Fecha actual Dom May 12, 2024 4:26 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 10:26 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Hola amigos,tengo un problema con este tv, me lo trajeron para cambiarle el sintonizador, el tema es que lo cambie y al probar el tv, este enciende pero con fallas en la imagen verticalmente.
Falta la imagen de la mitad para abajo, y a los 5 segundos se apaga.
Hice las mediciones en las tensiones de la fuente y están casi todas bien, el IC vertical se alimenta con 36V y le llegan 33V, no se si sera eso, revise esa tensión desde que sale del diodo rectificador en el secundario y me marca 33V.
Escucho cualquier ayuda. Muchas gracias y buen día.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 11:15 am
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Saludos Luciano.
Caray que mala suerte, así me ha pasado, traen el aparato por una falla y ya en el taller se descompone de otra (por eso nadie nos comprende)
Bien, Yo creo que no es por esa baja de voltaje tu problema, empieza por la básico, checa o cambia los filtros asociados.
También el diodo.
Suerte.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 11:35 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Gracias amigo por tratar de ayudarme, ahora los cambio y te aviso.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 11:37 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
El modelo es PSF2108.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 11:49 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Amigo, cambie los componentes que me indicaste pero sigue el problema.
¿Algún otro consejo?
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 12:00 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Lo que me di cuenta, es que 2 segundos antes de apagarse, la lampara de la serie enciende, como que indica un alto consumo o corto y el tv se protege, y se apaga.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 1:07 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
Es probable que la lámpara serie limita en demasía la corriente y ante la mayor demanda de la fuente, principalmente cuando el cañón del TRC se calienta y entra en régimen óptimo de emisión y además se presentan imágenes con mucho brillo.
La resultante es que el filamento de la serie a causa de tomar más temperatura aumenta exponencialmente el valor su resistencia y proporcionalmente entrega cada vez menos corriente al tiempo que cada vez ilumina más.
Prueba sin la lámpara, pues no se visualiza por ahora la presencia de corto circuito alguno.
Lo del vertical parece separado de lo anterior. Prueba y comenta.
NotaPublicado: Jue Jun 07, 2012 1:15 pm
Ciudad: México
Level: 34
HP: 96 / 3226
96 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1645 / 1736
1645 / 1736
Bien, resolda el IC vertical, coméntame si el IC vertical se calienta (por lo del alto consumo) y checa las resistencias asociadas R503, R502 y demás.
Tomando en cuenta que la falla original era el sintonizador, me parece que la falla vertical es un falso contacto, soldaduras frías.
NotaPublicado: Vie Sep 21, 2018 12:07 pm
Ciudad: santiago del estero
Pais: argentina
EXP: 6 / 10
6 / 10
me tope con esta misma falla después de tantos años el problema es la tensión de 36v que esta en 33v estos 36v alimentan el vertical y el derive horizontal seguro va a tener problemas en la imagen tanto de horizontal como de vertical. revise todo lo que se puede revisar y aparentemente todo esta bien eso es lo extraño pero la tensión debe estar en 36 no en 33 nunca. voy a tratar de encontrar el problema y lo comentare porque no le encontraron solución o no la pusieron.
Tema cerrado.
Por favor al responder considere la fecha en que se emitió el mensaje.
