Fecha actual Vie May 03, 2024 1:14 am
NotaPublicado: Vie Jun 26, 2020 2:21 pm
Ciudad: Marcos Juarez
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
hola tengo una radio Noblex TN5 , enciende pero sintoniza muy pocas emisoras y suena un poco distorsionado, lo mas llamativo es que apenas enciende se escucha bastante bien el audio pero a los segundos se baja el volumen y empieza distorsionar. La radio la estoy usando con una fuente de 6v.
NotaPublicado: Mar Jun 30, 2020 10:46 am
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Yo revisaría electrolíticos. En radios antiguas es común que se estropeen y mas si varía al calentar.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie Ago 14, 2020 10:07 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Muchas gracias, por responder nunca me llego el mail de la respuesta , otra cosa que me di cuenta es que con pilas lo hace menos, con una bateria de 6v de gel los hace mas notoriamente.
NotaPublicado: Vie Ago 14, 2020 2:42 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Hola jmm18, tal como dice gamar los electrolíticos pueden presentar fallas por vejez; por otra parte el hecho de que al poco tiempo de funcionar aumente la distorsión, parece indicar una falla térmica, no sería raro que alguno de los transistores de salida presenten fugas, a veces con tocarlos se puede notar la mayor temperatura de uno de ellos, lo más correcto sería determinar si es la etapa de audio la que presenta distorsión, inyectando señal de audio a la entrada de la etapa de audio.
La medición de las tensiones te puede ayudar mucho para ubicar la falla.
→Aquí puedes encontrar el esquema.
No te olvides de tildar la opción "Enviarme un email cuando un mensaje es respondido" para que te llegue el aviso de respuesta.
NotaPublicado: Lun Ago 17, 2020 11:07 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Gracias por responder Buentalante, efectivamente unos de los transistores de salida se calienta bastante, y ademas el que se calienta me indica 3.5v contra los 6 que indica el circuito, el transistor en cuestion es un 2sb176, esto es por los pelos que se le suelen formar en su interior a los transistores de germanioP'
NotaPublicado: Lun Ago 17, 2020 12:35 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Yo.tuve una sola.experiencia con esos pelos, pero fue con un transistor de alta frecuencia. Y todos los informes que vi tambien se referían a esos transistores. De todas formas, todos los transistores de germanio solían ponerse fugosos por el motivo que fuera. Sería muy conveniente retirar los dos de salida y medirlos fuera del circuito...
NotaPublicado: Lun Ago 17, 2020 1:18 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Tal cual dice Pabloso, y en caso de ser el transistor yo cambiaría el par,
Así mismo revisaría los capacitores que van entre colector y base, que aunque es difícil se dañen no cuesta nada una probadita, lo mismo que a las resistencias que proporcionan polarización y sobre todo al transformador de salida, que la mitad que corresponde al transistor mal pudo sufrir algún daño. Esto es un poco "curarse en salud", pero ya que estamos...
Me puse a buscar algún sustituto para el transistor en Google, por si no lo conseguías, pero vi que hay a la venta 2SB176 nuevos. Fíjate en Google que encontrarás
NotaPublicado: Lun Ago 17, 2020 4:47 pm
Ciudad: Mar del Plata
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Como dice Pabloso el tema de los "bigotes de gato", afectan mayormente a los de RF, que tienen 4 patas, y es con esta pata de pantalla que se produce el corto...
NotaPublicado: Lun Ago 17, 2020 9:04 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Si justo vi un video sobre eso y como recuperarlos.
NotaPublicado: Lun Ago 17, 2020 9:11 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Bueno tal como mencionó Pabloso y Buentalante eran los 2sb176 de salida el problema, me acorde que tenia un tv Noblex de 14 de esos viejitos blanco y negro para desguase y verificando había 2 Toshiba 2sb56 los cambie y salio andando! Me sorprendió la sensibilidad y la selectividad de esta radio. Desde ya gracias a todos.
