Fecha actual Mar Abr 16, 2024 3:25 pm
NotaPublicado: Mié Feb 17, 2021 2:00 am
Ciudad: Lanús buenos aires
EXP: 38 / 38
Tengo esta LG que al encender sale imagen con líneas verticales negra y con el logo de LG. Después las lineas desaparecen pero se congela intermitentemente.
En las lineas VGH ODD y VGH EVEN de la T-CON el voltaje varía entre -4,5V y 27V.
¿Eso es normal? ¿será problema de T-Con o display? Voy a intentar poner fotos de como son las líneas.
NotaPublicado: Mié Feb 17, 2021 3:16 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Hola, las tensiones deberían ser estables.
Si la T-Con esta incorporado al panel es difícil diagnosticar, pero si esta separada, desconectando la T-Con de la pantalla (liberas o extraes un extremo de los flex), puedes probar a medir otra vez las tensiones, si éstas se estabilizan entonces es un corto en la placa de la pantalla o la pantalla misma.
Si con la T-Con desconectada de la pantalla las tensiones siguen inestables, entonces es muy probable una falla en la T-Con (IC conversor DC-DC, capacitores SMD multicapa con fallas, etc).
NotaPublicado: Mié Feb 17, 2021 8:47 pm
EXP: 38 / 38
Hola, si, tiene T-Con separada y desconectada del panel sigue variando el voltaje, pero como alterna entre VGH y VGL me quedaban dudas de que eso sea normal así, voy a tratar de conseguir un T-Con.
Gracias.
NotaPublicado: Vie Feb 19, 2021 5:14 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Si es de 42", tal vez la salida para la pantalla esta dividida (dos flex), entonces puedes probar desconectando de a uno a ver si se estabiliza la tensión y puedes saber si hay algún daño en la pantalla misma.
Muchas veces las placas T-Con se dañan en su conversor DC-DC porque la pantalla se pone en corto, o consume de mas (ya esta con fallas) y eso hace trabajar forzado el IC de la T-Con hasta que se daña. Luego cambiamos la T-Con, pero nos encontramos con otra falla, o con la falla que inicio todo.
NotaPublicado: Mar Feb 23, 2021 3:06 am
EXP: 38 / 38
Me trajeron otras 2 TVs con T-Con parecidos y también hacen esa variación de voltajes, así que es normal que varíen en esos puntos, le conecté las placas esas al panel del problema pero no da imagen con ninguna de las 2, para descartar a la main le conecté una main de Phiips y tengo la imagen con la misma falla, tengo que conseguir una T-Con igual para saber si es problema de T-Con o panel, para mi es panel.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
