Tecnicosaurios.com
https://tecnicosaurios.com/foro/
Notebook Acer Aspire One con 30 ohms en la linea de +cpu_cor
https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=7&t=57915
Página 1 de 1
Autor:  newone [ Mar Jun 08, 2021 4:09 pm ]
Asunto:  Notebook Acer Aspire One con 30 ohms en la linea de +cpu_cor
Hola, tengo una notebook Acer Aspire One con numero de placa LA-6221P PAV70, la cual no genera los +5VALW ni los +3VALW, por ende no enciende. Solo tengo presente el voltaje de VIN. Luego midiendo las fuentes de la board encuentro que en la linea de +cpu_core hay 30 ohms con respecto a masa, entonces levante la bobina PL10 para aislar el supuesto problema y ese valor bajo de ohmeaje se mantuvo contra la linea de +cpu_core, luego levante todos los componentes (capacitores) asociados a la linea y el bajo valor de ohmeaje se mantiene, lo unico que queda es el CPU y lo que necesito saber es si este valor es normal o que el CPU esta afectado. Adjunto el esquema y el fichero del boardview para mejor gestion. Gracias de antemano
Autor:  Salvador perez maximo [ Vie Ago 06, 2021 11:51 am ]
Asunto:  Re: Notebook Acer Aspire One con 30 ohms en la linea de +cpu
https://www.forosdeelectronica.com/thre ... al.174662/
a hola muy buena tardes estimado esto es lo único que encontré espero le despeje alguna duda de la complejidad de su consulta reciba saludos muy cordiales oki estimado.
Autor:  Salvador perez maximo [ Vie Ago 06, 2021 11:57 am ]
para ser rudimentario pero eficaz cuando estudie electrónica hay un método para diagnosticar fallo de este tipo por descarte pruebe otra CPU igual si funciona es que esta la placa bien si no habría que entrar en materia mas avanzada y ver su esquema de placa base quedo a su disposición a su vez probar la CPU en otra placa asy veremos donde esta el fallo no le parece estimado oki feliz fin de semana y no coja el covid por favor saludos muy afectuosos
Autor:  not [ Vie Ago 06, 2021 2:37 pm ]
Salvador perez maximo escribió:
https://www.forosdeelectronica.com/threads/notebook-acer-aspire-one-con-30-ohms-en-la-linea-de-cpu_core-%C2%BFnormal.174662/
aholamuybuenatardesestimadoperezokiokiokisusabiduriaasombraapropiosyextrañosperonolepareceestimadookisumalalecheymalaeducacionmayoraunnolepareceokiestimado
Autor:  FLAKOMARCE [ Sab Ago 14, 2021 5:25 am ]
esta es la misma persona que comenta en otra pagina, formatee el sistema operativo ok saludos. la portatil enciende pero no da imagen, no postea... comprendo su indignacion. y dice tambien, le preguntare a mi cortana...
http://www.phpbb.com/
