Fecha actual Sab May 18, 2024 4:39 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 20 mensajes ]
NotaPublicado: Mar May 07, 2019 10:51 am
Ciudad: Mar del Plata
EXP: 39 / 51
39 / 51
Buenos días amigos del foro, conseguí un juego de bobinas BYE de los años 40/50 sin uso y como tengo el resto de los componentes estoy por largar la construcción de un 7 válvulas OL y OC, con ojo mágico, parlante electrodinámico (bien de la época) y válvulas de la serie 6K7, 6A8, etc. Todavía no empecé el armado porque mandé a cortar y plegar el chassis a la medida a un taller de corte por agua y estará listo recién dentro de un par de días. Hice las averiguaciones del caso y conviene muchísimo encargarlo a un taller especializado y no ponerse a comprar herramientas que yo no tenía, como por ejemplo sacabocados para chapa para los agujeros de los zócalos y bobinas, etc. El trabajo completo sale una fracción de lo que me salían las herramientas. Pero bueno, aquí va la consulta: es la primera vez que veo un circuito de aquellos años con un potenciómetro (R10 en la foto adjunta) en el cátodo de la válvula de FI. Se me ocurre que debe ser para anular todo lo que sea RF y poder usar la radio en modo de fono, un método diferente a la clásica selectora radio-fono que era común ver en todos los circuitos... Algún memorioso de la época recordará haber visto algo así? La radio que teníamos en casa cuando era pibe no tenía ni selectora y mucho menos un pote, había que buscar un punto ciego del dial y bancarse los ruidos junto a la música si había tormenta eléctrica o algún tubo fluorescente de esos que nunca faltaban! whv.gif
NotaPublicado: Mar May 07, 2019 12:39 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Hola, realmente yo tampoco recuerdo haber visto esa configuración
Puedes subir todo el circuito, o el modelo para buscarlo? Para tener una idea más clara
Realmente me parece interesante, hasta pronto
NotaPublicado: Mar May 07, 2019 4:27 pm
EXP: 39 / 51
39 / 51
Hola buentalante, aqui subo el circuito completo. Realmente no se me ocurre otra función que la que expliqué... Entiendo que no tiene nada que ver con el AGC porque como podrás ver para este control tiene una disposición más o menos de las usuales.
Saludos!
NotaPublicado: Mar May 07, 2019 5:25 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Si Enrique_pwps, pienso lo mismo, además creo que puede servir como un ajuste de sensibilidad, además del AGC.
Y como te dije, nunca había visto, pero todos los días se aprende algo nuevo, ¿no?,
Quizás algún otro usuario no de más pistas, si no, esperemos a que la armes y ahí si se va a saber bien. Por otro lado, me parece un excelente proyecto, te pido que vayas compartiendo el progreso del mismo.
NotaPublicado: Mar May 07, 2019 6:17 pm
EXP: 39 / 51
39 / 51
Buentalante, ocurre que la conexión de fono no pensaba realizarla, de modo que estaba pensando enviar el cátodo a masa a traves de la resistencia R9 de 300 ohms... Prometo subir el desarrollo del trabajo, lo que más me preocupa no está relacionado con la electrónica, se trata de la construcción del gabinete, que no es un tema menor. Me complica mucho la estética del conjunto el dial que dispongo, es un Rodelux con la escala dispuesta horizontalmente, es ancho y además es bastante alto, y ponga donde ponga el parlante el gabinete resulta con dimensiones desmesuradas. Creo que voy a optar por colocarlo en un lateral.
NotaPublicado: Mar May 07, 2019 9:43 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Sobre el parlante, cualquier lateral, no arriba, si no, es un juntadero de polvo y pelusa!!!
Ya tienes el gabinete? No pensaste en un modelo tipo "capilla" ?
Disculpa, me entusiasma tu proyecto
NotaPublicado: Mié May 08, 2019 12:56 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Enrique_pwps, donde vas a mandar a cortar el chasis, sabes en que formato te aceptan el diseño....?
Enrique desde Mar del Plata.
NotaPublicado: Mié May 08, 2019 9:01 am
EXP: 39 / 51
39 / 51
Buentalante, como te contaba, el dial me condiciona toda la estética, y decididamente para capilla no da porque tiene 35 cms. de ancho, es decir en sentido horizontal. Es todo un tema, quedaría algo así como una capilla pero con la marquesina de un cine...
Aprovecho para contestarle también a henrypal. El trabajo de corte y plegado lo están haciendo aquí:
https://divisioncorte.com/
El trabajo va a estar listo para mañana y lo voy a subir en cuanto lo tenga. Para contactarse lo mejor es hacerlo a traves de la dirección de email que figura en la página y no mediante la opción de mensaje vía web porque con este último método a veces no lo ven. Contestan enseguida y pueden pasar la cotización. El esquema hay que enviarlo en formato .dxf (Autocad) dibujándolo en escala 1:1, no es necesario ponerle cotas porque ellos para la máquina CNC usan directamente el archivo. Está la opción de que el cliente lleve el material o que lo provean ellos, yo opté por esto último.
NotaPublicado: Mié May 08, 2019 7:06 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
OK, también esta en Mar del Plata "Abreu", que me han realizado cortes en metal grueso, por medio de agua a presión, el que nombras según veo hace tanto "Laser" como con "Agua", el chasis lo cortan con agua decís....?
NotaPublicado: Lun May 13, 2019 12:32 am
Ciudad: Temperley
os
NotaPublicado: Lun May 20, 2019 7:27 pm
EXP: 39 / 51
39 / 51
Buenas tardes, estuve desconectado un buen tiempo sobre este tema porque estoy teniendo problemas con la confección del chasis... Resulta que a pesar de haber entregado el esquema y los detalles constructivos escala 1:1 hicieron todo bien menos... nada menos que el plegado. Lo plegaron al revés y por lo tanto me estaría quedando una radio del tipo "automóvil inglés", con los comandos a la derecha: de izquierda a derecha quedaría la llave de cambio de onda, sintonía, tono y último a la derecha encendido y tono. Como original no puedo negar que lo sea, pero realmente una originalidad de esas no es lo que busco.
Pero mientras tanto tengo mensaje para Buentalante. Resulta que encontré unos circuitos Douglas que también utilizan el potenciómetro de 10K en el cátodo de la FI que dio origen a la consulta de este post. Lamentablemente la copia del circuito es de una calidad desastrosa, pero igualmente adjunto un fragmento más abajo, allí con buena voluntad y mejor vista puede verse el potenciómetro "B" y un poco más abajo indica de B es el Control de Sensibilidad. El amigo Buentalante había dado en el clavo!
Bueno, veremos como puedo solucionar este tema de los fierros para de una vez por todas poder empezar a armar.
NotaPublicado: Mar May 21, 2019 9:56 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Te preguntaba más arriba , si por ser chapa, el corte fue por agua, o con láser...?, realice corte por agua, pero la chapa era de 4 mm de espesor.
NotaPublicado: Mar May 21, 2019 10:12 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Dejo como referencia el circuito del equipo DOUGLAS nro.57...donde se aprecia este control de sensibilidad, como bien se acota más arriba.
NotaPublicado: Mar May 21, 2019 10:15 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
El esquema.
NotaPublicado: Mié May 22, 2019 12:12 pm
EXP: 39 / 51
39 / 51
Hola henrypal, siento no haber respondido antes. Si, el corte lo hicieron con agua en chapa galvanizada de 1mm y realmente queda muy bien, el problema estuvo en el plegado, una pena. Una foto del chassis:
NotaPublicado: Mié May 22, 2019 6:35 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
El diseño del chasis te venia con el juego de bobina....?
NotaPublicado: Mié May 22, 2019 6:51 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Por si te puede servir, los cortes de chapa de 4 mmm que hice con agua, si bien quedaron perfectos, se oxidaron a los pocos días, pero como iban pintado no importo.
NotaPublicado: Jue May 23, 2019 1:48 pm
EXP: 39 / 51
39 / 51
Hola henrypal, el diseño lo hice yo, lo dibujé en Autocad y les entregué el dibujo en escala 1:1 en formato .dxf y ellos se manejan con ese archivo porque aparentemente lo cargan directamente al control CNC de la máquina de corte. En cuanto al tema óxido, no creo que pase nada porque está hecho en chapa galvanizada y salvo lógicamente el borde de los cortes el recubrimiento queda intacto luego del proceso de corte.
NotaPublicado: Jue May 23, 2019 8:33 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Me refería si el folleto ya viene con la disposición de elementos (como este ejemplo que dejo imagen) y eso usaste para tu diseño....? ya que es importante la disposición de válvulas y transformadores de FI...etc.
NotaPublicado: Vie May 24, 2019 2:21 pm
EXP: 39 / 51
39 / 51
Si henrypal, sin duda la distribución de componentes es importante y en ese sentido traté de ser lo mas racional posible en el diseño. El juego de bobinas venía con el circuito pero no con la distribución física de los componentes. El diseño planchado se ve así en el plano constructivo:
