Este tipo de falla es una falla residual de una falla principal que tiene lugar en la fuente, generalmente, las cadenas de electrodomésticos nos tienen acostumbrados a aparatos construidos con componentes de muy baja calidad, éste es el caso del DVD que vamos a exponer en éste topic. En fábrica y por reducciones de costo (solo para la empresa fabricante, ya que para el usuario los costos nunca bajan) se están utilizando componentes de baja calidad y sub-dimensionados en la manufactura de cualquier tipo de aparato, ya sea, DVD, TV, Audio o cualquier otro aparato, ésto hace que al tiempo de comprar un aparato, un usuario corriente note que su aparato no responde como debe y acude a nosotros, que nos damos cuenta que el aparato tiene los capacitores electrolíticos de filtro de la fuente totalmente desbastados con las consiguientes fallas que eso representa. En éste tip quiero tratar una falla general de éste aparato reproductor de DVD, el NOBLEX DVD-1451U, éste aparato reproductor como tantos otros posee una pequeña fuente de baja potencia capaz de proveer al sistema cuatro tensiones referidas todas ellas de mas:
Conector MPOW:
1:....................................GND 2:....................................-12Vcc 3:....................................+12Vcc 4:....................................GND 5:....................................+5Vcc 6:....................................+5Vcc 7:....................................GND
Las tensiones antes nombradas están filtradas por capacitores del tipo electrolítico de muy bajas tensiones de umbral de aislación, si intentamos filtrar una tensión de +12Vcc con un capacitor electrolíticos de 470uF/16V y a eso le sumamos las altas frecuencias de rectificación y las altas corrientes demandadas por algunos bloques del DVD tenemos como resultado que varios de los parámetros umbrales del capacitor se ven excedidas de capacidad, lo que hace que el capacitor (ya sobre-exigido) termine por inflarse, secarse, generando riple y ondulaciones en las tensiones que resultan muy peligrosas. Al destapar el equipo me encuentro con los capacitores electrolíticos del secundario de la fuente hinchados (todos) por las causas antes descriptas, al medir las tensiones de alimentación de la fuente, me encuentro con que todas las tensiones están elevadas en el 100%, es decir, la tensión de +12Vcc se encontraba en +26Vcc, la de +5Vcc estaba en +11Vcc, lo cual me llamó mucho la atención, se procedió entonces al reemplazo de los capacitores electrolíticos de la fuente para retomar el normal funcionamiento de ésta, los capacitores a reemplazar son:
C11, colocar:...............................47uF/50V C15, colocar:...............................1000uF/25V C16, colocar:...............................47uF/50V C19, colocar:...............................220uF/50V C22, colocar:...............................470uF/35V
Verán que los capacitores originales son de tensión de aislación muy inferior a los que colocaremos, con eso nos aseguramos de que la fuente ya no tenga inconvenientes con componentes sub-dimensionados, por lo menos con lo que a filtrado se refiera, con la importancia que ésto merece. Como aclaré anteriormente, todas las tensiones de la fuente se vieron afectadas por el mal filtrado, de esa manera y al haberse elevado mas de un 100% supuse que alguna falla mas podría haber causado ésta falla primaria. Luego de probar todas las funciones, encuentro que el audio de salida es muy bajo, con el tv al 100% de su capacidad de amplificación y el DVD en la misma condición, el audio era apenas perceptible. Se localiza el amplificador operacional de salida (U9 = 4558) en perfecto estado, teniendo las siguientes tensiones:
1:....................Audio Out, amplificado correctamente, 2.5Vpp medido con osciloscopio 2:....................0Vcc, señal de entrada, con osciloscopio se mide aproximadamente 8mV 3:....................0V 4:....................GND 5:....................0Vcc, señal de entrada, con osciloscopio se mide aproximadamente 8mV 6:....................0V 7:....................Audio Out, amplificado correctamente, 2.5Vpp medido con osciloscopio 8:....................+11Vcc
Como verán las mediciones son perfectamente normales, pero el DVD sigue con el audio bajo. Buscando en el PCB me doy cuenta que éste DVD controla la salida de audio para que el volumen sea estable en forma constante y ésto lo hace a través de un pequeño transistor SMD. Al medir la salida de audio, la medición arroja una señal de audio muy debil, se sigue las pistas del transistor mencionado hasta llegar a la R23 de 100Ω, la cual estaba totalmente carbonizada, esa resistencia controla la base del transistor colocado a la salida que es el que finalmente controla el nivel de la señal. Como esa resistencia estaba abierta, el transistor quedaba cortado y por consecuencia de ello el audio a la salida era imperceptible en algunos casos o extremadamente bajo en otros, dependiendo siempre del nivel de volumen con el que fuese grabado el disco a reproducir.
Todo éste viene solo por una cosa, la falla de audio es una falla residual generada por el mal estado de la fuente, y lo peor es que es una falla general de éste aparato. Por eso, cada vez que les llegue un DVD Noblex DVD1451U con problemas de capacitores electrolíticos de fuente reventados, no se olviden de probar todo, y ante la eventual falta de audio controlen solo la R23 de 100Ω, que es la principal sospechosa de fallar en éstos casos.
