Fecha actual Jue May 16, 2024 9:48 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 6 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Oct 02, 2023 12:16 pm
Ciudad: salta
EXP: 171 / 194
171 / 194
Éste TV medí las tensiones de referencia que toma la vuelta de los LEDs, tenia mucha diferencia entre ellas, por lo tanto desarmo y veo que no encienden 6 LEDs de distintas partes, cambio los 50 LEDs que tiene, tengo tensión de 13,50V por cada tira de LED en total 10, que van en serie de a dos, pero igualmente hace lo mismo: enciende y se apaga, intenta 3 veces y luego pasa a LED rojo por 6 veces para apagarse definitivamente.
No encuentro circuito de éste TV, no se que tipo de driver lleva esta totalmente borrado,
Por lo tanto no se que para es para deshabilitar el sensor de dicho driver de back-light, pongo un driver universal funciona bien pero el TV se apaga. Quiero saber si alguien conoce que tipo de de integrado es el IC9000 gracias.
NotaPublicado: Lun Oct 02, 2023 1:05 pm
Ciudad: salta
EXP: 171 / 194
171 / 194
A éste TV lo que me quedaría es ponerle una tensión fija a cada referencia unir las 5 líneas.
NotaPublicado: Lun Oct 02, 2023 8:05 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Prueba poner una resistencia de 10K entre la pata 31 y masa del integrado de control de LEDs para anular la protección, tal vez ya no necesites usar un driver externo.
Este TV controla la tensión de retorno de cada canal, si no están parejos se protege.
Verifica si las tensiones de retorno están similares entre todas las tiras.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2023 9:17 am
Ciudad: salta
EXP: 171 / 194
171 / 194
Gracias radar por contestar, todas estaban en 4,9V cuando les cambie los LEDs pero se seguía apagando, hace tres intentos 6 destellos, y luego queda con el LED rojo para apagarse definitivamente.
Le puse la resistencia 10K en pata 31, pero sigue lo mismo, por eso no se que integrado es, para ver cual es la pata de protección.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2023 10:45 am
Hola, el IC LED driver sería el BD9422EFV (SMD 40 pines DIP). Su pin 31 es el pin asociado internamente a la protección, polarizando externamente a potencial de GND (a través del resistor de 10K), la protección queda deshabilitada.
Si se sigue apagando debes revisar la fuente del LED driver (capacitores electrolíticos con fallas en el LED driver y en la entrada de la fuente externa, ¿la fuente externa funciona bien?) soldaduras en el IC y elementos asociados al LED driver, y el IC mismo...
Con probador externo suelen funcionar, porque estos sistemas externos no sensan la I circulante, solo alimentan con una I constante.
La falla de diferencias de voltajes en los retornos te puede indicar LEDs con bajo rendimiento, desvalorizados, malas conexiones, éste modelo, si recuerdo bien, usa una regleta de conexión central y hay cerca de 10 fichas para conectar las tiras LEDs que van hacia los lados, cualquier contacto resistivo incrementa el voltaje de sensado... y se dispara la protección.
Son TVs viejos, así que los LEDs originales pueden causar fallas "raras".
Descartando todo eso, te queda fallas en el panel o en la main y el sistema se corta cuando inicia el funcionamiento el back light por eso te indica error 6 (6 destellos del LED) pero esto es orientativo, no es 100% exacto.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2023 8:36 pm
Ciudad: salta
EXP: 171 / 194
171 / 194
Muchas gracias por contestar dardo70. Les comento que ya fue solucionado el tema de éste TV el problema estaba mal conectada la ficha de la pantalla (cinta LVDS) y eso era todo. La desconecte para ver si había sulfato o algo parecido y cuando voy a desconectar estaba como cruzada, puede ser que en algún momento yo sin querer la puse mal y nunca me di cuenta, me hizo de goma éste TV, pero gracias por responder pasando en claro, problema de LED y al último mala conexión de la pantalla LCD...
Gracias y muy buenas reparaciones, para todos un abrazo a la distancias.
