Fecha actual Dom May 05, 2024 5:12 pm
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2016 4:18 pm
Ciudad: venezuela
EXP: 6 / 10
6 / 10
Buenas tardes amigos, me llegó monitor que al pulsar encendido suena el relé, se ve el led encendido pero la pantalla permanece negra.
Medí voltaje en el filtro gordo (220ufx400v)= 169vdc en el que creo que es el transistor de salida horizontal (c5386) hay un voltaje con hipo de 56.... 57,1vdc y en el flyback medí voltaje y creo que el pin3 es el +b alli medi 90vdc.
Alguna orientación sabría agradecerles.
No tengo diagrama, algunos componentes para referencia:
I502=MTV-021N
I301=TDA4866 de 9 pines
I701=6448014510
I702=24L211
Texto y título editados. El formato es Marca, Modelo, Síntoma o Solicitud. Cualquier duda consulte el Reglamento
Ud. tituló "Moniotr Compaq s710 modelo PE1123".
NotaPublicado: Mié Sep 14, 2016 2:14 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Si el monitor es para una red domicliaria de 220 VCA, los 169volts serian escasos en un condensador de 400 VDC de aislación... deberia rondar los 300.
No suele ser recomendable medir el colector del SH , pudiendo incluso averiar el instrumento de medición.
La fuente que alimenta al SH, puede medirse con seguridad, en el secundario +B de la fuente. No hace falta llegar al - transformador de retrovuelo -
Medir en el colector del SH tambien nos dará una lectura incorrecta por deficnición ya que debe procesar una señal oscilante de arriba de los 10khz :D
Si , como usted dice, tiene HIPO, puede que la fuente se esté limitando por exceso de consumo y vuelve a intentar un arranque al bajar la corriente.
Tambien puede porvocar esto un -filtro gordo- envejecido y fuera de capacidad :D
Si tiene a mano un medidor ESR, aunque casero, puede evacuar su duda en instantes respecto del filtro.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 11:27 pm
Ciudad: venezuela
EXP: 6 / 10
6 / 10
gracias por sus orientaciones sr. admin, siguiendo sus comentarios, saque el filtro gordo y medì la capacitancia con un capacìmetro y mostrò estar algo deteriorado porque midio 199 uf de 220, por lo cual esta por debajo de el 5% de tolerancia aceptable,asi que procedi a cambiarlo, saque el que creo que es el tsh el c5386 y alli coloque una bombilla de 75w que es la que consegui aqui en venezuela, un cable donde va el condensador y el otro a masa, al dar on la bombilla encendio sus filamentos produciendo solamente el calor en filamentos no llega a dar iluminacion , medi voltaje en filtro gordo =166,5vdc, medi voltaje que llega a la bombilla 29,9vdc, tambien medi voltaje en pines del flyback pin 3=89,3....90,5; pin7=7,2...7,9vdc; pin10=89,3....90,5 vdc, debo decir que el voltaje que se maneja en mi Pais es de 110voltios , tambien medi voltaje en pin8 del eeprom=5,2...5,5 vdc .... , aun no se cual es el +b del flyback....
NotaPublicado: Mar Sep 27, 2016 1:25 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
La tensión de 5 volt esta bien quiere decir que es probable que la fuente esté bien y el problem en otro lado.
Respectoa CREO, no sirve de mucho si no está seguro de que es lo que está midiendo.
El +B suele ir de un devanado de fuente al trafo fly back
Lo que me llama la atención es que no muchos monitores tenian EEPROM
Me gustaria saber si le llega señal de video de la PC al cañon de tubo.
