Fecha actual Sab Jun 25, 2022 2:21 pm
 Asunto: Noblex
NotaPublicado: Mié May 25, 2022 7:04 pm
Ciudad: villa Maria, cordoba
Pais: argentina
EXP: 3 / 10
3 / 10
Hola a todos, (perdi mi cuenta anterior y no la pude recuperar), acudo nuevamente a sus conocimientos, estoy trabado con esta falla...
Placa: 5800-L3L027-W000
https://ibb.co/H71p185
https://ibb.co/GcQjN52
https://ibb.co/nr1bhbG (esquema)
A este tv le entro agua y lo secaron con un secador de pelos, lo intentaron encender yikes.gif y no hubo caso, llego a mis manos sin siquiera stand by.
Revisando encontre el TEA1733 (U6) en corto, los zener ZD1 (18V) y ZD2 (5V) dañados.
Todos fueron reemplazados, y tengo las tensiones correctas de 12V y 24V a la salida. El tv arranca cuando se le da la orden, la pantalla se observa encendida si se le acerca una linterna.
El problema esta en el tema del backlight, investigando, esa parte la maneja el integrado OZ568GN (U8).
Hice algunas mediciones: en el pin 8, tengo 11V, en el pin 6 de referencia tengo casi 6V. En el pin 4 deberia estar la señal que activa al mosfet Q7 y que se encarga de elevar la tension a mas de 60V para los leds, y esa señal no aparece.
En el pin LED+ tengo unos 32V aproximadamente.
Hice la prueba de desconectar los leds y la tension sigue sin aparecer. No desarme el panel para revisar las tiras leds.
Mi duda es si es el chip OZ568GN está dañado, ya que revisé y medí cada componente involucrado con esa tarea, y no encontre nada fuera lo de lo normal.
Por favor, colocar modelo en su próximo post
 Asunto: Re: Noblex
NotaPublicado: Jue Jun 02, 2022 8:52 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 673 / 7478
673 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3619 / 3828
3619 / 3828
Lo tuve que cambiar en muchas ocasiones. Diría que es un integrado con alto índice de fallas yikes.gif
 Asunto: Re: Noblex
NotaPublicado: Mar Jun 14, 2022 6:33 pm
Pais: argentina
EXP: 3 / 10
3 / 10
Hola Andres, gracias por responder. Te comento que la falla estaba en la tira led. Habia varios leds desoldados. Puse otra tira. y listo. Ahora surgio otro problema, en el audio. Voy a hacer otro post. muchas gracias
