Fecha actual Mié May 01, 2024 10:48 am
NotaPublicado: Jue Ago 06, 2015 10:51 pm
Ciudad: mar del plata
EXP: 8 / 10
8 / 10
Hola les cuento, un cliente me trajo una pc con el sistema operativo windows 7, la placa madre es un gigabyte GA-M68M-S2P, el problema que representa es el siguiente:
Una ves que botea sale este cartel.
Warning: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR!
Retrieving recovery source from HPA....HPA BIOS not available!
Retrieving recovery source from Backup Bios.. Done!
Writing BIOS image.... (por ejemplo: 592K) OK
Se reinicia y vuelve a lo mismo, ya trate de cambiarle la pila, sacarle la pila y hacer puente en los jumpers pero sigue igual.
Saque la memoria ram y el bios hace pitido, ya llevo 2 año de técnico de pc y es la primera vez que veo algo así.
Texto editado, por favor cuidar la ortografía.
Utilice algún corrector ortográfico.
hola les cuento un cliente me trajo una pc, con el systema operativo windows 7, la placa madre es un gigabyte GA-M68M-S2P, el problema que representa es el siguiente una ves que botea sale este cartel
y se reinicia, y buelve a lo mismo, ya trate de cambiarle la pila, sacarle la pila y aser puente en los jumpers pero sigue igual. saque la memoria ram y el bios ase pitido, ya yevo 2 año de tecnico de pc y es la primera vez que veo algo asi.
NotaPublicado: Jue Ago 06, 2015 11:58 pm
EXP: 358 / 372
358 / 372
Es una falla clásica de Memoria Eeprom corrupta, esas placas tiene dos BIOS por seguridad y lo que está pasando es que al estar corrupta la información del BIOS principal se auto programa de vuelta con la segunda copia de resguardo pero aparentemente no se graba bien y vuelve a fallar.
En este caso lo que habría que hacer es descargar la última versión de BIOS del fabricante mirando bien el modelo de la placa y la revisión, se copia en un Pen Drive y en el momento del POST hay que presionar la tecla End o Fin (depende del teclado) para comenzar un nuevo flasheo de BIOS actualizado. Todo esto conviene hacerlo con el disco desconectado, o sea que tiene que estar solamente la memoria Ram y la pila colocada más el Pen Drive en un puerto trasero.
Al finalizar cuando se reinicie hay que entrar al Setup y cargar los valores por Default, guardar y salir, si con esto no se soluciona es probable que esté mal la memoria Eeprom principal.
En este caso todo es mucho más complicado.
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 12:24 am
EXP: 8 / 10
8 / 10
Gracias por responder, en la placa madre solo aparece GA-M68M-S2P no veo que aparezca versión 2 ya que esta placa hay dos versiones, por eso creo yo que es solo la versión 1, este es el link del fabricante.
gracias por responder, en la placa madre solo aparese GA-M68M-S2P no veo que aparesca version 2 ya que esta placa hay dos versiones, por eso creo yo que es solo la version 1, este es el link del fabricante.
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 12:48 am
Ciudad: Mexico
Es totalmente correcto lo que te comento el compañero, esa es tu falla y solución, la versión la trae impresa en la mother, debe decir REV. 1.0, o similar (cambia el numero dependiendo la revisión de mother), luego en la pagina de gigabyte bajas la actualización para tu revisión exacta.
Mucho cuidado con meter una actualización para otra rev. porque matas tu mother (aunque debería volverse a cargar con el backup del dual bios, pero cuando algo puede salir mal saldrá mal).
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 12:54 am
Ciudad: Mexico
Perdón, si, si no encuentras por ningún lado el numero de revisión es la 1.0 la que te tienes.
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 1:15 am
EXP: 8 / 10
8 / 10
Se ve que esta placa madre vino con diferentes bios?
Esta es la versión de la placa madre y sus bios.
gigabyte.com
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 1:47 am
EXP: 358 / 372
358 / 372
El número de revisión está en la parte superior izquierda, donde dice "Design in Taipei" no está junto con la nomenclatura del modelo como en otras marcas.
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 10:43 am
Ciudad: Mexico
8-)
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 11:29 am
EXP: 8 / 10
8 / 10
La versión es v2.3, ahora en la parte de descarga de bios me aparece tres descargas fa, fb, y fc.
Este es el link del bios para esa versión.
BIOS
NotaPublicado: Vie Ago 07, 2015 2:58 pm
EXP: 358 / 372
358 / 372
Hola, descarga la Versión (FC) ya que es la más actualizada y con los errores corregidos, en el cuadro de descarga a la derecha indica cuáles son las correcciones que tiene cada versión.
NotaPublicado: Vie Ago 14, 2015 2:40 pm
EXP: 8 / 10
8 / 10
Hola gracias por responder a todos, les cuento, descargue la última versión del bios, lo pase a un pen, y cuando trato de entrar al bios a través de suprimir o F2 no me deja.
Esta placa tiene un programa llamado q-flash que tampoco me deja entrar.
Les paso este video para que vean el error.
Lo grave con el celular.
Otra pregunta, el archivo que descargue del bios, es un archivo comprimido.
Al descomprimirlo me crear 3 archivos, cual de los tres es el rom de la bios?
Desde ya muchas gracias, este es mi primer bios que flasheo.
NotaPublicado: Dom Ago 16, 2015 4:24 pm
EXP: 358 / 372
358 / 372
Hola, el archivo que debe estar en el Pen Drive es el que empieza con M68 con extensión “FB” igualmente se pueden copiar los tres pero el que contiene la Rom es el mencionado. El Pen Drive conviene que esté formateado en Fat16 ya que algunas placas no reconocen Fat32 ni NTFS, la posición del Jumper debe estar en modo normal como siempre. La pila debe estar colocada y el Pen Drive enchufado en un puerto trasero antes de encender la máquina.
No tiene que haber ningún disco rígido conectado ni grabadora de CD/DVD, la tecla para comenzar el flasheo es “end” o “fin” depende del teclado. Para entrar al Setup solamente se presiona “del” o “supr” pero no es necesario en este caso.
Si no hay forma de solucionarlo podrías comunicarte con el soporte de Gigabyte que está en Argentina por correo electrónico para ver si tienen otra solución rápida que nosotros desconocemos. Si no es así ellos te reparan la placa en service y te pasarán un presupuesto.
NotaPublicado: Jue Ago 20, 2015 1:41 pm
EXP: 8 / 10
8 / 10
hola gracias por responder, les cuento, formatie mi pendriver en fat 16, y pase los archivos de la ultima version de la bios que es fc. cuando entro al qflas no me dectecta la rom del bios, como lo muestro en el video.
https://www.youtube.com/watch?v=TMGkVKW ... e=youtu.be
pero la otras versiones melas dectecta.
pero nose si seran compatible o causaran algun problema..
