Fecha actual Mié May 01, 2024 8:07 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 1 mensaje ]
NotaPublicado: Vie May 27, 2011 11:46 am
Level: 69
HP: 5580 / 26572
5580 / 26572
MP: 12687 / 12687
12687 / 12687
EXP: 12381 / 12634
12381 / 12634
Lea atentamente como hacer una consulta en forma correcta, así obtendrá respuestas que lo acercaran a la solución, además evitara que su mensaje sea eliminado.
Los mensajes con soluciones forman una invalorable base de datos, disponible libremente para quien quiera consultarla.
Gracias por comprender.
1°)Traten que el título del post sea claro y comprensible para todos, verifiquen que están en el foro correcto.
2°) Coloquen siempre la marca del aparato seguido del modelo ó chasis.. y falla o requerimiento en el titulo, no antepongan la palabra "Tv", en el título, se supone que estamos en el foro correcto, sólo hay 100 caracteres para utilizar, adminístrenlo en forma correcta. Por ejemplo: Philips 20PT3331 sin audio, o: Sanyo C21LF37 solicito diagrama. Las letras del modelo también deben ir en mayúsculas, no se permite: Philips 20pt2331r, lo correcto es: Philips 20PT2331R.
Si no conocen ni el modelo ni el chassis, posteen con el título"Identificación de chassis y/ó modelo" y describan los componentes principales, como ser el micro, jungla, salida vertical, salida de audio, integrado de la fuente, etc.
3°) No escriban en el título: "Ayuda", "Por Favor", "Auxilio" y cosas por el estilo, todos sabemos que si posteamos, es porque estamos en verdaderos problemas, nadie hace una pregunta porque no tiene nada que hacer, así que esas manifestaciones están de más y crean confusión.
4°) Escriban correctamente la marca del aparato, solo tienen que leer el frente serigrafiado del mismo, no habla muy bien de quien pretenda reparar un aparato que no sepan ni cuál es la marca del aparato que pretende reparar.
5°) Cuando se refieran a, por ejemplo, "línea brillante", aclaren si es en sentido horizontal ó vertical, perdemos menos tiempo pidiendo aclaraciones, si no saben que modelo es, pongan que integrados lleva ó el numero del chassis.
6°) No escriban los post en mayúsculas, ni todo el título ni el texto, ni envíen el texto en colores que no sea negro tamaño normal, lo contrario se interpreta como signo de querer captar la atención y aquí todas las consultas tienen la misma importancia y son urgentes, además, en Internet, escribir en mayúsculas equivale a hablar a los gritos.
7°) No posteen dos veces por el mismo tema, sigan abajo con un simple :?: que solito el post se va arriba al primer puesto de la lista de anuncios. Revisen si su mensaje esta duplicado, borren uno de los dos, si quieren subir el mensaje, solo pongan un emoticón o alguna aclaración que hayan olvidado y no un reclamo.
8 °) No cambien de tema en medio del topic, sigan con el tema original hasta terminar con el mismo, si en el transcurso del topic surge una inquietud acerca de algún tema que no tiene que ver con la pregunta original, inicien un nuevo post pidiendo aclaraciones, siendo claros ayudamos a encontrar la solución.
9°) Es posible que en nuestra urgencia de obtener una respuesta coloquemos la consulta en varios foros especializados de la NET, en caso de encontrar la solución, se debería recorrer esas mismas consultas posteando la solución, así se evitarían preguntas colgadas, y se estaría agradeciendo a dichos foros por permitirnos colocar la consulta.
10º) No usar los foros para solicitar cracks o números de serie, no usar los foros para subir material con copyright sin autorización de sus respectivos dueños o serán sancionados, existe suficiente información que circula libremente en Internet, sin necesidad de usar este medio para difundir estos actos de pillaje y piratería.
Somos respetuosos del trabajo de los demás y no permitiremos en Tecnicosaurios el intercambio de números de serie, cracks, o publicar links de información que viole los derechos de autor.
11°) Cuando se les llame la atención, sean humildes y acepten las sugerencias, estas apuntan a un mejor funcionamiento del foro. no posteen provocando ó pidiendo aclaraciones, si no entienden el funcionamiento del foro, vayan a:
Preguntas y respuestas mas frecuentes
Si no entiende cómo se suben imágenes y archivos al foro, vaya aquí:
Cómo postear imágenes y archivos...
Completen sus datos personales
Completen sus datos personales en el Perfil de cada uno de ustedes, coloquen en el avatar de 100 x 100 píxeles, una foto con su apariencia actual, que no pese más de 5 Kb, pongan la ciudad donde viven, provincia y país, esto es obligatorio en este foro.
Por favor, no deje de leer este post, que aclara este tema:
Acerca de la foto en el avatar, una forma de conocernos....
No está permitido falsear los datos de registro concernientes a la ubicación física del usuario, el sistema detecta la ubicación de la IP del mismo, toda violación a este punto motivará el llamado de atención, pudiéndose llegar en caso de no respetar este punto, a dar de baja al usuario fuera de Reglamento. No hace falta colocar la dirección exacta, con poner el País, Estado, provincia y Departamento es suficiente.
Por favor, diríjanse a "Perfil" y completen sus datos.
Declaración de Principios
Es necesario que quede claro para todos el siguiente concepto:
El sitio www.tecnicosaurios.com, es un foro técnico por definición, y el ingreso al mismo es, sin excepciones, ad referéndum de sus administradores, quienes pueden privar el ingreso a los foros, impedir participar de todo concurso, promoción y/ó beneficio que la Administración disponga para sus usuarios, a quienes no se atengan al Reglamento General de Tecnicosaurios en todas sus disposiciones y anexos.
Por medio de mensaje privado del sistema se hará llegar un aviso a quienes no cumplan con los Reglamentos, pasado un tiempo prudencial, el cual quedará a criterio de la Administración, y, no habiéndose resuelto la situación de irregularidad, la Administración podrá borrar de sus registros al usuario, conservando todo el material publicado o nó, procediendo a banear el nick y la IP correspondiente al usuario eliminado del registro.
Recordemos esto: No nos mueve el lucro, sino la enseñanza, compartir nuestros conocimientos, no todos pueden asistir a un Instituto de enseñanza, por lo tanto, preferimos ser pocos, todos técnicos, estudiantes, entusiastas, etc, que ser miles y perder de vista nuestros objetivos, esto constituye una Declaración de Principios y no tiene vuelta.
