Fecha actual Sab May 18, 2024 10:13 pm
NotaPublicado: Sab Jun 06, 2015 2:03 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Buen día compañeros, antes que nada debo aclarar varios puntos.
Es mi primer post/consulta.
Tengo conocimientos básicos en electrónica, inicio en la reparación de TV.
Después de esto, viene la pregunta o preguntas:
Tengo este TV que me pasaron para hacer pruebas y ver si puedo repararlo, tenía volada la tecla que acciona el botón de encendido. Como se le cayo la encendían con un lápiz hasta que le tumbaron el botón.
Ya lo repuse y verifique las resistencias y capacitores alrededor con multímetro digital, pero al conectarla no hace nada ni el relé se acciona, aún pulsando el botón de encendido.
Si pudieran asesorarme en los pasos a seguir, se los agradecería, tomando en cuenta que no tengo experiencia en esta labor.
De antemano les agradezco.
NotaPublicado: Mar Jun 09, 2015 10:07 pm
EXP: 203 / 224
203 / 224
Hola tal vez si colocas el numero de chasis del televisor, podríamos buscar el diagrama y así orientarte mejor.
NotaPublicado: Vie Jun 12, 2015 2:54 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Gracias fonty por tu amable respuesta.
Busque el diagrama con el modelo del TV.
El chasis viene identificado como 204-3341-05B (ca).
NotaPublicado: Sab Jun 13, 2015 8:10 am
EXP: 203 / 224
203 / 224
Hola, al diagrama que subiste le falta la fuente de alimentación.
Pero encontré este que sí la trae, pero deberías confirmar si corresponde a tu chasis, saludos.
Chassis CA-serie-CM151 Manual de servicio
NotaPublicado: Sab Jun 13, 2015 1:54 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Buen día fonty.
Si efectivamente ese es el chasis.
Gracias de nuevo por tu tiempo.
NotaPublicado: Mar Jun 16, 2015 8:31 am
EXP: 203 / 224
203 / 224
Bien primero que nada unas pregunta ¿el TV tiene LED de stand-by? ¿enciende? en la fuente si no me equivoco para que el relé se active es necesario que le llegue un voltaje a la base del Q3403, este voltaje debe aparecer al momento de dar la orden de encendido.
NotaPublicado: Mié Jun 17, 2015 3:05 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Que tal fonty...
Bueno, vamos a empezar por las respuestas a tu preguntas.
NO trae LED de stand-by.
Base del Q3403 = 0V, pero al colector le llegan 9V.
Ahora te comento las lecturas que he realizado y me han arrojado.
Esto de acuerdo a lo que he estado leyendo y entiendo del diagrama.
Voltajes:
De salida de chopper en diodo D3411 = 19V
Diodo D3410 = 134V
Capacitor principal CX3407 = 167V
Capacitor CX3420 = 134V
ICX3402 = 5V de salida
Pin 8 de IC6001 = 4,9V
IR6000 = 4,9V
ICX3401 = 0V (no hay voltaje de entrada)
Este chasis no trae marcados los pines del fly-back, quería saber cómo identifico cada uno...
Por esta razón no sé leer el voltaje de +B, no sé exactamente dónde medirlo (medí voltaje directamente en los pines del fly-back, en dos me da 135V, el resto 0V).
El transistor de salida horizontal lo quité y medí con multímetro digital y está bueno.
NotaPublicado: Jue Jun 18, 2015 8:53 am
EXP: 203 / 224
203 / 224
Hola ¿de cuántas pulgadas es el TV? Para verifica el punto de +B del fly-back, si no esta puesto el transistor horizontal solo tenes que medir la tensión en el colector de dicho transistor, ahí te debe marcar los 134v que salen del Diodo D3410.
Al parecer la fuente esta entregando los voltajes necesarios para arrancar. Recuerda esto: para que un TV encienda o intente encender es necesario obviamente tensión de +B, que el transistor de salida horizontal y el fly-back estén en buen estado y que le llegue pulso horizontal a la base del transistor horizontal.
NotaPublicado: Jue Jun 18, 2015 7:22 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Que tal fonty...
Si hay voltaje de llegada al colector de transistor de salida horizontal.
Puntos que mencionas a tomar en cuenta que debe de haber para que un TV encienda o trate de encender, anotados. Gracias.
Transistor de salida horizontal comprobado nuevamente esta en buenas condiciones.
El fly-back no se como verificarlo.
Lo mismo que los pulsos a la base del transistor de salida horizontal.
NotaPublicado: Sab Jun 20, 2015 10:07 am
EXP: 203 / 224
203 / 224
El pulso o frecuencia horizontal según el diagrama sale del pin 32 (H-OUT) del ICX2200, y llega a la base del transistor Q3201, este en conjunto con el Q3202, el trasformador TX3205 y todos sus componentes asociados conforman y modifican el pulso horizontal que luego llegara a la base del transistor de salida horizontal (QX3203).
La pregunta ahora es, ¿Cómo compruebo que la señal llega a la base del QX3203?
Bueno obviamente la mejor respuesta es, con un osciloscopio, ya que este instrumento te muestra con todo lujo de detalle que esta pasando allí. Pero no todo el mundo tiene uno, por eso hay que recurrir a otras practicas, algo que yo hacia antes de tener mi osciloscopio era esto: colocar el multímetro en escala baja de AC, punta negra en emisor o GND y punta roja en base del transistor de salida horizontal, daba la orden de encendido al TV, y el multímetro me debe indicar un valor de unos 2V al menos por un instante.
Si el voltaje no aparece hago lo mismo pero en ves de poner la punta roja en la base del transistor horizontal (en nuestro caso el QX3203), la pongo en el colector del transistor driver horizontal (en nuestro caso el Q3202), pero aumento un poco la escala de AC del multímetro por que este voltaje es un poco mayor que la anterior medición y nuevamente doy orden de encendido, y el resultado a esperar seria el mismo, el multímetro debe indicar algún valor al menos por unos instantes.
Por cierto hay algunos multímetros, que tienen una escala o medida para comprobar frecuencia, por lo general la mayoría trae escrito 20KHz, con uno de estos también podrías comprobar la frecuencia en base de QX3203, te debe dar una lectura de 15.7 o 15.6 KHz mas o menos. Bueno comprueba lo que te he indicado y luego vemos como se puede seguir. Saludos.
NotaPublicado: Sab Jun 20, 2015 6:17 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Buen día Fonty.
Excelente explicación, muy objetiva. Ya aprendí algo mas.
Ahora vamos a los valores.
Medí como me lo mencionas en AC obteniendo 0V.
Mi multimetro trae la opción de frecuencia, la verifique y el resultado es negativo en todos los puntos mencionados.
¿Qué sigue?... ya ni idea de que hacer.
Por mas que leo el diagrama ya me bloquee.
NotaPublicado: Mié Jun 24, 2015 6:44 pm
EXP: 203 / 224
203 / 224
Verifica la alimentación del HVCC, en el pin 26 del ICX2202, como dice el diagrama ahí debe haber 9V.
Esos 9V los entrega el ICX3401. Saludos.
NotaPublicado: Sab Jun 27, 2015 8:16 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Buen día fonty.
Se suponía que te había contestado ya, y ahora que reviso los post no esta mi respuesta... jajaja
Pero bueno, respecto a la medición que mencionas:
IC3401= 0V de salida, razón es porque no hay entrada tampoco.
Un par de post anteriores hago mención de ello, donde comento las mediciones que he realizado.
Tengo otra duda, que significa Hvcc, lo mismo que las diferentes siglas encontradas en el diagrama como los valores correspondientes a +18Vsw, vsb, +9sw, entre otros.
Saludos y excelente fin de semana.
Seguimos en contacto.
NotaPublicado: Mié Jul 01, 2015 9:59 pm
EXP: 203 / 224
203 / 224
Hola, Hvcc es la alimentación para el oscilador horizontal interno del ICX2202, gracias a esta alimentación él puede producir el pulso horizontal y enviarlo por el pin 32, con respecto a tu otra duda las alimentaciones tienen escrito nombres como, +18Vsw,+9sw, +5V TUNE, etc, para separar tanto alimentaciones como etapas del televisor, es difícil saber con exactitud lo que significan todas las siglas, por ejemplo Vsw, pero lo que mas nos importa a nosotros es verificar esas alimentaciones, así que si encontramos en una etapa del TV por ejemplo cerca del jungla, una alimentación que tiene escrito +9Vsw, entonces vamos y rastreamos es misma alimentación con las mismas siglas para ver de donde proviene. Bien volvamos al tema de la falla, verifica que tensiones tienes en el Q3404, y también verifica que la señal de power este saliendo de la pata 32 del microprocesador IC6000. Saludos.
NotaPublicado: Jue Jul 02, 2015 6:48 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
aqui de nuevo..
gracias por contestar a mis preguntas..entiendo lo de rastrear la senal o voltaje, solo que algunas no encuentro su origen, pero poco a poco.
ahora ...los voltajes de q3404 19v
q3402 0v
pin 32 de ic6000 0v
pin 22 de ic6000 0v
aambas medidas las realice sin presionar el sw de encendido primero y posteriormente accionando el sw de encendido, como veras ambas 0v.
podrias indicarme cual es el camino de acuerdo al diagrama desde el momento en que se presiona el sw de encendido,?
probablemente asi pueda tambien yo seguir deduciendo y tratando de enteneder opor mi propia cuenta.
un abrazo fonty y gracias por tu paciencia, que vaya la has tenido conmigo< y respecto a tus explicaciones, mas que excelentes, muy objetivas.
Texto editado.
Aquí de nuevo.
Gracias por contestar a mis preguntas, entiendo lo de rastrear la señal o voltaje, solo que algunas no encuentro su origen, pero poco a poco.
Ahora, los voltajes de;
Q3404: 19V
Q3402: 0V
pin 32 de IC6000: 0V
pin 22 de IC6000: 0V
Ambas medidas las realice sin presionar la llave de encendido primero y posteriormente accionando la llave de encendido, como veras ambas 0V.
¿Podrías indicarme cuál es el camino de acuerdo al diagrama desde el momento en que se presiona el pulsador de encendido?
Probablemente así pueda también yo seguir deduciendo y tratando de entender o por mi propia cuenta.
Un abrazo [i]fonty
y gracias por tu paciencia, que vaya la has tenido conmigo y respecto a tus explicaciones, mas que excelentes, muy objetivas.[/i]
NotaPublicado: Dom Jul 05, 2015 9:26 pm
EXP: 203 / 224
203 / 224
No hay mucho que explicar, básicamente lo que sucede es que cuando se activa la orden de Power, el micro controlador envía una tensión o señal (generalmente de 5V), a la base del Q3402 para poner este en conducción, y a la vez este transistor activa al Q3404 y este ultimo al activarse entrega la tensión de entrada para el ICX3401 y este IC entrega por su pin de salida, +9V SW, que ya sabemos van a la pata 26 del ICX2202 (HVCC).
Para que el micro controlador trate de enviar la señal de Power, este debe tener lo mas básico que es: su alimentación de 5V (pin 27), su cristal en buen estado, el reset (pin 30 y este voltaje es igual al de alimentación, con la diferencia que tiene un retardo), su conexión a GND. Bueno creo que eso es lo básico, así que empecemos por comprobar esas cosas. Saludos.
Topic cerrado por estar más de 6 meses inactivo.
NotaPublicado: Mar May 03, 2016 3:35 pm
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Buen día Fonty, aunque ya hace casi un ano de que estuvimos en contacto referente a la reparación de este televisor, hasta ahora me tome el tiempo para escribir y agradecerte tu paciencia y ayuda, gracias.
Tarde pero seguro.
