Fecha actual Dom Mar 03, 2024 8:06 pm
NotaPublicado: Sab Nov 04, 2023 9:50 am
Ciudad: ba
Pais: ar
EXP: 17 / 18
17 / 18
Estoy tratando de hacer una batea ultrasonica para poder limpiar mecanismos de equipos de sonido antiguos y recuperar grabadoras de CD de PC trabadas.
Mi idea basica es tener un recipiente con un elemento metalico sumergido que oscile al estar muy proximo a una bobina que, o se encienda y apague miles de veces por segundo u oscile empujada por un circuito.
Estoy pensando 2 alternativas: usar un 555 como astable entre 20 y 40khz si se puede y mandar la salida (onda cuadrada) a un darlington formado por un BC584 y un 2N3055 en serie con la bobina (modo emisor comun).
La otra idea que estoy pensando, es, si no puedo usar un amplificador de audio en chip y mandar un porcentaje de la salida a la entrada para hacerlo oscilar (como cuando en un amplificador se acopla el microfono con el parlante).
Mi idea es que tenga el tamaño suficiente para poder limpiar, por ejemplo, un mecanismo de VHS sumergido,un mecanismo doble casettera de minicomponente, un cambiador de CD de 5 discos o varias unidades de CD/DVD de las de antes.
Edito: No se como elegir que tamaño, alambre ni cantidad de vueltas podria necesitar una bobina de estas caractersticas..
Por cierto me gustaria colocarle un elemento calefactor pero no se que circuito puedo usar que lea un sensor y prenda y apague el resistor, calculo que debe ser un comparador variable o algo asi.
Todo esto quiero alimentarlo con 24v DC para no correr riesgos electricos.
NotaPublicado: Dom Dic 31, 2023 11:20 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Te dejo un PDF a ver si es lo que necesitas.
