Hola.
Soy bastante nuevo por acá, de hecho creo que este es mi primer comentario/respuesta, así que si me paso de algún límite no es que pida que me disculpen, sino que me avisen. e Primero y principal, cada uno usa lo que le conviene/gusta/sirve.
Voy a dar mi opinión y es completamente personal, y subjetiva.
Llevo 10 años usando Gnu/Linux, he probado muchísimas distribuciones, pero siempre vuelvo a Ubuntu. Tema de simpatía con Unity, tan denostado y odiado, a mi me gusta, me sirve, y estoy muy mal acostumbrado, tanto que en el laburo acerco el puntero al lado izquierdo y pretendo que aparezca el Dash...
En mi casa las únicas ventanas dan a la calle y al patio. Tanto mi esposa como yo somos usuarios de Ubuntu, de hecho, solo se compran computadoras que no vengan con Windows. No voy a pagar una licencia de algo que no voy a usar.
Como dije, en estos 10 años me tocó de todo, desde tener que investigar como conectarme a un router cable mediante, hasta compilar el kernel, esto último ya es vicio... y lo único que puedo decir es que cada vez es más fácil de usar y cada vez más fácil de configurar.
Voy a tratar de no irme mucho por las ramas y comparar uno con otro.
Windows: le das siguiente, siguiente y nunca te enterás de que diantres hizo el instalador, así como nunca tenés claro donde terminan las partes de lo que instalaste.
Dependés de un montón de programas externos, porque el sistema en si viene pelado. Dependés de antivirus, antispyware, anti un monton de cosas, y de yapa, tenés que cruzar los dedos que a la empresa no le de por borrar cosas por remoto, que no me digan que no, que en el laburo ya lo vi.
El registro es un desastre y no hay forma de entenderlo, salvo que claro te dediques a hacer virus...
Por otro lado, tiene una cantidad fantástica de programas para instalar, una comunidad bastante grande, que en algunos casos te da una mano desinteresada, y en otros te calza un troyano.
Los juegos, la mayoría está disponible o estaba solo para esta plataforma, pero eso está quedando atrás, Steam de Valve, EA, gog, y un montón de etc. que están haciendo de G/L una plataforma cada vez más apetecible para los gamers.
Por el otro lado G/L (GNU/Linux) o dicho a secas Linux: Dependés pero no exclusivamente de los canales oficiales para instalar las cosas, por ahi andan Gdebi, los repositorios externos y un montón de gente haciendo cada vez más soft libre (libre no es gratuito en todos los casos). Es raro, o rarísimo que un hardware no funcione, salvo algunas impresoras y algunas cosas muy, muy nuevas. A veces te das con un pedazo de hardware que no quiere funcionar, pero son máquinas normalmente raras, y si sigue sin andar, ahí está la comunidad para darte una mano.
Cada vez se usa menos la consola o terminal, los que lo hacemos es por gusto y nada más, practicamente absolutamente todo se hace por entorno gráfico, ojo lo mismo pasa en Windows, cuando una actualización te hace pomada el sistema, paso del 8 al 8.1 la gente tenía que entrar en el CMD, o sea en el terminal y correr comandos para recuperar su sistema.
En lo personal me cuesta encontrar algo que no funcione, o que no me sirva.
Antes de que se empiece una guerra, voy a decir que soy editor de video profesional, laburo para un canal de tv abierta en Montevideo, además hice algo de programación VisualBasic y Java, y que justito ahi fue cuando abandoné a Microsoft.
Mi consejo, probalo, si te sirve te quedás con el y sino, siempre tenés la posibilidad de formatear e instalar de nuevo. Eso si, por las dudas, hace particiones, no borres el Windows, por familiaridad, o por si tenés un problema que querés solucionar pero no querés darte por vencido siempre es útil un entorno más conocido.
En defensa de Mint, debo decir que es como usar Ubuntu, pero un poco más parecido en entorno al XP, anda bien o muy bien y te recomiendo muchísimo la comunidad española que son unos fenómenos, si te das una vuelta por ahí mandale un saludo a Milord Racing, hace pila que no chateo con el.
Si vas a usar o probar Ubuntu, mi recomendación es la 14.04 y no la 14.10, y esto es por un tema de estabilidad, de hecho la de abril tiene soporte por 5 años ya que es una versión de soporte extendido, si estás en Argentina tengo muy buenos amigos ahí que te dan una mano, si es en Uruguay, bueno, entonces yo estoy acá.
Una sola advertencia, todo lo que es soft libre: OpenOffice, LibreOffice, Gimp, Inkscape, Kdenlive, Pitivi, VLC, gThumb... y un eterno etc. tiene página oficial, no bajes nada de softonic u otro lugar así. Lo normal es que tengan hospedaje propio o en su defecto pueden estar en Sourceforge, un gran repositorio de proyectos libres.
Ta, paro por acá, sino no hay forma de leerlo.
Cualquier cosa, acá estoy a las órdenes.
Abrazo.
_________________ Daniel Mato Ubuntu Member
