Fecha actual Sab May 18, 2024 12:33 pm
NotaPublicado: Sab May 07, 2016 3:40 pm
Ciudad: Ecuador
Este TV que presenta la siguiente falla, al principio solo se escuchaba el relé y encendía la fuente y después de cambiar el regulador de voltaje "STR50092" y el fly-back se escuchó el sonido y, en la pantalla se veía una luz blanca que parecía que hiciera corto adentro de la pantalla.
Al lado del chupón se veía una luz que encendía iluminando a los lados del chupón como una lámpara.
También el fly-back hacía unos ruidos raros como un chasquido y luego lo desconecte para revisarlo y no volvió a encender, solo se escucha que enciende.
Mido voltajes y en el capacitor grande hay 156V en +B 90,5V.
*bienvenido
Título y texto editados. El formato es Marca, Modelo, Síntoma o Solicitud
Colocar el modelo en su próximo post.
No se permite el lenguaje SMS Cualquier duda consulte el Reglamento
Ud. tituló "GOLDSTAR CHACIS NC-95k".
NotaPublicado: Sab May 07, 2016 8:12 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Diego 144.
La luz que mencionas que salía del chupón/chupete del tubo TRC se debe a que hay filtraciones de alta tensión desde dentro del tubo hacia el aquadag del mismo.
Este aquadag esta al nivel de la masa del TV.
Esta filtración de alta tensión en probable que hasta haya fisurado el tubo TRC.
Comenta y luego seguimos.
NotaPublicado: Sab May 07, 2016 11:01 pm
Ciudad: isidro casanova, bs.as argenti
EXP: 171 / 194
171 / 194
Lo de la cruz blanca es característico del jungla (que seguramente es la LA76805) comenta y seguimos.
Animo que todavía se puede
NotaPublicado: Dom May 08, 2016 8:21 am
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, este modelo viene con micro y jungla por separado, tienes todavía fallas en la fuente, y aún peor el TRC de seguro agotado o posiblemente dañado ya que es cañón fino. Si existe la posibilidad de obtener otro puedes seguir con la reparación.
NotaPublicado: Jue May 19, 2016 3:57 pm
Ciudad: Ecuador
He probado con otra placa el tubo y si funciona bien.
El problema es que enciende directo pulsar power y a los 20 segundos se apaga.
He sacado completamente el fly-back y aun así sigue la falla.
