Hola, voy a tratar de explicarte lo que pueda interpretar del circuito, lo que yo no pueda explicarte o no pueda llegar a interpretar seguramente lo hará otro colega.
En primer medida el circuito es polarizado por la tensión proporcionada por una batería de 9V, la cual va a proveer una tensión fija y estabilizada, mientras que C1 se encargará de mantener esa tensión lo mas contínua posible, éste capacitor C1 puede estar o no en el circuito depende con que se alimente, si el circuito se alimenta con una batería alcalina de 9V no será necesaria su implementación, pero si se alimenta al circuito con una fuente regulada, ese capacitor deberá utilizarse. Eso por el lado de la polarización.
Para el circuito asociado al transistor TR1, el colector del transistor está conectado a la fuente de alimentación lo que provee de 9V que actuará de Vcc o fuente de colector para cuando el transistor deba actuar, en éste caso como amplificador de la señal recibida desde la bobina sensora. La resistencia R2 está conectada como pull-up para mantener la base del transistor polarizada y asegurar que éste no valla al corte con tensiones menores a los 0.7V.
La bobina L1 es la sensora de aproximación de un metal, cunado un trozo de metal se acerque a dicha bobina ésta cambiará sus propiedades magnéticas proporcionando así la tensión que hará actuar al transistor, mientras tanto el capacitor C2 se encarga de bloquear cualquier componente de contínua que pueda existir en la base del transistor, asegurando de esa manera el correcto funcionamiento del transistor solo con componentes de alterna. La red capacitiva/resistiva conectada entre el emisor del transistor y la bobina de sensado se encarga de tratar la señal, acondicionarla para que el circuito sea estable y trabaje dentro de los márgenes establecidos por P1 quien se encarga de ajustar la sensibilidad del circuito. La resistencia de emisor R3 determina la corriente circulante entre Colector/Emisor cuando el transistor amplifique la señal recibida a la base desde la bobina.
Ya en el circuito del emisor el capacitor C6 desacopla cualquier componente de contínua de la componente de alterna permitiendo ésto que el comparador IC1 trabaje sobre la señal límpia proporcionada por el circuito sensor, es decir, las componentes de contínua de polarización del transistor son bloqueadas por C6 permitiendo de ésta manera dejar pasar solamente una componente de alterna que será la anteriormente detectada por la bobina y amplificada por TR1.
Los diodos D1 y D2 se encargan de derivar a masa cualquier tensión que se encuentre por debajo de los -0.7V y de rectificar y eliminar las partes negativas de la señal para que el comparador realice su tarea, respectivamente. O sea, D1 elimina elimina las tensiones negativas de la señal por debajo de los -0.7V y D2 rectifica la señal final a ser tratada dejendo pasar a la entrada del comparador solamente tensiones positivas en el de los 0.7V hacia arriba.
Para el circuito del comparador IC1, el pin 3 está conectado a un divisor resistivo que hará las veces de umbral para el cambio de estado del mismo, supongamos que el resultado final del divisor resistivo es de 3V para el punto medio del mismo, o sea, la conexión entre R6 y R7. Cualquier tensión en el pin 2 por encima de los 3V hará que la salida del comparador se valla a nivel alto encendiendo así al led, y cualquier nivel de tensión en el pin 2 por debajo de los 3V hará que el comparador de prioridad a su pin IN- llevando así la tensión de su salida a un nivel bajo apagando el led, éste circuito comparador es muy simple y actúa de manera muy eficaz, tomando como referencia un valor de tensión fijo dado por el divisor resistivo entre R6 y R7 y llevando su salida a nivel alto o nivel bajo dependiendo de que lo que exista en su otor pin de comparación sea menor o mayor a la tensión de referencia. drEspero haber ayudado, pero repito, cualquier cosa que me haya equivocado algún colega seguro podrá orientar mejor el análisis, lo mismo si falta algún dato.
_________________ STI Electronica
