Fecha actual Vie May 03, 2024 3:04 pm
NotaPublicado: Lun Abr 22, 2024 4:55 pm
Ciudad: Cordoba
Hola buenas, vengo nuevamente a pedir consejo con un problema que estoy teniendo.
Monitor Apple Cinema Display de 20' modelo (aluminio). 2004 - 2005
Compré este monitor de segunda mano y tiene algunos fallos curiosos.
Al conectar el monitor y enviarle señal da imagen, pero no se ve bien, se ve la imagen pero con un tono verdoso, como si fuera una especie de tela delante de la imagen.
He revisado los cables y no hay falsos contactos. Estoy usando una Mac Pro, no estoy usando tampoco ningún adaptador.
Descubrí que a medida que pasa el tiempo y el equipo (el monitor) se calienta, ese tono verde va desapareciendo poco a poco, llegando finalmente al tono de color óptimo.
quiero saber porque es.
Otro error que seguramente está relacionado es que se nota una ligera imagen residual cuando uno mira una página web durante mucho tiempo y cambia rápidamente a otra pagina, comúnmente llamada "imagen fantasma" o "Imagen quemada".
Finalmente, otro problema extraño es que: Este monitor tiene la posibilidad de conectarle un cable USB en el PC y "Alargar" esa conexión para que puedas conectar un pendrive detrás el monitor (tiene 2 entradas). Cuando conecto dicho cable al PC la pantalla directamente se apaga, sin razón. Es como si dejara de tener fuerza(energía) y se apaga.
Si desconectas el USB vuelve a dar la imagen sin problema.
He revisado la Fuente de Alimentación, todo parece estar OK, medí con el polimetro, no encontré problemas ni falta de voltaje
He desarmando el monitor para ver la placa principal y la placa inverter, ninguna de las 2 tiene algún condensador hinchado o fogoneado, tampoco veo ninguna resistencia quemada "ademas si hubiera alguna. ni siquiera encendería creo yo".
Todas las placas y conexiones parecen estar bastante bien, muy pulcro todo.
Adjunto imágenes para mayor compresión en el siguiente enlace ya que las imágenes son bastante pesadas y no las puedo subir:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Mis preguntas:
He leído mucho y me pregunto si este fallo que tengo puede tener que ver con la "Placa Inverter CCFL", según muchos videos y foros, comúnmente se rompen los transformadores y hay que remplazarlos, lo que pasa es que en mi caso mi pantalla si se ve, no ha llegado al punto en que no muestra imagen, por esto tengo dudas.
¿Quizás el transformador/s esta fallando parcialmente y por eso si uno lo deja prendido mas de 10 minutos y se va poco a poco acomodando?
La verdad no lo se.
Tampoco se si el fallo esta localizado en otro lado, la verdad que si fueran las lamparas o foquitos. ..no se tendría que ver directamente. ..
¿Es posible que sea humedad?
Agradezco cualquier información que puedan aportar, espero que le podamos buscar una solución. Muchas gracias y saludos a todos.
NotaPublicado: Dom Abr 28, 2024 11:56 am
Hola, trata de identificar el modelo exacto del monitor, para futuras referencias y consultas.
Al parecer lo que describes sobre la tonalidad inicial de la imagen (de predominancia verde a un tono "normal" y esa imagen fantasma o residual), es causado por el envejecimiento del panel LCD y esto a su vez puede ser causado por el mismo panel LCD (la lamina esta compuesta por millares de TFT y otro elementos activos/pasivos) o por algún elemento de la placa T-Con, como la falta o valor inadecuado de alguna tensión de polarización.
La humedad no puede hacer eso, ya que al funcionar el sistema calienta y tarde o temprano la humedad desaparecería.
La fuente y el inverter tampoco causan eso.
Como tu aparato usa tecnología CCFL, un agotamiento de las CCFL (lámparas) solo haría variar el contraste o generaría una zona mas oscura que otra.
Entonces, por mi experiencia suele ser el panel LCD mismo, no la T-Con, sobre todo por la falla de imagen residual, que el termino técnico usado es slow fadding o desvanecimiento lento, esto es la información nueva se superpone a la anterior, queda una persistencia y se "funden" ambas imágenes luego desaparece la información "vieja" y queda la actualizada, por ejemplo en TVs LCDs y LEDs se nota mas en imágenes dinámicas (deportes en vivo) y en imágenes estáticas no es tan notorio pero se ve "raro", por ejemplo en un noticiero, cuando la imagen central esta fija y solo se cambia la información inferior con títulos que se desplazan. ¿Y por qué mejora al levantar temperatura? por las características internas de construcción del panel LCD y sus elementos activos que trabajan en forma conjunta con otros pasivos y ahí entra en acción la capacitancia y las resistencias parasitas y la tasa de refresco, de actualización o la velocidad en que los pixeles pueden cambiar de estado.
Recuerda que un panel LCD es como una obturador, que deja o no pasar la iluminación del fondo y que cada punto o pixel tiene asignado un color y que se abrirá o cerrara en determinado momento para formar la imagen y el retraso crea esa superposición o imagen fantasma.
Cuando es nuevo funciona muy bien, a medida que envejece (mas de 10 años) ese tiempo se incrementa y aparecen estos problemas. Pero recuerda que el tiempo de vida útil que le daba al fabricante a esta tecnología era de no mayor a 5 años, este aparato es del 2004/2005.
O sea, no nos van a aceptar las quejas en Apple...
Sobre la falla en el puerto USB, puede ser que el pendrive o lo que usas, consume mas de lo que ése puerto en especifico soporta o ése puerto ya esta dañado y aunque conectas algo con un consumo normal o mínimo, igual se bloquea el sistema a modo de protección.
