Fecha actual Jue May 02, 2024 2:59 pm
NotaPublicado: Mar Nov 13, 2018 11:32 am
Ciudad: Mexico
EXP: 21 / 27
21 / 27
Buen dia grupo, por medio del presente solicito su valiosa colaboración pues tengo en mi mesa de trabajo una mezcladora Mackie SR32-4 en la cual no tenemos señal de audio (OUT) en el canal R, primeramente debo comentar que se re-emplazo el potenciometro deslizable pues el cliente comenta que giseaba mucho al subir o bajar el nivel (No funcionaba o no habia salida de audio en el mismo canal), revisamos que los 32 canales funcionan a la perfección y muestran señal y nivel de entrada de audio cuando se presiona el boton de "solo" que nos indica tiene señal de audio los canales L y R pues los led indicadores me dan señal y en los audifonos se escucha R y L, sin embargo al quitar el boton "Solo" no hay señal de audio para la salida, el presionar o tocar con el dedo el preamplificador de salida para canal R nos da zumbido que indica esta presente el preamplificador R, revise voltajes de la fuente y esta presentes 5,48,16 y -16 VCD. Alquien pudiera facilitarme el diagrama de este equipo y asi buscar la posible falla ó a alguien de este grupo ya le toco este problema?? Agradezco infinitamente su apoyo, quedo a la espera.
Gracias
NotaPublicado: Mar Nov 13, 2018 4:50 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Estamos suponiendo que se trata del modelo SR32-4 sin sufijo, o sea el modelo anterior al SR32-4 VLZ PRO que es diferente.
En el manual del usuario hay un diagrama de bloques que te puede ayudar a encontrar en qué punto se pierde la señal del canal derecho.
En el manual de servicio están los diagramas, para poder rastrear bien de cerca.
Los manuales sirven indistintamente para los modelos SR24-4 y SR32-4 porque tienen el mismo circuito, nomás difieren en la cantidad de canales.
