Fecha actual Sab May 18, 2024 4:36 pm
NotaPublicado: Sab Abr 21, 2018 5:59 pm
Ciudad: Lima
Pais: Perú
Ciertamente, ya se ha preguntado por qué tu router tiene la dirección 192.168.0.1, verdad? La respuesta podría ser simplemente porque ésta es la primera dirección para las máquinas de la red 192.168.0.0 con la máscara 255.255.255.0.
Es cierto que existen modelos configurados con la dirección 192.168.1.1 o 192.168.2.1, pero la primera de todas (192.168.0.1) es la más común.
Por una cuestión de ‘buenas prácticas’ es común atribuir la primera o la última dirección al router (que suele ser nuestro gateway). En este caso la dirección 192.168.0.1 es la primera dirección “usable” de la red 192.168.0.0 con la máscara 255.255.255.0. Entonces vamos por partes:
  • Dirección IP – una dirección IPv4 consta de 32 bits que es lo mismo que decir que tiene cuatro octetos representados en forma decimal (por ejemplo, 192.168.0.1). Una parte de esa dirección nos indica la red y la otra parte nos indica cuál es la máquina.
    Máscara de red – Para determinar qué parte de la dirección IP identifica la red y qué parte identifica la máquina, habrá que recurrir a la máscara de red (netmask) asociado.
    En el caso de la dirección 192.168.0.1 con la máscara 255.255.255.0, la parte que define la red es 192.168.0. Ya la parte que indica la máquina es apenas 1. ¿Pero por qué?
ENCONTRAR LA PARTE DE RED Y PARTE DE HOST
Para determinar qué parte de la dirección IP identifica la red y qué parte identifica la máquina, tendremos que mirar la máscara de red (netmask) asociada. Para hacerlo más fácil mire el siguiente esquema que lo ayudará comprender.
Considere que cada octeto hay un intervalo que es igual a la elipse de color amarillo.
Vamos a considerar la máscara 255.255.255.0 y la dirección 192.168.0.1. Vamos a empezar por calcular el primer 255. Para ello, miramos la elipse amarilla y vamos a comprobar a qué valores vamos a tener que asignar 0 o 1 para obtener el valor 255, o sea, básicamente vamos a pasar 255 al valor binario correspondiente.
Para 255 es fácil, pues tendríamos que poner todo a 1. ¿por qué? Sumando 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 entonces obtenemos 255.
Entonces podemos considerar que 255.255.255.0 es igual a:
También podemos concluir que para la dirección 192.168.0.1 con la máscara 255.255.255.0:
La parte que identifica la red es: 192.168.0 (3 primeros octetos)
La parte de host es .1 (último octeto)
Por cierto, la dirección 192.168.0.1 es la primera dirección de red de 192.168.0.0 con la máscara 255.255.255.0 (o simplemente 192.168.0.1/24). En términos de direcciones que se pueden asignar a las máquinas (normalmente asignados por el protocolo DHCP ), la red tiene disponible la de 192.168.0.1 a 192.168.0.254. La 192.168.0.255 es la dirección de difusión de la red.
Por supuesto que algunos routers traen configurado otras direcciones, por ejemplo la 192.168.1.254. Esta es la última dirección de la red 192.168.1.0 con la máscara 255.255.255.0 o simplemente 192.168.1.0/24.
Fuente: https://ccnadesdecero.es/router-direccion-192-168-0-1-o-192-168-1-1/
