Fecha actual Lun Mar 01, 2021 6:12 am
NotaPublicado: Mar Feb 06, 2018 10:45 pm
Ciudad: jujuy
EXP: 163 / 167
163 / 167
Buenas noches colegas ¿alguien me puede ayudar con esta falla enciende el TV pero la imagen está muy oscura? logro ver la imagen pero no tiene brillo ¿alguien podría pasarme el diagrama y cómo puedo resolver ésta falla?
NotaPublicado: Jue Feb 08, 2018 4:24 pm
Level: 75
HP: 12684 / 35236
12684 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 16362 / 16487
16362 / 16487
Hola el diagrama sería éste, por favor descargalo y confirma:
Chassis L01.1L-AC
PHILIPS 25PT5536
Ten en cuenta que se trata de TV muy viejos y en el peor caso puedes tener un TRC agotado.
Descartando eso, debes asegurarte que los filamentos estén correctamente alimentados, si mides la tensión sobre los terminales de filamento si es tensión AC, es de alta frecuencia, (frecuencia de línea) y con un osciloscopio debería medir unos 25Vpap aproximadamente y con un tester analógico en la escala de AC te debe medir unos 4Vac.
Si los filamentos se alimentan con tensión continua (como en algunos chasis de Philips) te debe medir en la escala CC del voltímetro unos 6Vcc.
Luego la tensión en G2, debe estar entre 350V y 450V para un funcionamiento adecuado.
Por supuesto tomamos en cuenta o damos por seguro que el +B de fuente es ele correcto y que no hay ripple, que el ancho de la imagen es correcto y es estable al variar el contraste (no hay blooming), es decir que la sección del triplicador del fly-back trabaja bien.
