Hola muy buenos días,
Hace un tiempo tengo un problema con windows 7, es que de un dia para el otro no podia ingresa, cuando prendo la pc me da la opción de iniciar la reparación del sistema o iniciar windows normalmente. Si elijo la primer opción, comienza la reparación y entonces se deshabilita el teclado y el mouse, sin poder continuar con la operación, mientras que si elijo la segunda opción, windows comienza a cargar y luego la pc se reinicia.
Intente lo siguiente, reparar el sistema desde la unidad de DVD, pero también se deshabilitan el teclado y mouse y no puedo continuar.
Luego probé con iniciar desde F8, utilizando modo seguro, última versión que funciono correctamente, en estos caso el sistema comienza a cargar y se reinicia, y si coloco la opción de deshabilitar el reinicio automático si se presenta un error de sistema se reinicia de igual manera :S.
Entonces fui por la fuente, saque la fuente, hice algunas pruebas y parecía que funcionaba de forma correcta, pero para asegurarme tome la fuente de otra pc que si funciona y la coloque en mi pc, sin tener éxito alguno, ya que el error persistía.
Entonces instale Ubuntu, y funciono correctamente, intente de nuevo todo lo anterior con los 2 so instalados y nada, entonces pise windows con ubuntu dejando solo el sistema de linux en la pc, luego quise pisar ubuntu con Windows y sigo sin poder.
El windows 7 que intento instalar es de 64 bits, mientras que ubuntu es 12.04 de 32 bits, no se si tendra algo que ver...
Investigando e investigando vi en internet que pude ser que la memoria ram a lo mejor no este recibiendo la cantidad de voltaje correspondiente, puede ser esto correcto y el problema de mi pc?
Que piensan ustedes que pude ser? y como creen que lo puedo solucionar???
