hola a todos a ver si alguien me puede explicar tengo esta heladera a la que le cambiaron el capilar,el filtro y me cargaron gas r134 el tema es que enfria bien y medido en el freezer tengo -16º y en la heladera 0º al cabo de funcionar largo tiempo veo que no corta, hice estas pruebas con el termostato que va agarrado a la placa del fondo ...les cuento que el termostato original el un foshan kdf 26.1 y funciona ,el tema es asi: les cuento que el termostato original el un foshan kdf 26.1 y funciona ,el tema es asi: en algun momento fue cambiado o algo por el estilo....(no por mi) yo me encontre lo siguiente tiene tres patas 4,6,3(esta ultima mas chica) cuando yo desarme el termostato o sea lo saque de la heladera,encontre el cable vivo de 220 esta puesto en el conector 4 ,en el 6 esta el cable que va al motor y en el 3 el que va a la resistencia.Bueno yo hice mediciones y poniendo en cero el termostato abre 4 y 6 (esto esta bien) .cuando lo mido sin enfriarle la punta para probarlo , las patas 4.6,3 por ej en la posicion 1 de la rueda del termostato estan unidas a cero ,medidas con el tester,cuando le aplico frio en la punta y llega a -12º abre la llave o sea abre la conexion entre 4 y 6 y tambien abre 4 y 3, pero 6 y 3 ( abra por frio o este cerrada la conexion )siempre estan conectadas ( vuelve a conectar 4 y 6 y por ende 4 y 3 al llegar a +9 º) ahora lo siguiente es mi duda si yo dejo como venia que ya habia sido cambiado el termostato alguna vez y pongo en 4 el vivo y en 6 la bocha abriria y cerraria bien el motor, pero 3 (la resistencia) estaria conectada cuando esta enfriando hasta que corte y cuando corta estaria la conexion de la resistencia a 220 abierta??o sea cuando abre el termostato estaria desconectada del 4 que seria el vivo ,entonces no actuaria la resistencia porque estaria conectada a 6 (la bocha).. ahora bien .si pongo el vivo en la pata 6 y la bocha en 4 conectada ,la resistencia 3 estaria tambien conectada siempre hasta que corta la heladera pero cuando corta seguiria conectada a el vivo 220 entonces como seria la conexion para ustedes???? esa es una de mis dudas ,la otra es si la punta del termostato va sujeta a la placa del fondo de la heladera cuando llega ese punto a -12 abre ,yo medi en ese punto sin el termostato y sin la resistencia conectada y al cabo de un tiempo largo hizo escarcha en el fondo sobre la placa pero el medidor me marcaba cero grados no -12 me explico? o sea no corta y habia escarcha en la punta del censor de temperatura ... la verdad si me pueden DESASNAR ajjajajjajaja un poco se los agradeceria mucho.
