Fecha actual Mié May 01, 2024 5:36 am
NotaPublicado: Sab Ene 19, 2019 11:54 am
Ciudad: Formosa Argentina
EXP: 373 / 417
373 / 417
Buen día colegas,me encuentro lidiando en el taller con la proteccion para mi fuente con LM317 y LM337 la cual cuenta con protección positiva y no negativa y quisiera agregarle la negativa pero no doy con la manera de invertir el circuito de protección positiva para que me funcione en la negativa, espero me puedan ayudar con esto. Les adjunto la proteccion de la que les hablo.
Sergio Dario Chavez
Técnico Mecatrónico.
NotaPublicado: Sab Ene 19, 2019 5:38 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
No es necesario invertir el circuito, es suficiente con conectarlo invertido.
Otro tema es que las protecciones son individuales, y podría darse el caso de que una salida se proteja y la otra no.
Además, serán necesarios dos botones de reset o tal vez uno de doble circuito.
Utilizar un relé de doble contacto sólo para encender un LED me parece un derroche, pero bueno...
NotaPublicado: Sab Ene 19, 2019 5:53 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
O sea, podría quedar así:
NotaPublicado: Sab Ene 19, 2019 7:01 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Buenísimo Pabloso,seria conectar la salida negativa a la entrada positiva del circuito protector entonces para que funcione la protec Negativa?, pero que pasaría con la alimentación del circuito que es con +12volt no seria un corto ahí nuevamente?
Sergio Dario Chavez
NotaPublicado: Sab Ene 19, 2019 7:41 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
No, sería conectar la salida negativa de la fuente a la entrada de "0V" del circuito de protección negativo, entrada que yo remarqué como "Entrada -6 ó 12V".
La "Entrada positiva" del circuito de protección negativo la colgamos del punto "0V" de entrada o de salida, es lo mismo porque hay casi la misma tensión.
Si la fuente es de +/-12V no hay problema, simplemente usamos relés de 12V de bobina.
Ahora, si la fuente es variable, éste circuito así como está no sirve porque la bobina del relé debe recibir una tensión cercana a la nominal y no cualquier tensión...
NotaPublicado: Mar Feb 12, 2019 2:44 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Muchísimas gracias querido colega Pabloso,tome en cuenta los datos que usted me dio y efectivamente salió funcionando adecuadamente la protección de ambas salidas,la positiva y la negativa.
Sergio Dario Chavez
