Fecha actual Dom May 05, 2024 5:56 am
NotaPublicado: Mié May 22, 2013 1:56 am
Ciudad: Montevideo,Uruguay
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Amigos,quisiera saber cómo se puede saber qué tan bien está midiendo un Tester Digital,el mío es un Benton 8116 es un instrumento Auto-Rango que me salió buenísimo,hace ya 4 años y medio que lo tengo y jamás me ha fallado además de ser muy robusto y confiable,creo que es de procedencia Taiwanesa,la exactitud en voltaje DC es de 0,5% +/- 1 dígito,es de 4000 cuentas y yo creo que está bien,pero quisiera saber si hay algún medio para saber si se mantiene dentro de los parámetros especificados por el fabricante.
Les digo que soy de Montevideo,Uruguay y soy Técnico en Electrónica dedicándome a la reparación de Tv Color,Lcd,Led,Plasma,Audio,Dvd,Video,etc.
Un saludo.Alejandro.
NotaPublicado: Mié May 22, 2013 2:05 am
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Lo ideal sería usar una pila Weston como patrón, pero puede ser complicado...
Más sencillo es conseguir un instrumento de laboratorio de conocida exactitud y calibración, para contrastarlo con él.
Otra opción: Si puedes conseguir una pila de mercurio, su exactitud será más que suficiente para calibrar tu multímetro para uso en reparación o desarrollo.
El problema es que esas pilas dejaron de fabricarse hace bastante tiempo...
NotaPublicado: Mié May 22, 2013 2:14 am
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Aquí un completo informe sobre el procedimiento de calibración. Eso sí, explica el procedimiento pero para llevarlo a cabo se necesitan patrones e instrumentos calibradores de buenísima precisión, exactitud y estabilidad:
NotaPublicado: Mié May 22, 2013 11:56 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Estimado amigo Pabloso,muchas gracias por tu respuesta,tan amable como siempre si recuerdas hace un tiempo dialogamos sobre un amplificador que armé yo con un TDA 8561Q.
Yendo a lo de mi Tester,tengo toda la impresión de que sí está dentro de los parámetros normales para estos instrumentos ya que por ejemplo sabemos que los STR 50103 y 5412 de Televisores ya de unos años estando toda la fuente en condiciones,dan un voltaje a la salida de 103 +/- 1 volt y mi instrumento siempre me da una medida dentro de este rango al medir el voltaje de estas fuentes,además al medir resistencias,siempre me da dentro del rango de tolerancia de las mismas,claro que son al 5%,quizá una buena idea sería conseguir un par de resistencias al 1% y medirlas.
Hace poco lo comparé con el de un Técnico amigo que tiene un Fluke 77 y mide igual,pero él hace 8 años que lo tiene y nunca lo ha calibrado.Realmente no sé qué tan importante es la variación de la precisión de un Multímetro Digital con los años de uso,siempre y cuando el instrumento esté bien y no haya sufrido ninguna avería como es el caso del mío.
El procedimiento de calibración está muy bien y es muy interesante,pero claro,no puedo conseguir todo lo que se necesita para efectuar la calibración,voy a tratar de conseguir un Multímetro de alta precisión,digamos de 5 y 1/2 dígitos creo que sería lo más fácil para hacer una comparación y ver si hay que calibrar.
Quizá estoy siendo demasiado puntilloso,ya que estoy seguro que en caso de estar algo descalibrado,la variación es mínima no creo que el instrumento tenga un error en voltaje DC de más del 1%.
NotaPublicado: Mié May 22, 2013 6:25 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Sí, una exactitud de un 1 ó 2% en la medida de tensiones es más que suficiente para el uso normal en reparación. Y es la que podemos lograr contrastando nuestro multímetro con un instrumento de laboratorio buena calidad (digamos, un multímetro de banco de 5 1/2 dígitos que podemos conseguir prestado o que nos permitan usar en un laboratorio).
La precisión en la medida de tensiones contínuas es la mejor que ofrecen los multímentros, y es casi igual a la precisión básica del instrumento (del ADC en el caso de un digital).
En la medida de resistencia, es apenas inferior y puede calibrarse con resistencias de 0,5 ó 1% que pueden conseguirse de tésters dañados (en todos los talleres hay un par de ellos). La única precaución es medir a temperaturas templadas y a baja humedad.
Menor precisión se obtiene en corriente contínua, tension alterna y corriente alterna.
Y la peor en las escalas de capacidad e inductancia (pueden contener error de +/-5% a +/-10% sin que ello implique un mal funcionamiento).
Ahora bien...
El mayor problema es la linealidad del conversor A/D, cuestión que no tiene solución posible...
Afortunadamente, la linealidad no es muy afectada por el envejecimiento: Si alguna vez el téster midió con buena linealidad, así lo seguirá haciendo.
Dato curioso: Los multímetros baratos están construídos en base a los integrados que salen fallados, precisamente con problemas de linealidad en su conversor D/A. Entonces son incalibrables, porque si miden bien abajo mienten arriba, y viceversa.
NotaPublicado: Jue May 23, 2013 12:49 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Amigo Pabloso,gracias por tu respuesta,te digo que este Tester es un instrumento de calidad media,ni de los berretas ni de los caros me salió 50 Dólares y en 4 años y medio que lo tengo y con un uso intensivo,no ha tenido ni una sola falla,como dije es de 4000 cuentas,3 dígitos y 3/4 el Display es grande y de fácil lectura,tiene indicadores de la función y demás.
Como tú bien dices la precisión que tiene es más que suficiente para nuestro trabajo de Técnico reparador en Electrónica.
Un abrazo.Alejandro.
NotaPublicado: Vie May 24, 2013 11:36 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Colega y amigo Pabloso,tengo una buena noticia:mañana Sábado voy a tener acceso a un Laboratorio de Electrónica médica donde trabaja un Técnico conocido,tienen un Multímetro Digital de banco de 5 Dígitos y medio y llevo mi Tester para chequear la exactitud y de ser necesario,calibrarlo también tienen una Fuente de 0 a 30 Volts Digital,que es la que voy a usar para comparar mi Multímetro con el de Banco.
Mañana después de que venga del Laboratorio,te comento el resultado.
NotaPublicado: Vie May 24, 2013 1:34 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Buenísimo. Es lo mejor que puedes hacer sin recurrir a un patrón primario, cosa que no creo que te autoricen.
Estuve buscando algún manual de ese téster, para ver si te ayudaba a encontrar los presets o ajustes, pero no hubo caso.
Si al contrastar encuentras discrepancias, no quedará más opción que tantear los distintos presets. Pero con muchísimo cuidado de no descalibrar las otras escalas. Ojalá dentro del instrumento haya indicaciones de qué ajusta cada cosa...
Lo mejor que puede pasar es que no haya discrepancias con el multímetro usado como patrón. En ese caso nos quedamos contentos y tranquilos...
NotaPublicado: Vie May 24, 2013 8:22 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Pabloso,estuve mirando al instrumento por dentro y tiene dos presets,calculo que uno en fija debe ser para ajustar el Voltímetro y el otro quizá es para el Ohmetro,te digo que este Multímetro no tiene Capacímetro (tengo aparte un Capacímetro Digital Yu Fong),así que el otro preset es para calibrar o el Ohmetro o el Amperímetro,yo me inclino mucho más a que sea para el Ohmetro.
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 6:30 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Amigo Pabloso,ya volví del Laboratorio y te comento que al final no fue necesario calibrar el Multímetro,después de medir varios voltajes con los dos instrumentos conectados a la fuente Digital,estimé que el error es menor al 1%,aproximadamente de entre un 0,5 y un 0,8%,o sea que mi Tester está perfectamente dentro de los Parámetros de fábrica,incluso me prestaron 5 resistencias al 0,5% que los equipos Médicos usan en algunas partes de sus circuitos y también constaté que el Ohmetro mide dentro del rango de tolerancia normal de este instrumento que era en este caso del +/- 1%.
Pabloso,gracias por tu aporte y seguimos en contacto,voy a andar seguido por el Foro.
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 10:21 pm
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Pues bien, nos quedamos contentos y tranquilos!
NotaPublicado: Lun May 27, 2013 9:29 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Colega Pabloso,ahora ante estos resultados llego a una de dos conclusiones:o bien este Tester es mejor que cualquiera lo que sería absurdo e ilógico o bien si el Instrumento no sufre ningún daño,la exactitud varía muy poco con los años de uso,se ve que ese aviso que viene en los Manuales de los Multímetros Digitales diciendo que la exactitud se garantiza por un año,no es tan así parece que el instrumento se mantiene durante mucho más tiempo dentro de los parámetros de fábrica,¿qué opinas de esto,amigo?.
NotaPublicado: Mar May 28, 2013 12:52 am
EXP: 9574 / 9999
9574 / 9999
Sí, la calibración es estable durante muchos años. La advertencia indica que el fabricante garantiza la exactitud durante un año, y que luego ellos no se hacen cargo. Si luego del año se quiere precisión garantizada (por ejemplo, para cumplir una norma), debe recalibrarase el instrumento y el laboratorio que haga el trabajo debe expedir un certificado de calibración.
No es común éste procedimiento en multímetros, pero sí en otros instrumentos como balanzas, surtidores de combustible, etc.
Volviendo al tema de los multímetros, su exactitud es poco afectada por el envejecimiento (sobre todo en las escalas de tensiones y corrientes), porque depende de la referencia de tensión interna (muy exacta y estable) y de los divisores de tensión y shunts (son los que envejecen, pero si las resistencias son de precisión no hay porqué alarmarse).
Las resistencias de mayor valor (centenares de kilohms hacia arriba) pueden ser afectadas por la humedad y corrosión; y las de menos de un Ohm por corrosión y resistencias parásitas en sus casquillos y/o soldaduras.
Un tema aparte es la resistencia de contacto en una llave selectora gastada, pero eso no es exactamente un envejecimiento que necesite recalibración, sino una falla que requiere reparación.
Abrazo.
NotaPublicado: Mar May 28, 2013 12:08 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Estimado amigo Pabloso:sí por lo visto la exactitud del instrumento se mantiene inalterada por varios años,en cuanto al tema de corrosión y soldaduras porosas/defectuosas por ahora en mi Multimetro es cero,ya lo he verificado además la caja del Tester en sí es hermética es muy difícil que le entre humedad al menos que se le derrame líquido encima y aun así no sé cuánto podría entrar,referente al tema de la llave al ser un Tester Autorango la misma tiene mucho menos desgaste que la de los que no tienen esta característica,ya que por ejemplo si tú vas a medir tensiones continuas,ponés la llave en Dc volts y eso es todo en cambio en los otros hay que estar para arriba y para abajo con la llave según la tensión que querés medir.
Este es el primer Autorango que tengo,mi primer Tester cuando empecé a estudiar Electrónica allá por el año 82 fue uno analógico un Brother 360 y unos 4 años después compré el primer Digital,un Yu-Fong 1030C.
NotaPublicado: Mar Jun 03, 2014 1:17 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 119 / 120
119 / 120
Doy este tema por cerrado,gracias al colega Pablo por su aporte.
