Fecha actual Mar Abr 16, 2024 2:46 pm
NotaPublicado: Lun May 05, 2014 4:30 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 91 / 100
91 / 100
Hola amigos del foro, queria postear otra pregunta aparte de la anterior para separar las cosas.
Resulta que me estoy iniciando en esto de los Pics, y antes de armar unos proyectos que tengo quisiera simularlos en PROTEUS 8 para ver su funcionamiento y corroborar de que el programa se ajusta a lo que preciso. El punto es que encontre buenas criticas sobre este software pero me di cuenta que es un poco complicado tomarle la mano.
Hice un proyecto basico con un pic 16F84: SOLO ENCENDER UN LED. Pero no me funciona y no se cual es la falla. El log al darle Run a la simulacion me marca 7 errores, y al poner stop me aumenta a 13 errores.
Lo notable es que conectè dos voltimetros: uno sobre el led y otro sobre un power rail de 5vcc y ambos me marcan: 2.33v y 5v respectivamente. Y sobre el led aparecen un cuadradito rojo en el anodo del led y uno azul sobre el katodo.
Quizas està funcionando pero PORQUE NUNCA SE ENCIENDE EL LED?
hay algo mal configurado en la SIMULACION?
Adjunto carpeta con todo lo que hice en el proyecto y una subcarpeta (PIC16F84) que la creò el PROTEUS 8 en Mis Documentos.
No pude obtener imagen del circuito para subirlo pero es sencillo: el led va conectado al Puerto B
Desde ya gracias!!!!
NotaPublicado: Lun May 05, 2014 7:42 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
No puedo visualizar el proyecto pero para que el led encienda tiene que estar así
Probá realizar una captura de pantalla para ver el proyecto
NotaPublicado: Mié May 07, 2014 9:59 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 91 / 100
91 / 100
Hice exactamente el circuito que me sugeris compañero y vos sabes que le doy RUN y no funciona... es decir el led no se "ilumina"
Hay que configurar algo en la simulacion?
NotaPublicado: Mié May 07, 2014 7:30 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Cuando usas el Proteus ¿cargaste el archivo hex en las propiedades del Pic?
NotaPublicado: Vie May 09, 2014 9:33 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 91 / 100
91 / 100
Hola colegas del foro les comento que logre solucionar mi problema.
El inconveniente era que en yo elegìa para la simulacion un diodo led normal; y lo que hay que escoger es un LED SIMULATION O LED PARA SIMULACION.
Asique escogì dicho componente de la libreria y enciendo perfectamente.
*cerrado
