Fecha actual Mié May 22, 2024 9:04 am
NotaPublicado: Vie Feb 10, 2023 3:12 am
Ciudad: Habana, Cuba
EXP: 67 / 81
67 / 81
Hola colegas
Necesito localizar esquema eléctrico de Foxconn 671MX, socket LGA775, 667 Mhz y 4 Gb de RAM, no responde a Power ON, ni siquiera el FAN del micro procesador gira, sin embargo si se puentea (Jumper) el ENCENDIDO (entre los cables verde y negro del conector ATX de 24 pines de la fuente) comienza a girar el FAN del micro procesador y muestra el Logo de Foxconn solamente, los voltajes de 1.8 Volts para la RAM, 3.3 Volts para la EEPROM del BIOS y 1.2 Volts para el core (núcleo) del micro procesador están bien, también hay 5 Volts en los conectores USB, saludos desde La Habana
KareDany
NotaPublicado: Lun Feb 13, 2023 4:16 pm
Ciudad: valparaiso
Pais: Chile
EXP: 13 / 18
13 / 18
hola, en videos de internet de reparados he encontrado que la falla de encendido de un computador puede ocurrir por un defecto del programa de la bios. Esto fue solucionado en el video, reprogramando el chip bios con un circuito conectado a una pc por usb y utilizando un programa. todo esto realizado posterior al desoldado del chip bios desde la placa madre.
te dejo el video
https://www.youtube.com/watch?v=K8yz6tA ... =TodoMicro
Es posible que la falla se encuentre en la bios debido a que la computadora no se apaga tras su inicio, lo cual indica usualmente un corto circuito en algun componente o placa madre
NotaPublicado: Lun Feb 13, 2023 4:20 pm
Ciudad: valparaiso
Pais: Chile
EXP: 13 / 18
13 / 18
También te adjunto un excelente canal de reparaciones de tarjetas madres en el cual explica detalladamente las fallas de los equipos sus causas y soluciones, como también procedimiento realizado.
https://www.youtube.com/@tutoelectronicos/playlists
NotaPublicado: Mié Feb 15, 2023 3:36 am
EXP: 67 / 81
67 / 81
Holaaaaaa
Muchas gracias por responder y compartir estos links sobre reparación de motherboards en YouTube.
Les comento que una posible falla de software en la memoria EEPROM ha sido descartada ya, luego de sustituir la memoria EEPROM (colocada en este Foxconn 671MX en una base o socket para circuitos integrados DIP de 8 pines) por otra de un modelo de Foxconn idéntico al que está roto. Al sustituir la memoria se mantiene la misma falla, no responde al encendido (Power ON), no obstante intentaré flashear la memoria EEPROM del Foxconn 671MX dañado con el firmware correspondiente a la última versión del mismo , utilizando un programador CH341A. Pienso debe haber una falla a nivel de hardware, pero aún no he logrado encontrar el esquema eléctrico de este modelo de Foxconn. Saludos desde La Habana
KareDany
NotaPublicado: Dom May 28, 2023 10:28 pm
Ciudad: valparaiso
Pais: Chile
EXP: 13 / 18
13 / 18
Aunque es basico, talvez la ram este haciendo mal contacto.
