Didáctico para aficionados y estudiantes TV https://tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=90&t=7842 |
Autor: | El Patagónico [ Sab May 01, 2010 7:59 pm ] |
Asunto: | Didáctico para aficionados y estudiantes TV |
Ayuda para estudiantes y aficionados en reparación de televisores. Muchas veces los profesionales en esta área dan indicaciones que algunos no pueden comprender con claridad, porque debido a sus múltiples ocupaciones no disponen del tiempo suficiente para explicar la ayuda con lujo de detalles. Pues bien, esto les servirá de apoyo para algunas cosas pues he comprobado que ciertos usuarios no terminan de comprender acabadamente. Cuando tienen una fuente de alimentación embalada, o sea que está pasada de voltaje a su salida, y el profesional les indica que cambien los capacitores de la fuente, están haciendo referencia a los electrolíticos que fijan las constantes para las diferentes funciones del IC de la fuente ó la polarización de transistores encargados de formar el pulso que hará funcionar el transistor conmutador, ya sea que este sea una unidad independiente ó bien integrada en el interior del circuito integrado regulador de voltaje de la misma, en estos casos NO están haciendo referencia a todos los capacitores, sino sólo a los electrolíticos como se muestra en color marrón en esta fuente que puede ser cualquiera, es sólo un ejemplo. Cuando se encuentran con que el aparato no arranca, y el técnico capacitado les dice que desconecten la etapa horizontal y carguen la fuente con una lámpara, vean en el ejemplo dónde se debe interrumpir la alimentación del fly-back, y colocar entre ese punto,que es el pin de entrada al bobinado primario del mismo, la lámpara de 60 watts con el otro extremo a masa del fly-back y NO en ningún otro lugar, o sea, en el punto indicado con una X y masa es donde deben medir la tensión de la fuente y/ó colocar la carga. NUNCA midan con el tester ó multímetro en la línea marcada en rojo ya que es una corriente pulsante muy elevada que puede destruir el instrumento en el acto, en ese punto solo se debe medir con el osciloscopio con puntas adecuadas ó con un medidor de tensión pico a pico (pap). Si les piden que verifiquen los capacitores de sintonía del horizontal y el filtro del driver, los encuentran dentro de un círculo en el diagrama de ejemplo en color rojo. Si alguno de ustedes ahorró y pudo llegar a comprar el osciloscopio, pueden ver en el diagrama, dentro de los recuadros verde limón los oscilogramas ó formas de onda en los puntos clave de la etapa de salida horizontal a saber: 1 es la forma de onda en la base del transistor driver, o sea la señal que viene del jungla, para determinar si el transistor está funcionando, deberíamos ver la forma de onda 2, en el colector del driver, siguiendo con la forma de onda en la base del transistor de salida horizontal, 3, y por último, la forma de onda en el colector del transistor de salida, 4, pulso horizontal donde NO deben medir con tester ó multímetro, sólo con el osciloscopio con la punta adecuada en atenuación. Cuando el problema es en la salida vertical y el profesional les indique que revisen la línea de alimentación de la salida de esta etapa, ubiquen en el fly-back el pin que provee los 24 volts, con sus componentes principales detallados en los círculos de color verde, o sea, la resistencia de seguridad, el diodo rectificador y el electrolítico. Si les indican que revisen la alimentación del jungla y asociados, ven en color celeste dicha línea y síganla hasta el regulador de voltaje de 12 volts, que puede ser un circuito integrado regulador ó un transistor. Si les indican revisar la línea de ABL, ubique en el fly-back la misma, y revisen los componentes que se encuentran en color naranja. Por último, si el técnico indica revisar la línea de +B de video, esta sale generalmente del extremo opuesto del bobinado primario del fly-back, generalmente marcado en la serigrafía, está marcado en color azul en el diagrama de ejemplo, se compone de una resistencia de seguridad, un diodo rectificador rápido, y un electrolítico generalmente de 4,7uF ó 10uF x 250 voltios que conduce hasta la placa del TRC para alimentar las salidas de video, a transistores ó con circuito integrado, esta línea generalmente se encuentra al mismo potencial ó voltaje que el +B de la fuente cuando la etapa de salida horizontal no está funcionando. Espero que les sirva como guía, saludos. |
