Fecha actual Mié May 22, 2024 7:14 am
NotaPublicado: Lun Mar 27, 2017 1:21 pm
Ciudad: city
EXP: 4 / 10
4 / 10
Hola.
Tengo este TV Philco TV-20U1 que no sintoniza.
Leyendo en internet hice lo siguiente: Desoldé la pata AGC y se ve perfecto. Aclaro que al TV lo pruebo con una vieja video, o sea, solo por el canal tres o cuatro, pero el asunto es que al desoldar el AGC comenzó a verse.
Entonces, me podrían dar una ayuda con esto que me parece raro, a falta de conocimientos más sólidos.
Gracias.
NotaPublicado: Mié Mar 29, 2017 12:17 pm
Hola, identifica el nombre del chasis, vi se es el chasis CM-003 o CN-001N (fijate en la serigrafía en la zona cerca del fly-back, lado componentes o lado soldaduras).
La sigla AGC es Automatic Control Gain o controla automático de ganancia y se usaba sobre todo en las recepciones de señales de aire, debido a que si una estación emisora estaba muy cerca del aparato receptor TV, esta señal saturaba al receptor y la imagen aparecía como sobremodulada (imagen oscura y sincronismos desgarrado por ejemplo). si la estación emisora estaba muy lejos la señal se veía degradada en definición, con perdida de corma total o perdida de croma aleatoria e incluso con soplido superpuesto al audio.
Entonces el AGC ajustaba, corregía, la ganancia de la etapa del sintonizador y de la FI para evitar saturar al sistema si la señal era muy fuerte y aumentar la ganancia cuando la señal era distante y débil.
En tu circuito (si fuera el CN-003 o CN-001N el diseño es muy similar en esta etapa), la tensión de corrección de AGC se genera en el IC jungla (I101) y sale por el pin 4, y llega al sintonizador a través de la resistencia R107 (4K7) a su ves el pin de AGC del sintonizador esta conectado al pin 15 del microprocesador de funciones (el I701, DW8632CM1).
Usualmente la tensión sobre el pin de AGC varía de acuerdo a la señal recibida y tomando un+B del sintonizaor de 5V, la de AGC esta comprendida entre 2V y 3,5V.
Lo que sucede en estos chasis es que el pin 15 del microprocesador se ponen en corto y arrastra la tensión de AGC a 0V y para el sintonizador eso equivale a una señal de entrada muy fuerte y por eso baja su ganancia a casi 0%, si te marca menos de 10Ω en ambos sentidos, esta mal ese pin, con desoldarlo recuperas el funcionamietno del sistema de AGC y solo lo controlará la etapa de FI del IC jungla.
