Fecha actual Mar Abr 16, 2024 4:16 pm
NotaPublicado: Sab Feb 13, 2016 6:50 am
Ciudad: cba,arg
Hola, tengo un TV LG 32LB560B con audio pero sin imagen.
Revisando, encontré que de las 3 tiras de LEDs solo funcionan 4 LEDs, 2 de cada tira.
Mi pregunta es si alguien sabe cual es el voltaje de trabajo de cada LED y la corriente que consumen.
En la placa de la fuente me indica la tensión de la fuente del backlight que es de 117V y 250mA.
Pero en la explicación del funcionamiento de la fuente en un video de youtube, veo que cuando el backlight enciende trabaja entre 50V y 60V.
Al tener 18 LEDs, 6 en cada tira, conectados en serie, divido 60V en 18 y es 3,3 voltios y la corriente sería 250ma que es la referencia de la placa.
La duda es saber si mi razonamiento es correcto para armar las tiras con LEDs porque no consigo las originales y serían de 3,2V de 1W.
No encontré la información de voltaje y consumo de los LEDs en ningún lado y veo que hay tiras de tipo A y B, L1, L2, R1, R2, de 8 o 9 LEDs, etc que tampoco encuentro porqué son las diferencias para cada TV. Si alguien tiene esa información, se los agradecería.
NotaPublicado: Lun Feb 15, 2016 5:27 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Esos diodos LEDs son llamados super LEDs.
Son diodos LED blanco (umbral de conducción 3,5V a 3,6V) y soportan una corriente cercana a los 200mA, al encender la corriente puede ser menor (100mA) pero luego de estabilizado el sistema pasan a consumir al máximo (eso esta cerca de los 200mA).
La fuente por eso entrega 250mA. El sistema solo toma los 200mA necesarios y el resto es tolerancia y margen de seguridad del equipo.
Los diodo LEDs blanco comunes soportan máximo 60mA y esa corriente los destruye. Lo recomendable para los LED comunes son 20mA (diez veces menos que los super LEDs).
Para conseguir repuestos de esos diodos super LED debes recurrir a tiras de LEDs de desarme o conectarte a un vendedor que te pueda suministrar el repuesto original.
La tensión del back light puede elevarse en vacío (sin consumo), en teoría con 60V conduce la tira pero ten cuenta la tolerancia de los componentes a nivel individual y que el umbral de conducción no tienen exactitud matemática, así que basta con que sea mayor al requerido (en este caso si los diodos conducen a 3,6V necesitas una tensión por arriba de los 64V (esto es matemáticamente).
La corriente que circula a través de las tiras esta ajustada por un "lazo cerrado" y se ajusta en forma automática al máximo nivel permitido y soportado por los diodos de modo de obtener el mayor rendimiento lumínico y de forma estable.
De esa manera se controla y ajusta el parámetro mas importante en los diodos LEDs, la corriente que los atraviesa.
Y a pesar de todo esto y de ser super LEDs, se "queman" igual...
NotaPublicado: Mar Feb 16, 2016 7:46 pm
Ciudad: cba,arg
Gracias por la respuesta, había pensado dada la tensión de trabajo y los amperes en reemplazar los diodos quemados por LEDs de alta potencia, teóricamente funcionan con 3,3V y entre 300mA y 350mA/1W, dado que la fuente se autoajusta, aunque no brillen al máximo podrían funcionar en la teoría.
Son 18 LEDs a 3,3V, lo único que me haría dudar ahora es si con menos corriente, el LED enciende bien o si la fuente se ve forzada a entregar los 300mA lo que me traería problemas.
Te envío fotos de los LEDs.
NotaPublicado: Mié Feb 17, 2016 8:14 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Los diodos de las fotografiás son diodos de potencia mayor, cercana a 5W y más, entonces el voltaje de conducción o umbral puede ser de 3,3V pero para alcanzar el rendimiento máximo debes darle la corriente necesaria y el sistema fija o limita esa I a unos 250mA máximos.
De hecho estos diodos que muestras suelen alimentarse con 12Vcc y se limita la I por medio de resistores o un sistema de alimentación tipo PWM.
El problema con estos diodos es que al ser alimentados a una potencia menor su rendimiento decae y su luz no es blanca si mas bien amarillenta y si los alimentas con su máxima potencia generan tanta energía lumínica que tienes un "spot" en la pantalla.
De todos modos puede intentar con el primer modelo (mas fácil de adaptar mecánicamente) y si ves que la luz emitida no es tan blanca como la del resto eso se notara, si vez que es muy brillante te creara un spot que a través de la pantalla se vera con un punto de luminosidad o un halo.
NotaPublicado: Vie Ene 31, 2020 9:54 pm
Ciudad: la mendieta-argentina
Son LEDs de alta iluminación, de 6V por 100mA, he reemplazado varios y funcionan perfectos.
Pero para que no se vuelvan a dañar debes disminuir el voltaje (digamos que proporcionalmente disminuimos la corriente que circula por ellos) extrayendo una o dos resistencias de bajo valor que se encuentran entre SURTIDOR del transistor MOSFET de salida la fuente de back-light y GND.
Así mismo al soldar los diodos tener en cuenta que estén bien adosados a las tiras para que haya una eficaz transferencia de la temperatura que generan los mismos al iluminarse.
Topic cerrado por estar más de 6 meses inactivo.
Usuarios navegando por este Foro: dani0920 y 7 invitados
