No creo porque es para Palm OS, desconozco si esta para Windows de PC (al menos para
Windows Mobile si esta), según tengo entendido los IR de PC que se conectan al serial para usar la PC con un control remoto solo son receptores y no transmisores.
Sino, te conviene conseguir una Palm usada, lo mejor de todo esto es que es portátil y lo podes llevar a cualquier lado.
Habría que ver si hay un software similar para usar la PC con un adaptador infrarrojo de los que sirven para pasar datos a los celulares, esos cuentan tanto con emisor como con receptor incorporado.
Noviremote es un programa para las Pdas Palm que las convierte un mando a distancia con muchas funciones.
Te permite llevar los códigos de cientos de televisores, dvd, equipos de música, etc… además de poder sincronizar manualmente cualquier mando a distancia que no esté incluido en la base de datos.
El programa se ha actualizado y ahora es compatible con Palm Centro.
Puedes visitar su web para más información: Noviremote de http://www.novii.tv
