Fecha actual Sab May 18, 2024 2:40 pm
NotaPublicado: Mar Jul 07, 2015 9:41 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola amigos, esta semana voy a postear un montón de preguntas porque tengo el taller lleno de lo que yo llamo "pernos" que son esos aparatos difíciles de arreglar, y espero contar con vuestra ayuda para poder solucionar alguno o todos ellos. Dicho esto, vamos al problema:
Este TV vino con la falla de que al encenderlo con el cable (CATV) muestra como si tuviera un retraso, o sea la fluidez de las imágenes se ve interrumpida durante unos minutos (cada vez dura mas la falla) antes de volver a la normalidad, es como si tuviera un buffer donde almacena previamente la información que viene del CATV para después ponerla en pantalla, y este buffer estuviera saturado durante unos minutos, hasta que se normaliza.
No se si me explique bien, pero lo que quería preguntar básicamente es si vale la pena intentar una reparación o si directamente tendré que conseguir la placa MAIN nueva y listo. Muchas gracias otra vez.
NotaPublicado: Lun Ago 03, 2015 11:17 am
Si hay demora en mostrar la imagen (debería hacer la falla en CATV o ingresando señal por una entrada auxiliar), confirma eso.
Si la falla se repite en cualquier modo de trabajo, entonces dinos si el audio esta bien o también se corta, demora o esta sin audio.
Luego ten en cuenta que si hay un proceso de almacenamiento de la imagen, que pasa de analógica a digital, para excitar la pantalla LCD, y si estas memorias trabajan mal, se produce esa falla.
Ahora, la alimentación es una causa que puede afectar a las memorias, si la tensión de trabajo de las memorias esta por debajo de lo calculado su tiempo de repuesta puede verse alterado, entonces deberías revisar las alimentaciones (diagrama en mano), o simplemente ver si los reguladores están entregando las tensiones específicas, por ejemplo las de 1,2V, 1,8V etc...
O sea, una linda falla y lindo trabajo...
NotaPublicado: Lun Ago 03, 2015 6:22 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Gracias por responder amigo Dardo70, estuve chequeando los voltajes durante un tiempo, pero luego de una semana la dueña se puso impaciente y se lo llevo, doy el tema por cerrado no sin antes dar las gracias nuevamente por la ayuda siempre a mano de gente que sabe tanto como ustedes.
*cerrado
