Hola, en apariencia estaría dañada o sin funcionar la placa T-Con. Esos 12V y ese transistor que mencionas pueden ser el transistor MOSFET que actúa como "llave" y alimenta la placa T-Con cuando el TV pasa a modo activo. Esos 12V que van a la T-Con, pasan luego a través de un fusible (que suele ser de 2A a 3A, no mas) del tipo SMD, diminuto, muchas veces se abre el fusible y puedes estar ante dos situaciones, se daño por un pico de tensión o se daño porque algo se puso en corto, por ejemplo un capacitor SMD, algún IC de la T-Con como el convertidor DC-DC (que genera las diferentes sub-tensiones para polarizar a la pantalla LCD misma), o la pantalla LCD misma en corto. Entonces, revisa el fusible de la T-Con, luego mide esa línea con un óhmetro con respecto a GND aislado y ve si si hay un corto o baja resistencia en ambos sentidos (indicio de corto...), si el fusible esta abierto prueba reemplazar con un común y prueba, si se abre, esta en corto la placa T-Con... Y si ésta está asociada al panel LCD eso quiere decir cambio de panel, ya que rara vez se consiguen los ICs conversores DC-DC o los IC de corrección de gamma (al menos por mi zona). Y el hecho de encontrar algunos de éstos 2 ICs en corto no quiere decir que la "cosa" paro ahí nomas... Si la T-Con se puede desconectar (flex y/o fichas), puedes tratar de conseguir una y probar (pero eso implicaría una inversión mayor).
