Fecha actual Mar Abr 30, 2024 2:19 pm
NotaPublicado: Lun Mar 08, 2021 2:00 pm
Ciudad: Veracruz Mexico
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Buen día colegas.
Tengo este TV Plasma, el cual no enciende. Medí todos sus voltajes en fuente y están bien, principalmente los 208 de Vs, 58 de Va, los 15V y los 5V.
Cada vez que hace pausa el LED, ilumina la pantalla momentáneamente y se apaga, no hay video ni sonido clásico al encender los Samsung.
Hay una prueba para comprobar el panel, pero no puedo hacerla.
Hay un video en el que indican como hacerlo, pero esa plasma trae T-Con independiente, y el que tengo, solo trae la que esta cerca del panel.
¿Algún consejo que puedan aportar?, para reparar "este bicho" por favor.
NotaPublicado: Lun Mar 08, 2021 2:02 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Este es el TV Plasma con sus placas.
NotaPublicado: Lun Mar 15, 2021 9:51 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Hola, buenas tardes.
Siguiendo con la reparación de esta pantalla, ya pude comprobar el panel.
Sin desconectar ninguna placa, hice puente en los huecos de la main que indican NTSC, conecté a AC, y se activó el generador de patrones, mostrando: Blanco, Rojo, Verde, Azul, pantalla completa sin rayas y se repite.
Sin embargo al tratar de encender normalmente la pantalla, hace lo mismo, titila el LED 6 veces, hace una pausa (en esa pausa se caen los voltajes) y vuelve a titilar 6 veces nuevamente.
También con la luz apagada, se ve como se ilumina el panel ese momento y se apaga.
En una comprobación de voltaje vi, que en el conector CN4009 de 6 pines,
pin 1: mide 15V,
pin 2: GND,
pines 3, 4 y 5: ERC 69V,
pin 6: 208V.
Cuando los voltajes están correctos en los pines 1 y 6, en los pines 3, 4 y 5, miden 30V y caen a 19V.
Cuando debería mantenerse en 69V. Pienso que ahí tengo el problema, pero no se que lo origina.
La fuente tiene el número: P43LF_DDY BN44-00597A.
Solicito de su ayuda con algún consejo o diagrama de la misma.
Mil gracias señores por atención.
NotaPublicado: Mié Mar 17, 2021 9:41 am
Hola, entonces de acuerdo a tus mediciones y pruebas, no es la pantalla (obturador) ni la placa T-Con, ya que pudiste hacerla trabajar con su rutina interna de generador de patrones, y para eso debía estar trabajando "el panel", así que tampoco sería el panel (tensiones generados ex-profeso para toda la alimentación del Plasma).
Pero esos voltaje que mencionas caen, así que deberías revisar que alimentan o polarizan esos voltajes y como se generan.
En muchos casos se desvalorizan los filtros y eso provoca tensiones inestables y el sistema se bloquea.
Lo que no se, es si, ése número de destellos del LED se corresponde con algún código de error específico.
No he conseguido el manual de servicio.
NotaPublicado: Dom Mar 21, 2021 3:15 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Gracias amigo Dardo70, como siempre un gusto saludarte.
He visto varios videos malayos, donde indican varias pruebas en estos TVs de plasma, desgraciadamente, explican mucho, pero al no conocer el idioma, se me dificulta. Pongo el traductor, pero es muy literal, pone palabras que no tienen nada que ver con el tema.
Desmonté casi todos los condensadores y capacitores de la etapa del conector de la fuente, donde están los pines 3, 4, y 5, ERC, en donde debe medir 65 a 69Vcd, y me mide 30 y baja a 19V, pero no encontré ninguno desvalorizado.
Cambié los de 470nF, que noté ligeramente bajos, pero no hubo cambio alguno.
Medí en la Main los voltajes que alimenta la memoria eeprom, y tiene los 3,3Vcd.
Al conectar de inicio el TV a AC, queda el LED de encendido en rojo, y al presionar el botón de Power, empieza el titilar y si envía los 3,2V, al pin de vs-on.
Al parecer todo mide bien.
Me queda la duda del microprocesador, pero no tengo idea de como chequearlo, o poder dictaminar, que es la main que la no trabaja.
Gracias por la ayuda, y espero algún consejo para seguir.
NotaPublicado: Mié Mar 24, 2021 5:15 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Hola buenas tardes.
Sigo con el plasma que no enciende.
Al preguntar el dueño sobre como inició la falla.
Me comenta que le conectó mediante un divisor convertidor de puertos HDMI, un celular para reproducir videos.
Funcionó normal, pero empezó a pixelar la imagen a congelarse y al final se apagó.
En un tutorial brasileño, muestran como probar cuando un puerto HDMI se pone en corto.
Ya lo hice y no mostró ningún tipo de corto. Así que sigo igual.
También mencionan que cuando se corrompe la memoria SPI Flash, bloquea el arranque del encendido.
Pero no encuentro el software para dicha memoria, y también el programador de ese tipo de memorias es caro.
Lo que da por seguir, sería conseguir la main board, y hacer pruebas, pero tampoco la consigo.
Por lo obsoleto del equipo.
Espero me puedan aportar algún otro método para comprobar la placa main, y poder dar un diagnóstico firme.
Por su atención y ayuda mil gracias.
