Fecha actual Lun Mar 01, 2021 7:34 am
NotaPublicado: Vie Mar 18, 2011 6:22 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2243 / 2301
2243 / 2301
Espero que les sea de ayuda en la reparación de una fuente conmutada
Fuentes conmutadas
Las fuentes conmutadas tienen dos pasos que son arranque y bloqueo, que al reiterarse rápidamente conforman la alta frecuencia de funcionamiento.
Cuando por un defecto en el circuito de bloqueo el transistor de potencia conduce más tiempo del previsto, las salidas aumentan su tensión. Si la etapa vertical está resuelta con circuito integrado, es la primera en acusar esta falencia porque el mismo se destruye.
Cuando una fuente "tabletea" implica la presencia de un cortocircuito, advirtiendo que bajó su frecuencia.
Las fuentes conmutadas poseen circuitos de protección que le permiten detectar un cortocircuito y cuando esto ocurre los circuitos detectores de corriente bajan el funcionamiento de la fuente, por ejemplo si tienen que entregar 150V va a entregar 40V ó 50V, y con un valor bajo de tensión se manifiesta un bloqueo.
Las fuentes conmutadas ubican su funcionamiento a una frecuencia de 15 a 16KHz (el valor correcto es de 16,25 KHz).
A esa frecuencia no es posible escucharla, entonces cuando así ocurre está indicando que bajó su frecuencia.
Observar si el pulso proveniente del fly-back que conmuta a la fuente no llega, porque se cortó la alimentación a la etapa horizontal. Por ejemplo: si el resistor que provee 12V a partir de la salida horizontal está abierto, faltaría la alimentación al oscilador horizontal y si éste no funciona, la fuente conmutada no recibe el pulso e impide que el aparato funcione.
Verificar si el transistor de salida de la fuente tiene su tensión (en algunos es de aproximadamente 300V).
Controlar la tensión de la fuente (por precaución medir la entrada).
Si las tensiones de salida de alimentación a los circuitos no existen, verificar también la etapa horizontal.
Controlar el transistor de salida horizontal. Comprobar si hace un destello al apagar o encender.
Idem si tiene un integrado asociado a la fuente (parecido a un transistor de potencia).
Idem si tiene un tiristor relacionado con la fuente, está conectado en el circuito limitador de haces. Si está dudoso, reemplazarlo.
Concretando, las fuentes de alimentación actuales son conmutada, son convertidores de frecuencia y poseen el siguiente mecanismo de funcionamiento:
La fuente conmutada arranca, alimenta a la salida horizontal, ésta con la tensión momentánea que le envía la fuente comienza a funcionar, por consiguiente hay alta tensión.
Como producto del funcionamiento de la salida horizontal aparece un pulso que es enviado a la fuente. Este pulso informa a la fuente que el horizontal ya arrancó y que todo está correcto.
Entonces debido a ese pulso que recibe de la frecuencia horizontal, la fuente eleva su propia frecuencia de funcionamiento estableciéndose por arriba de los 15KHz con los que normalmente trabajan las fuente conmutadas.
No todas las fuentes conmutadas están enganchadas con el horizontal, y en otros aparatos, como en el caso del Grundig CUC-3400, el fly-back es a la ves el transformador de la fuente de alimentación.
La tecnología de las fuentes conmutadas enganchadas con el horizontal data de varios años atrás: Posteriormente la reactualizó Sharp.
En la actualidad casi todos los aparatos está equipados con la fuente conmutada sincronizada al horizontal.
La tecnología actual avanza hacia mejores sistemas de seguridad.
Cuando un fusible se abre es porque existe un cortocircuito primario, en la entrada, en los diodos rectificadores de la fuente, en la llave de encendido, en los capacitores de entrada, en el PTC, o en otros elementos de la propia fuente. Es un cortocircuito directo.
Ante cualquier cortocircuito existente de la fuente conmutada en adelante, ésta interrumpe o bloquea automáticamente su sistema de funcionamiento, debido a esto no hay fusibles abiertos.
En los sistemas carentes de fuentes conmutadas la diferencia está en que al suceder un cortocircuito grave en cualquier etapa del televisor suelen abrirse los fusibles de la fuente de alimentación.
NotaPublicado: Mié Mar 23, 2011 10:16 am
Ciudad: Punta Alta Argentina
Level: 25
HP: 14 / 1490
14 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 770 / 839
770 / 839
Muy interesante paco! y muy completo!
Leandro Cabral
NotaPublicado: Sab Ago 06, 2011 1:29 am
Ciudad: México
HP: 129 / 3226
129 / 3226
EXP: 1646 / 1736
1646 / 1736
Caray don Paco, no cabe duda de que el que sabe, Sabe.
De verdad le doy las gracias desde Acapulco.
NotaPublicado: Vie Oct 14, 2011 9:54 am
Ciudad: Vinto-Bolivia
EXP: 348 / 372
348 / 372
Esto es lo que uno necesita, y así no molesto a nadie preguntando, ya que a veces hasta los hermanos, primos, etc no tienen tiempo para enseñar o explicarnos, muchas gracias por el tutorial, ¿hay mas? :mrgreen:
NotaPublicado: Vie Jun 29, 2012 11:47 am
Ciudad: Maipu Argentina
EXP: 39 / 51
39 / 51
Muchas gracias Paco, clarísimo lo tuyo!
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2012 1:51 am
Ciudad: casilda argentina
Gracias paco!!! desde Casilda, Argentina.
NotaPublicado: Vie Jul 20, 2012 2:51 pm
Ciudad: buga colombia
Amigo muchas gracias, saludos desde Colombia.
NotaPublicado: Jue Sep 13, 2012 1:12 pm
Ciudad: rosario argentina
Muy bueno, saludos desde Rosario.
¿Sabes que es fuente conmutada serie?
NotaPublicado: Lun Sep 24, 2012 4:17 am
Ciudad: caracas - venezuela
Muchas gracias amigo se agradece, saludos.
NotaPublicado: Lun Mar 25, 2013 1:49 pm
Ciudad: Tucumán
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 96 / 100
96 / 100
Es excelente lo explicado, mil gracias Sr Paco_Urbano.
NotaPublicado: Mié May 01, 2013 4:58 pm
Ciudad: buenoa aires
Muy bueno para los que recién empezamos.
NotaPublicado: Mié Jun 12, 2013 1:40 pm
Ciudad: Cordoba Argentina
Cuando usted dice: "Controlar la tensión de la fuente" ¿de qué zona física a nivel componente estamos hablando específicamente?
NotaPublicado: Vie Jun 14, 2013 6:14 pm
Ciudad: Santa Fe, Argentina
Level: 75
HP: 12684 / 35236
12684 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 16362 / 16487
16362 / 16487
Suponemos que es eso, las tensiones de salida de la fuente, es decir medir sobre los cátodos de los diodos si es tensión positiva o sobre los ánodos de los diodos si es tensión negativa.
NotaPublicado: Mar Sep 10, 2013 12:25 pm
Ciudad: Buenos Aires
EXP: 6 / 10
6 / 10
Excelente aporte, me saco varias dudas sobre las fuentes conmutadas, es un aporte valioso.
NotaPublicado: Mar Dic 24, 2013 8:05 pm
Ciudad: venezuela
Excelente información Don paco. Algo me queda sobre fuentes conmutadas. Saludos desde Venezuela.
NotaPublicado: Jue May 08, 2014 10:44 am
Ciudad: santo domingo republica domini
EXP: 11 / 18
11 / 18
Muy buen aporte, me fue de gran ayudad.
NotaPublicado: Sab Jul 04, 2015 12:11 pm
Ciudad: tegucigalpa-honduras
Excelente tutorial amigo, muy bien explicado, nada faltó. Soy técnico empírico y esto es un exc.gif , me encanta, la explicación es clara y entendible, siga así profe, le doy 5 estrellas.
NotaPublicado: Mar Nov 26, 2019 9:51 am
Ciudad: punto fijo
Pais: VENEZUELA
EXP: 9 / 10
9 / 10
exc.gif muy bueno
