La falla presentada por éste chasis es que se intenta hacerlo encender, el tv sale de la condición de stand-by y automáticamente regresa a ella, éste funcionamiento errático lo realiza indefinidamente hasta que en cierto momento enciende normal.
Durante las pruebas se notó que en forma aleatoria el tv se apagaba.
Como primer medida se decide revisar puntos de soldaduras en mal estado y pistas cortadas, se localizan infinidad de soldaduras en mal estado y se procede a realizar un trabajo de re-soldado de dichos puntos, pero no se logran resultados positivos.
Una vez que se descartan todos los posibles falsos contactos se procede a revisar el sistema de protección del tv, mas precisamente el sistema de protección por rayos (X-Ray) que parecía ser el responsable de activarse y colocar al tv en stand-by.
Para que la protección por rayos se active hace falta que el bloque vertical no funcione o no esté activo o bien que la tensión de alimentación de filamentos esté elevada mas allá de los 25Vp-p.
El primer paso a realizar es el de cambiar los dos capacitores de 470pF que van conectados en paralelo a Colector-Emisor del transistor de salida horizontal, si bien en el diagrama figura solo uno, en la placa existen dos capacitores:
Este paso es casi a manera preventiva, ya que esos dos capacitores suelen desvalorizarse y por un lado no causan que el tv entre en protección pero si pueden hacer que el transistor de salida horizontal se ponga en cortocircuito.
Luego de haber cambiado ambos capacitores se vuelve a probar el televisor y la falla persiste, y es allí en donde nos centramos en el circuito de protección por rayos (X-Ray).
Para saber si el circuito de X-Ray es el que se está activando y protegiendo al televisor deberemos medir la tensión presente en el pin 19 del jungla STV2216-2E, la tensión que debemos encontrar allí es de 0V, si la tensión es mayor a 0V entonces el circuito de protección es el que está enviando la señal de que algo está mal y el tv se protege.
Para que éste circuito se active hacen falta una de dos cosas:
1)- Que el circuito de amplificación vertical no esté generando el barrido con lo cual desde el pin 10 del TDA1771 se enviará la orden a la base del transistor TF21, en donde si se presentara una tensión superior a los 0.6V el transistor saturará provocando que sobre el ánodo de DF22 aparezcan 24V (+24Vr) y por consiguiente esa tensión se hace presente en el cátodo del diodo zener DZ02 haciendo que éste conduzca y active el circuito de protección.
2)- Que la tensión de alimentación de filamentos exceda los 24Vp-p, con lo cual, ya rectificado por DZ01 aparecerá una tensión continua de unos 11V o 12V en su cátodo, haciendo ésto también, que se active el circuito de protección por rayos ya que se detecta que las tensiones de salida del fly-back están elevadas.
Se realizan mediciones sobre el pin 19 del jungla y se detecta que la tensión allí es de 1.2V inmediatamente después de encender el tv, el circuito de protección de rayos se activó y ésta información llegó al pin 19 del jungla vía DZ02.
Con la certeza de que el tv se apaga porque se protege por rayos o alta emisión, resta saber cual de los dos circuitos censados es el responsable de activar la protección .
Para ello se desvincula en primer medida el diodo DF22, que es el encargado de proveer información acerca del estado de la salida vertical (TDA1771).
Ya desvinculado del circuito se procede a encneder el tv y probar cual es la situación, notándose que el tv sigue apagandose, y con ello se descarta el circuito de deflexión vertical.
Queda como responsable el circuito de alimentación de filamentos, medida con osciloscopio la tensión pico a pico de filamentos es de unos 35Vpp, mas alta de lo normal.
Para probar que se trata de una protección activada por éste circuito, se procede a bajar el +B de fuente de +140V a +135V y con ello el tv ya no se protege y enciende normalmente, pero la pantalla tiende a achicarse desde los costados por falta de potencial para alimentar al fly-back.
Bajando la tensión de +B, bajan todas las tensiones secundarias del fly-back y eso alcanza para que el circuito de protección no actúe, ademas se procedió a cambiar la resistencia RZ501 de 220Ω por una de 330Ω para bajar el potencial en el ánodo de DZ01 para que la protección no se activara con subir el +B.
Lo anterior solo realizó para detectar que sea el circuito de alimentación de filamentos el responsable de activar la protección, pero luego de terminada la reparación se volvió todo a los valores normales, es decir, RZ501 a 220Ω.
Como mencioné anteriormente, la pantalla se achicaba al haber bajado la tensión de +B de fuente, entonces era imposible encuadrar la imagen.
Teniendo en cuenta que con un +B reducido el tv no se protegía y que no solo con ello la reparación estaba terminada, supuse que la falla podría provenir de otro bloque, es decir, el haber bajado el +B era solo para descartar posibles fallas en otros bloques.
Así me centré en el horizontal, el único bloque que al estar mal podría aumentar la tensión en las salidas del fly-back, decidí comenzar a probar los capacitores relacionados al horizontal encontrando a C04 de 4300pF desvalorizado, la medición arrojó 5600pF.
Cambiado C04, colocada RZ501 de 220Ω nuevamente y calibrando la tensión de +B en +143V el tv ya no se protegió mas y la pantalla quedó perfectamente encuadrada.
