Tecnicosaurios.com
https://tecnicosaurios.com/foro/
Blaze FH-776 problemas de alta tensión
https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=5&t=38473
Página 1 de 1
Autor:  dr_freeman [ Mar Mar 25, 2014 11:52 am ]
Asunto:  Blaze FH-776 problemas de alta tensión
Buenos días. Recurro a su ayuda una vez más. Llegó este monitor con el transistor horizontal en corto (problemas en la red eléctrica) funciona con un C5387, lo cambié y el monitor ya tiene los voltajes de encendido. El problema es el siguiente: al momento de encenderlo es intermitente la alta tensión del "chupete" se activa y se desactiva de forma constante como si se apagara y encendiera acompañado de un sonido como chirrido.
Las observaciones fueron: filamentos encendidos, diodos, capacitores, transistores, y resistencias todos medidos,
el voltaje en c632 de B+ fluctua entre 220v y 120v. medí el flyback con capachek y me da ok en sus bobinas.
Y dado lo complejo que me resulta conseguir un flyback en mi ciudad quería que me dieran una mano para agotar todas las posibilidades.
por las dudas les paso datos del chasis: 1795A-ss-13, jungla 1795Fç, horizontal C5387, vertical LM2435T, flyback FQV17L005.
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
Autor:  snakevr [ Vie Nov 04, 2022 3:51 pm ]
Asunto:  Re: Blaze FH-776 problemas de alta tensión
Hola que tal, consulta pudiste dar con el problema estoy mas o menos en el mismo tema con un philco mh-778 el cual de buenas a malas dejo de emitir señal se ponia en stanby al momento de encendido despues de muchos años vuelvo a agararlo por los datos que tiras en componentes son gemelos lo unico que confundiste el vertical con el driver de video en tu caso lm2435t en mi caso lm2468ta son compatibles y en mi caso el vertical el el stv9302a la cuestion es que logre que encendiera pero a diferencia tuya este dura al rededor de 1 minuto encendido luego empieza a hacer esos chillidos la imagen desaparece luego vuelve asi hasta que lo apago por miedo a quemar algo tanto el tr horizontal c5387 y el vertical calientan demaciado todavia no e llegado a la completa revisión hasta ahora la mayoria de los capacitores me dieron bastante bien encontre una resistencia abierta r563 10r (ohms) cambiando eso la imagen horizontal se establecio en un flanco un poco mas chico que la pantalla pero no me extraña porque pudo aber quedado las canfiguraciones de fabrica por ende el horizontal y vertical estan siempre un poco mas cerrados para que uno lo regule desde el menu lo que encontre fue una resistencia en la linea que va al g2 del tubo pero no estoy seguro de su valor los colores son marron azul azul dorado azul segun calculadoras de internet es de 16.6 ohm 0.25% y en 4 watt no me da medición alguna y tengo mis dudas de que no sea de 16 mohms y mi tester no llegue a tanto por el momento voy a seguir buscando si tenes algun dato y me lo podes pasar el tema es que no hay manuales por ningun lado dicen que es el gemelo del tonomac nh-776n pero el unico manual que se consigue es el del nh-776 y difiere mucho en componentes por el momento gracias
Autor:  snakevr [ Sab Nov 05, 2022 11:45 am ]
Bueno freeman una diferencia y es que mi monitor no lleva la r577a no creo que sea la diferencia ya que asi funciono siempre la r505 al final es de 16 o 16.6 mohm si le daba bola a las calculadoras de internet me parece que hhacía macana revise la zona que aparentemente maneja el ancho horizontal en mi caso formado por dos mosfet cepf630 unas recistencias y una serie de capacitores en el cual encuentro r563 de 10 ohm abierta despues todo ok sigo buscando el problema
http://www.phpbb.com/
