Fecha actual Sab May 18, 2024 3:10 pm
NotaPublicado: Vie Abr 27, 2012 9:16 pm
Ciudad: berazategui-argentina
EXP: 35 / 38
35 / 38
Hola todos, tengo este monitor con la falla de ruido agudo y imagen distorsionada, resoldé todo lo posible. Lo hace con o sin señal. A veces anda bien, depende el momento en que lo encienda. Dudo que sea el fly-back.
NotaPublicado: Sab Abr 28, 2012 4:57 am
Ciudad: cancun mexico
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Espero le sirva de algo el manual de servicio.
NotaPublicado: Sab Abr 28, 2012 8:18 am
Ciudad: Salliquelo, Bs As
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
No aclaras bien de que forma se distorsiona la imagen, pero si es una ondulación a los costados o que se mueve la imagen es casi seguro que se trata de capacitores desvalorizados.
Revisa desde la fuente del lado primario, que suele fallar mucho y después los del secundario, que seguramente ahí está tu problema.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Sab Abr 28, 2012 9:00 pm
EXP: 35 / 38
35 / 38
la imagen es con rayas y ondas en los costados. lo que cambie fue la bobina cerca del pin de conexion al yugo. y el filtro principal de fuente 100 x 400v.
lo que si , cuando hace el ruido , y mido o simplemente toco con la punta del tester en la salida horizontal, se va el ruido. a que se debe?.
NotaPublicado: Sab Abr 28, 2012 9:41 pm
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
No hay dudas, tu problema es de filtrado. Reemplaza los capacitores de la fuente, principalmente el de +B.
Nunca midas en el colector del transistor de salida horizontal, ya que ahí hay muy alta tensión con pulsos muy altos y podes dañar el multímetro.
Suerte
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Jue May 03, 2012 9:27 pm
EXP: 35 / 38
35 / 38
bueno cambie filtros de fuente , b+ y nada, vuelve el sumbido e imagen distorsionada. ire a probar el flyback,
sera el yugo?
pero lo hace debes en cuando
NotaPublicado: Vie May 04, 2012 9:14 am
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
El fly-back es un transformador, no puede causar ese tipo de defectos. Sólo podría ser que hubiese una fuga de alta tensión, en ese caso deberías buscar el origen del ruido hasta detectarla.
Ondulación en los bordes de la pantalla es falta de filtrado, de eso no hay dudas.
Puede que tengas también una fuga en el yugo, más si decis que es algo intermitente. En ese caso alcanza con sacarlo y ver el bobinado, que suele sulfatarse en el punto de contacto con el tubo. Si al sacarlo se ve una zona afectada se puede limpiar muy bien con alcohol y barnizar o reemplazarlo.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
