Buenos días a la comunidad, comento la solución que le pude realizar a este TV Hitachi con el chasis TA41-40007E, el síntoma era que no tenia salida de audio tanto por antena como por las entrada de A/V. Lo primero que hice fue cambiarle la memoria por una grabada para dicho chasis, no teniendo resultado positivo. Entonces comienzo el análisis y compruebo que la etapa de salida de audio funcionaba correctamente, pero no le llegaba señal de audio, proveniente del decoder de audio MSP3420G, este IC acá en mi provincia no lo consigo. Luego analizo el microprocesador TMP8803 y compruebo con un micro amplificador de audio, que hay señal de salida de audio en la pata 28 (Audio out) con antena, pero cuando conecte un DVD por la entrada A/V no salida audio por dicha pata 28, el problema era el decoder. Entonces analizando el diagrama, desvincule el decoder e hice la siguiente reforma y funciono perfectamente la salida de audio del TV. Primero extraje CA23, CA24 (ambos de 4,7uF/50V). Luego coloque una resistencia de 1K en el lugar serigrafiado como RM605, un filtro de 4,7uF/50V en el lugar CM606, obteniendo ya salida de audio conectando antena. Después coloque en el lugar RM700 una resistencia de 2,2K y en lugar CM01 un filtro de 4,7uF/50V, y también los jumper JA184, JA181 y funciono el audio por la entrada A/V. Por ultimo uní R611, R613 con una gota estaño puenteando así la señal de entrada de audio a los integrados de salida de audio TDA7267A Nota: RM605, RM700, CM606, CM01, jumpers JA184, JA181 vienen serigrafiado y vacíos en dicha placa. Espero les sea útil este humilde, aporte, a la comunidad, ¡¡¡hasta la próxima!!!
