Hola, creo que tu placa madre mother ha sido dañada, más precisamente la bios, porque lo primero que arranca en la pc es la bios, encargada de reconocer los dispositivos que tienes conectados a tu mobo, intenta sólo dejar conectados a la placa madre sólo la memoria, el micro y la placa de video, desconecta todo lo demás, a ver si te aparece alguna info al encender la pc, lo que se conoce como arranque, sino, si tienes varios módulos de memoria, deja sólo uno, revisa que los módulos esten en la posición correcta y limpios, busca en la placa madre un conector de 4 pines llamado spk y conecta ahí un parlante entre pines 1 y 4 si no lo tienes conectado, y espera a que te de pitidos, luego de más o menos 1 minuto el cpu encendido, el largo de los pitidos te dará una idea del dispositivo que está fallando, video, memoria o micro, segun bios, Award, Ami u otra. Identifica que bios tienes, segun sea te dará alguno de estos pitidos, Tono continuo: Error en el suministro eléctrico Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta Un tono largo y otro corto: Error en la placa base o en ROM Basic. Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria en ordenadores viejos con 2 modulos Tres tonos cortos: Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM. Cuatro tonos cortos: Error en el temporizador o contador. Cinco tonos cortos: Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados por sobrecalentamiento. Seis tonos cortos: Error en el teclado. Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo. Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM. Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM. Tonos de la BIOS AMI Dos pitidos o tres. Es un problema de memoria en tarjeta de video o en la RAM. Cuatro pitidos. Lo mismo que ocurre con dos y tres pitidos. En este caso además puede ser un error en el reloj del sistema. Cinco pitidos. La placa base no ha detectado memoria RAM, o no es compatible, procedemos a cambiarla de posición o a cambiarla por otra. Seis pitidos. La controladora de teclado estropeada, hay que cambiar de placa. Siete pitidos. No se ha podido detectar el procesador o no funciona. Ocho pitidos. No se ha detectado tarjeta de video o no funciona. Cambiamos de slot la tarjeta o revisamos la memoria de video. Nueve pitidos. El código de la BIOS está corrupto. Diez pitidos. La BIOS no puede leer / escribir los datos almacenados en la CMOS. Intentamos borrar estos datos puenteando el jumper “Clear CMOS” o quitando la pila, e intentamos salvar los valores de nuevo en la CMOS Once pitidos. La memoria caché del sistema (640Kbytes en la placa) está dañada o no pude acceder a ella. Podemos reactivar la caché mediante la combinación Control + Alt + Shift + I Tonos de la BIOS AWARD, todo esto a modo de ejemplo, si nos proporcionas más datos te podremos ayudar más, como saber el nombre de la placa madre que tienes y procesador, suerte.
