Fecha actual Sab May 18, 2024 11:12 pm
NotaPublicado: Dom Sep 13, 2009 7:17 pm
Ciudad: Córdoba-Argentina
EXP: 52 / 65
52 / 65
Jugar con copias en Sega Saturn sin chipear
Autor: Ramixed
Primero quiero aclarar que tanto el Método de lectura como la instalación son ideas propias mías, no las saqué de algún lugar mas que mi razonamiento.
Desconozco si esto fue descubierto antes o después por otra persona y ya publicado.
Conozco que no hay muchas de estas consolas y menos que se usen ahora.
En mi caso la compré allá por 1996 sin chipear y usé esta forma de jugar con las copias durante algo más de un par de años, andando siempre bien.
Un día la hice chipear, no teniendo ya que recurrir a este método que tantas satisfacciones me dió.
Pero si alguien todavía la tiene original y no consigue como hacer para que lea copias, estos pasos les puede servir.
Los CD originales traen grabado un anillo en el borde exterior del lado de lectura, que cuando la máquina lo requiere, lo lee.
Primero lee información propia del título del juego, en unos segundos se va a leer el "anillo de originalidad" y regresa a cargar el juego.
Materiales:
1 llave normal abierto
1 llave normal cerrado
Cable aislado
Instalación:
- Colocar la llave normal abierto (la llamaremos: S1) en serie al interruptor de la tapa de la lectora de CD. Así podremos hacer andar el CD con la tapa abierta.
- Colocar la llave normal cerrado (la llamaremos: S2) en serie a la alimentación del motor que hace girar el CD. Puede ser cualquiera, positivo o negativo. Así podremos detener el motor que hace girar el CD.
Método de lectura:
- Ponemos el CD copia, dejamos la tapa abierta, activamos S1 para que funcione la máquina con la tapa abierta, encendemos la máquina entonces el CD comienza a girar con la tapa abierta todavía, y cuando apenas escuchamos que el lector se desplaza a leer hacia el borde exterior del CD entonces activamos S2 para cortar la alimentacion del motor, paramos el CD, lo intercambiamos por cualquier CD original (puede ser el CD original que trae de regalo la máquina), desactivamos S2, vuelve a girar el CD donde lee la info que "le dice a la máquina que es original", una vez leído apenas escuchamos que el lector se desplaza hacia el centro del CD, entonces activamos S2, paramos el CD, lo intercambiamos por la copia que pusimos en primera instancia, comienza a cargar el juego, cerramos la tapa y a jugar!!!
Puede parecer un lio pero es que está bien detallada cada acción. En verdad una vez que lo hagamos veremos que es sumamente fácil y bastante práctico.
Última edición por Pabloso el Lun Sep 14, 2009 5:55 pm, editado 1 vez en total
Se eliminó dirección de e-mail.
NotaPublicado: Lun Sep 14, 2009 7:56 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Para complementar la información, agrego un enlace con algunos truquitos más para estas consolas:
http://www.briconsola.com/esp/p4.htm
