Fecha actual Sab May 18, 2024 8:44 am
NotaPublicado: Mié Jun 02, 2021 9:58 am
Ciudad: BUENOS AIRES
Pais: ARGENTINA
EXP: 27 / 27
27 / 27
Hola, muy buenos días. Espero se encuentren todos bien!
Me han regalado un osciloscopio Textronik 454A. En principio no hay AT para el ánodo acelerador. He revisado el circuito del oscilador, bastante simple, y el multiplicador de tensión, que está armado con rectificadores encapsulados de selenio. Le dí todas las vueltas y nada.
No se me ocurre como probar el transformador de AT que tiene asociada la alimentación del filamento del CRT, y otra salida más.
Si alguien tiene alguna info al respecto les voy a agradecer.
SAludos cordiales
Alberto
NotaPublicado: Mié Jun 02, 2021 7:34 pm
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
¿Están presentes las tensiones de +12V; +75V y -12V?
NotaPublicado: Mié Jun 02, 2021 8:05 pm
Pais: ARGENTINA
EXP: 27 / 27
27 / 27
Hola, sí. Los 75 volt vienen de un zener que tiene en la placa PA/08. Pero a la salida de R 1425 no hay tensión o muuy poca. Si desconecto el punto 3 aparecen tensión en el colector de Q1423, no recuerdo ahora el valor.
Revisé componente por componente y no encontré nada mal. Por eso dudo del transformador. Los 12 volt salen de la fuente antes de los reguladores. Esa tensión está en los 16 Volt aprox. Pero entiendo que es porque no hay consumo y tenemos el capacitor cargado a pico. El transformador de fuente indica 16 Volt RMS en el secundario
NotaPublicado: Mié Jun 02, 2021 8:21 pm
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Sí. También podría estar dañado alguno de los diodos de selenio, o un capacitor del multiplicador. Una forma fácil de saberlo es desconectar las patas 7 y 9 del trafo para ver si se recupera la autooscilación. Por supuesto, desconectando el zócalo del TRC ya que corre riesgo el filamento si algo sale mal (Se puede "embalar" el oscilador y entregar una tensión bastante mayor a la normal).
Si la tensión en colector de Q1430 se eleva a unos 20V, eso indica que está oscilando. De otra forma habrá apenas los 12V de alimentación.
NotaPublicado: Mié Jun 02, 2021 8:23 pm
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Bueno, perdón, si no oscila habrá unos 16V que es el valor en vacío.
En todo caso, si oscila habrá en colector una tensión mayor a la de alimentación...
NotaPublicado: Jue Jun 03, 2021 10:21 am
Pais: ARGENTINA
EXP: 27 / 27
27 / 27
Perfecto, buna idea! El sábado lo voy a poner sobre la mesa y hago las pruebas a ver que pasó. Te mantendré al corriente
Abrazo
NotaPublicado: Vie Jun 04, 2021 7:41 pm
Pais: ARGENTINA
EXP: 27 / 27
27 / 27
Estimado amigo, muchas gracias por el dato! He desconectado la pata 7 y 9 del trafo y comenzó a oscilar! casi 20 khz. Lástima que se me ocurrió ver que tensión habría en el punto de prueba -1960 Volt. El multímetro murió inmediatamente... Cosas que pasan, ya lo reparé una vez por algo similar.
Bien, el punto entonces es enfocarme en reemplazar los selenios primero, pero la identificación que llevan no está por ninguna parte. Hay 3 identificados como VARO 7007 y 2 VARO 7006. En el manual del equipo aparecen solo como número de pieza, al igual que muchos transistores.
Los capacitores, medidos con un probador digital multipropósito, dan el valor correcto. Entiendo que si tuvieran fugas importantes eso habría cambiado. Saludos cordiales.
Alberto
NotaPublicado: Dom Jun 06, 2021 5:46 pm
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Una pena lo del téster...
Pero bueno, ya sabemos que el circuito no oscila porque está demasiado cargado por algún componente en corto o con fugas. Podría ser algún diodo o algún capacitor del triplicador. Y puede ser que sólo falle bajo tensión, de modo que con el téster podría ser imposible de determinar (con OTRO téster, no con el difunto) whv.gif
Una posibilidad es reemplazar los diodos por simples diodos de alta para hornos de microondas. Hay en todos lados y cuestan algo así como un dólar. Son todos parecidos, soportan unos 8 a 12KV los cual queda sobrado en ésta aplicación, y con una capacidad de corriente absolutamente sobredimensionada de unos 300 a 400mA. El tema es que tienen unas dimensiones de unos 20mm de largo por 7 u 8mm de diámetro y no sé si caben en la cajita del triplicador. También es cierto que algunos son rápidos o ultrarrápidos y otros son lentos, pero es de esperar que al estar tan sobredimensionados eso no origine problemas al trabajar a 20KHz.
Algunos ejemplos son el CL01-12 (redondito) o el HVR-1X (cuadrado). Pero en realidad se consiguen en forma genérica como "diodo de alta de microondas".
NotaPublicado: Lun Jun 07, 2021 5:52 pm
Pais: ARGENTINA
EXP: 27 / 27
27 / 27
Bueno, los diodos los voy a reemplazar, entran perfectamente porque los que tenía eran de selenio encapsulados, y son más grandes que éstos. El tema capacitores, 5 de ellos son cerámicos de 15 nF x 2,5 Kv. Otros dos dos son de 500 pF a 10 kV y por último otro de 500 pF a 20 Kv. Habría que probarlos con AT.
Respecto del tester, es la segunda vez que que lo hago tronar. La primera quedó mudo, Ahora indica 1 díagito y no se mueve de allí. Ya le tocará el turno. Lo malo de todo esto, es que tengo una punta Fluke de 40 Kv, AC o DC, pero no la usé... bebiendo.gif
Te agradezco mucho los datos de los diodos, veré de conseguirlos e inventarme una fuente de al menos 1 Kv para probar el conjunto, con la punta de AT!! exc.gif
