Fecha actual Vie May 03, 2024 2:44 am
NotaPublicado: Jue Jun 24, 2021 9:44 pm
Ciudad: Venezuela
Pais: Anzoátegui
EXP: 3 / 10
3 / 10
Buenas noches. Saludos a todos. Vengo para buscar una ayuda.
Soy aficionado a la electrónica y no tengo mucha experiencia.
Tengo este TV cuando lo enciendo produce un ruido en el fly-back. Le llegan 110V al fly-back.
El transistor horizontal está en buena condiciones. Pero ayer seguí buscando. Y veo que se calienta una resistencia que en el diagrama del TV está como el D452.
El número del chasis es CY-PH2529TOP VER5.0. Gracias. Saludos.
NotaPublicado: Jue Jun 24, 2021 9:47 pm
Ciudad: Venezuela
Pais: Anzoátegui
EXP: 3 / 10
3 / 10
Esa resistencia se calienta y ahora se calienta el transistor horizontal.
NotaPublicado: Vie Jun 25, 2021 2:19 am
Ciudad: Barranqueras
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas noches.
De no da vídeo, con no enciende, hay mucha diferencia...
Si es aficionado a la electrónica debe darse un repaso mas profundo en la identificación de componentes, si fuese alguien con años reparando, confundir un diodo con un resistor es algo serio, entonces no puede llamar resistencia a un componente que en el diagrama esta señalado como D452... D claramente indica que es un diodo, R indica que se trata de un resistor, C indica que se trata de un condensador.
Tiene que medir tensiones y sacar sus conclusiones, no debe andar tocando lugares donde puede llegar a tener elevados voltajes.
Retire el transistor de salida horizontal y lo mide, retire ese diodo y lo mide.
Es bastante complicado conseguir diagramas de chasis chinos.
NotaPublicado: Vie Jun 25, 2021 2:37 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Debes comprobar el estado del diodo D452, que es uno de los dos diodos moduladores E/W.
¿La geometría de la imagen es incorrecta?
NotaPublicado: Dom Dic 05, 2021 3:38 pm
Hola, fíjate si éste es el diagrama que necesitas:
Chasis CY-PH2529TOP-ver 5.0_Diagrama.pdf
