Hola a todos, (perdi mi cuenta anterior y no la pude recuperar), acudo nuevamente a sus conocimientos, estoy trabado con esta falla...
Placa: 5800-L3L027-W000
https://ibb.co/H71p185https://ibb.co/GcQjN52https://ibb.co/nr1bhbG (esquema)
A este tv le entro agua y lo secaron con un secador de pelos, lo intentaron encender
y no hubo caso, llego a mis manos sin siquiera stand by.
Revisando encontre el TEA1733 (U6) en corto, los zener ZD1 (18V) y ZD2 (5V) dañados.
Todos fueron reemplazados, y tengo las tensiones correctas de 12V y 24V a la salida. El tv arranca cuando se le da la orden, la pantalla se observa encendida si se le acerca una linterna.
El problema esta en el tema del backlight, investigando, esa parte la maneja el integrado OZ568GN (U8).
Hice algunas mediciones: en el pin 8, tengo 11V, en el pin 6 de referencia tengo casi 6V. En el pin 4 deberia estar la señal que activa al mosfet Q7 y que se encarga de elevar la tension a mas de 60V para los leds, y esa señal no aparece.
En el pin LED+ tengo unos 32V aproximadamente.
Hice la prueba de desconectar los leds y la tension sigue sin aparecer. No desarme el panel para revisar las tiras leds.
Mi duda es si es el chip OZ568GN está dañado, ya que revisé y medí cada componente involucrado con esa tarea, y no encontre nada fuera lo de lo normal.
Por favor, colocar modelo en su próximo post
