Fecha actual Dom May 12, 2024 1:47 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 21 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Jul 03, 2011 8:21 pm
Ciudad: buenos aires,argentina
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola amigos busque en el sintonizador sus tensiones (no tengo diagrama) y solo encontré en el pin 2: 12V, en el 4 pin: 12V, en el 5 pin: 7V, los cuento de la placa hacia afuera.
Me parece me falta la tensión de VT.
Descartando el sintonizador ¿puede haber otro componente que influya en esta falla?, gracias.
NotaPublicado: Dom Jul 03, 2011 8:36 pm
Ciudad: rio gallegos
EXP: 645 / 698
645 / 698
Hola orlandohp, en este enlace de aquí esta el diagrama :mrgreen:
NotaPublicado: Dom Jul 03, 2011 8:49 pm
¿Pero cuál canal sintoniza? ¿de banda baja o de banda alta?
La falta de la tensión de VT puede ocasionarte eso, VT suele ser la tensión de varicap y es de unos 30Vcc, puede obtenerse desde una salida del fly-back o desde la propia fuente de +B horizontal (a través de un resistencia limitadora por supuesto).
Suele usarse un IC o un zener de 33V para estabilizar esta tensión.
Comentanos que canal recibe y si tiene croma y sonido limpio, o se ve mal.
NotaPublicado: Lun Jul 04, 2011 11:10 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola, bueno, sintonizaba el canal 48, tenía buen sonido e imagen, las únicas tensiones en sintonizador eran 12V y 7V, hoy la encendí y tenía la pantalla negra y se veía el canal marcado, busqué tensiones en salida de fuente y tenía 130V, 24V, 18V, en C456 (35V/100uF), en C452 (35V/2200uF) tengo los 24V que dice el diagrama, ahora, ¿esta nueva falla tiene que ver con la anterior?
NotaPublicado: Mar Jul 05, 2011 9:52 am
Sobre la nueva falla, controla que las tensiones en el microprocesador estén presentes, revisa que las alimentaciones del jungla también estén presentes.
La tensión de varicap debes estar entre 30V y 33V (de acuerdo al diseño), si no esta presente el sintonizador no puede trabajar correctamente.
NotaPublicado: Mar Jul 05, 2011 11:33 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola dardo estoy llendo despacio para no marearme, bueno recibe el micro en Pin 42 5V (Vcc) y en jungla IC LA7680 en PIN 11 unos 6Vcc, solo en salida fuente encontré en R555 unos 37V y en diodo D791 los 37V no encontré el varicap, ¿es la tensión que buscamos? y si es la tensión ¿por dónde debería entrar al sintonizador para alimentarlo? aunque ya no tengo imagen como antes, probé tocarle el screen en el fly-back y solo había lineas de retraso sin completarse la pantalla en su ancho de arriba y abajo.
Espero :roll: haberte dado un panorama y no marearte, gracias.
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2011 12:12 am
Ciudad: Santiago del Estero
EXP: 851 / 917
851 / 917
Colega, según el diagrama vas a ver que el segundo pin, desde el conector de antena hacia atrás, es el pin de TV, que viene desde el divisor de tensión que se arma con las resistencias R708 y R711, veras en el diagrama que luego sigue esa linea hasta el choque o bobina L289.
Primero deberías medir qué voltaje tienes en el sector de la unión de esas dos resistencias, y después levanta el pin mas cercano al tuner de la bobina, y cundo lo levantes mide de nuevo y ve si llega a los 33V que necesitamos.
Por otro lado, mira que este tv trabaja con un conmutador de frecuencias que trabaja de acuerdo a la selección que haga el micro de las distintas bandas a sintonizar, el mismo es el IC730 LA7916.
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2011 9:13 am
Para encontrar la tensión de Varicap ubica el pin VT en el sintonizador y sigues la pista hacia atrás y seguros hallas un filtro electrolítico, un zener o un IC de dos pines y luego una resistencia que puede ir al +B horizontal.
El LA7690 se alimenta con 9V (9V recomendado por el fabricante, máximo 12V) en sus pines 11 y 13, si tienes 6Vcc esta por debajo del valor requerido y eso puede hacer trabajar mal al IC.
NotaPublicado: Mié Jul 06, 2011 9:51 am
La tensión del jungla debe ser de 9V, si tienes los 12V estables en el sinto entonces revisa alrededor del Q110 (transistor estabilizador de 12 a 9V).
En cuanto a los +33V de sintonía no creo que los encuentres, pues lo más parecido deben ser unos 40V en el punto de derivación desde los +130V en las resistencias R708 y R711.
Cuando resuelvas lo de los +9V seguro vas a tener como mínimo "Nieve" en pantalla o tal vez algún canal sintonices como al principio del post.
Si logras eso puedes probar el sintonizador de la siguiente manera:
1 Debes desvincular la pata VT, la pata UB, HB y LB.
2 Conecta tensión fija de 12V en una de las tres bandas de sintonía (puedes probar en las tres de a una por vez).
3 Aplica una tensión variable entre 1 y 32V en la pata VT y deberá sintonizar todos los canales correspondientes a cada banda.
Comenta el resultado.
NotaPublicado: Lun Ago 22, 2011 6:37 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola Claudio, con respecto a la unión de las resistencias R708 y R711, hay unos 12V y L107 está abierta, y el jungla LA7680 en pin 13 hay 6V, significa que funciona mal. Cambiaría el jungla y la bobina L107 porque tengo 12V y no 40V después del +B, así tengo la pantalla.
NotaPublicado: Lun Ago 22, 2011 9:11 pm
EXP: 851 / 917
851 / 917
Antes de cambiar el jungla asegurate que la tensión esta presente, y en este caso que esté por debajo de su nivel requerido no es síntoma de jungla malo, sino de voltaje bajo, que puede ser causado por mal filtrado de esa tensión, alguna resistencia desvalorizada, etc. e inclusive el mismo sintonizador.
Por de pronto levanta los pines de alimentación que menciona Dardo, que son los que alimentan el jungla, si la tensión se restablece, es el jungla que esta malo, pero si no hay variación, debemos retroceder hasta donde se generan los 9V para alimentarlo y revisar esa parte.
Es muy raro que se haya cortado la bobina del sintonizador, reponela y fijate que sucede, si no tienes una bobina, con un resistor de 1Ω a 10Ω estaría bien.
NotaPublicado: Lun Oct 10, 2011 6:06 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
NotaPublicado: Lun Oct 10, 2011 9:13 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola amigos, bueno, les cuento que en jungla LA7680 tengo 6V de Vcc el cual revisé, en D110 tengo 9V y Q110 tengo en base 9V, en colector 12V y en emisor 6V, también en C116, C117 y L221 tengo 6V de los cuales son los que llegan al jungla, ¿no es la tensión deseada?
NotaPublicado: Mar Oct 11, 2011 8:03 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Si fue cerrado por error, gracias.
Cambié la bobina L107 y obtuve 30Vcc en VT en el sintonizador, pero la segunda falla ya posteada la sigo teniendo (jungla con 6Vcc) cambié C116, C117 y C117A, tengo una duda que en plano el emisor de Q110 salen 9Vcc y en placa salen 6Vcc como detallé en el post anterior.
NotaPublicado: Mié Oct 12, 2011 8:39 am
En el emisor del Q110 debes tener 9V. Si tienes 6V es que el regulador no está funcionando o hay algo del otro lado consumiendo demás.
¿El Q110 calienta en exceso?, ¿qué tensión hay en la base del mismo?
Puedes (si quieres probar) sustituir el conjunto regulador Q110 y periféricos por un regulador LM7809.
NotaPublicado: Jue Oct 13, 2011 11:37 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola Radar el regulador no calienta y en su base tengo 9V, en colector 12V y en emisor los 6V, probare cambiar el regulador, en pantalla tengo reducido de abajo con rayas horizontales y sin sonido, supongo que el jungla no llega a dar los pulsos, el vertical esta alimentado en 24V, +B los 130V, si hay otra sugerencia bienvenida sea, hasta pronto.
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 9:05 am
Puedes probar sustituir el regulador, pero hasta que el jungla no se alimente con el voltaje correcto vas a tener problemas en la imagen de video.
Ahora, estoy confundido, ¿el diagrama de tu chasis es el del enlace de pablo14K? porque en ese diagrama el IC jungla es el LA7687 y vos mencionas:
"y en jungla IC LA7680 en PIN 11 unos 6Vcc", son dos integrados diferentes.
Si tu tv utiliza el LA7680, los pines 11 y 13 suelen estar unidos eléctricamente por la misma pista de impreso, fijate si es así en tu chasis, luego de ser posible trata de desoldar esos pines del impreso (que no haya contacto eléctrico entre los terminales y el impreso) y medir el voltaje en el emisor del regulador.
Si hay 9V estaría mal el LA7680... Si el chasis usa el LA7687 es otro el análisis que debe hacerse.
El +B para el LA7687 sería el pin 40 y 45 (7,5V) y pin 44 (9V), pin 24 (7V) y pin 13 (5V, al menos eso alcanzo a distinguir).
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 9:04 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola dardo como estas, mira el plano que tengo lo tenia en CD es tv Sanyo CPL-1451/2051/2151, y el jungla es un LA7680, hice lo que me recomendaste, desconecte los pines 11 y 13 y en Q110 tengo base 9V, colector 12V y emisor que tenia 6V tengo 11V, procederé a cambiar jungla LA7680.
NotaPublicado: Mié Oct 19, 2011 12:41 pm
Orlando, si tienes 9V en base y 6V en emisor lo más probable que ese transistor esté abierto y solo conduce la resistencia. Reemplaza por uno nuevo o intenta con la reforma del LM7809.
NotaPublicado: Lun Oct 24, 2011 9:53 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola gente parecía que lo tenia pero volvió a caer la tensión en sintonizador, vamos por partes, cambie el LA7680 y Q110, obtuve los 9V pero tengo problemas con el sintonizador, no tengo los 30V que tenia.
Entonces desconecte el vt y la pata de la bobina aproximada al sintonizador y se veía cambiaba los canales cada tanto tenia buena imagen pero se iba de sintonía.
El sintonizador esta mal ¿no?, ah y en la unión de las resistencias R708 y R711 tengo 13V.
NotaPublicado: Mié Ene 24, 2018 7:07 pm
Ciudad: Viña del Mar
Pais: Chile
Este link no corresponde al diagrama. CLP-1450. :(
