Fecha actual Vie May 03, 2024 4:10 am
NotaPublicado: Jue Ene 12, 2023 4:13 pm
Ciudad: Maldonado
Pais: Uruguay
Hola, tengo una barra de sonido Sony SA-CT290 que se comunica de manerera inalambrica por bluetooth al subwoofer SA-WCT290. El problema en principio es que el subwoofer se escucha con un volumen muy bajo, casi imperceptible. Intente cambiar los ICs TAS5614 e IC TAS5534 obteniendo el mismo resultado. Medi capacitores y resistencias y aparentemente estan bien, tambien los voltaje de entrada. Ante mi incapacidad de encontrar la falla pense en solucionar el problema conectando un amplificador a la salida para alimentar el subwoofer, pero el mismo suena muy distorsionado, incluso colocando divisores de tensiones a la entrada y algunos capacitores que proble intentando filtrar el ruido.
Me di por vencido con dicha PCB y trato entonces de hacer un divisor de tensiones con una R de 2k conectada al positivo de uno de los parlantes de la barra de sonido, y otra R de 10K conectada al negativo, ambas R se unen del otro extremo y de ahi conecto un cable al AUX in del amplificador y del negatvo del parlante a GND, adjunto foto para que se entienda mejor. De esta manera consegui hacer funcionar el subwoofer con un amplificador digital que conecte en el interior del woofer y alimentado a la misma fuente que ya tiene. El problema ahora es que al subir el volumen el equipo se apaga como si se estuviera protegiendo. No se si los valores que utilice en el divisor de tensiones no son correctos o existe alguna otra forma de poder hacer andar el subwoofer, le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a este equipo y ya me he quedado sin ideas. Acepto cualquier consideración, gracias de antemano
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2023 3:27 am
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
¿El punto indicado como "Speaker GND" está conectado a la masa del equipo?
La pregunta es porque muchos integrados amplificadores trabajan en modo "BTL" (puente) y entonces el terminal negativo del parlante en realidad no es masa, sino un "vivo" que entrega una señal igual a la del terminal positivo, pero en contrafase.
Si fuera ese el caso, y el punto "LINE GND" estuviera también conectado a la masa del equipo, entonces el problema sería que estarías cortocircuitando la salida del integrado a masa y eso sería lo que provoca que entre en protección.
Si no quieres estudiar detalladamente el problema, una buena medida sería intercalar un capacitor entre los puntos "SPEAKER GND" y "LINE GND". Si el problema se resuelve, entonces tendremos a la vez la explicación y la solución del problema.
El tipo y valor del capacitor es difícil de determinar, pero a priori puede ser un poliéster de alto valor (mayor a .47uF) o un electrolítico no polarizado de al menos algunos uF.
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2023 9:47 pm
Ciudad: Maldonado
Pais: Uruguay
Gracias por responder, logre encontrar una solucion aumentando los K de la resistencia de 10 a 33K, ahora la señal de audio llega bien al amplificador y el equipo no entra en proteccion aunque el volumen este en maximo. Lo que si me quede con la duda de cual fue el problema en un inicio, al menos el cliente se va contento.
