Fecha actual Mié May 01, 2024 2:22 am
NotaPublicado: Lun Jun 17, 2013 7:51 pm
Ciudad: la plata buenos aires
EXP: 174 / 194
174 / 194
Hola. No sé si este sea el foro para publicar esto, si no lo es pido disculpas. El título de este post es la nomenclatura del integrado en cuestión con el que tengo problemas y necesito reemplazarlo, pero no sé bien qué es, a mi juicio es un triac pero no lo sé, dejo la hoja de datos a ver si alguien me suguiere un reemplazo. gracias.gif exc.gif
NotaPublicado: Vie Jun 21, 2013 11:01 pm
EXP: 174 / 194
174 / 194
Veo que en el foro están tan desorientados como yo con el tema si lo resuelvo aviso. Saludos y gracias a todos
NotaPublicado: Sab Jun 22, 2013 12:22 am
Hola, la verdad que no te puedo ayudar con un reemplazo, pero me parece haber visto ese componente o algo similar (roto, por supuesto) en alguna placa de heladera o freezer que anduvo dando vueltas por el taller. Tal vez si tienes colegas amigos por tu zona que se dediquen a refrigeración, puedas revisar algunas placas que hayan cambiado a ver si tienen ese componente.
Aparentemente se trata de un TRIAC con los componentes necesarios para funcionar como interruptor, tal vez lo puedas "fabricar" con componentes discretos, si es que el espacio te lo permite.
NotaPublicado: Sab Jun 22, 2013 12:49 am
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Exacto, es un tipo de tiristor distinto de otros tipos como el SCR, el SCS, el TriAC, el DiAC, el PUT, etc etc.
La sigla ACS indica "Altern Current Switch" o sea "Tiristor interruptor de corriente alterna". Se diferencia del TriAC en varios aspectos: Sólo controla encendido-apagado (no es indicado para controlar corriente por ángulo de conducción), la tensión de disparo debe ser negativa respecto al terminal común, disipa internamente la energía del pulso de apagado en caso de cargas inductivas (no se necesita red snubber), etc.
Subo nota de aplicación de SGS-Thomson que refiere a éstos dispositivos y su uso (en inglés):
NotaPublicado: Sab Jun 22, 2013 5:07 pm
EXP: 174 / 194
174 / 194
Gracias Pabloso y flacus en mi pobre experiencia como técnico vamos a ver que se puede hacer por esta placa que es de un lavarropas. Gracias por su colaboración
saludos
NotaPublicado: Sab Jun 22, 2013 5:38 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Como dice Flacus, tendrías que reemplazar al ACS por un TriAC, agregando un circuito de disparo que acondicione la salida del microcontrolador a la puerta del tiristor.
NotaPublicado: Dom Jun 23, 2013 12:40 pm
EXP: 174 / 194
174 / 194
Gracias por el circuito la verdad no sabia como hacerlo. Esto me termina solucionando el problema. Dejo abierto el post unos días mas por si alguien quiere añadir algo mas a mi conocimiento. Tu respuesta es invalorable pabloso gracias.gif
NotaPublicado: Mié May 20, 2015 5:24 pm
Ciudad: Quito-Ecuador
Hola como están... tengo el mismo problema con ese componente; quisiera saber si te dio resultado con el diagrama del triac q Pabloso público. . Gracias.
NotaPublicado: Mar Oct 18, 2016 9:24 am
Ciudad: San Fernando del valle de Cata
Hola amigos yo tengo el mismo problema con ese componente, en el circuito de plabloso como se calcularian las resistencias ? Desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Mié Oct 19, 2016 2:01 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
-R1 fija la corriente circulante por la base del transistor y por la salida del micro. Un valor muy seguro es de 4K7 (circulará alrededor de 1mA, suficiente para saturar al transistor y puede ser soportada por cualquier puerto de micro).
-R2 entre base y emisor endurece la base, evita posibles disparos erráticos por fugas o interferencias. Por ejemplo, 22K es un valor que no drena demasiada corriente y hace inmune de falsos disparos a la base.
-Q1 es un NPN de uso general. Puede ser un BC547, por ejemplo.
-R3 entre A1 y Gate del triac endurece la compuerta para evitar disparos erráticos. Un valor usual es 1K.
-R4 establece la corriente de compuerta del triac. Una resistencia de 47 Ohms provee unas decenas de mA suficientes para disparar cualquier triac de mediana potencia en cualquier condición. Si el triac es muy sensible, el valor puede ser aumentado hasta varios centenares de Ohms.
-R5 y C1 forman la red snubber. Los valores dependen de las características reactivas de la carga, pero una resistencia de 100 Ohms/1W y un capacitor de 22nF/400V serán un valor de compromiso que funcionará en todos los casos normales (pequeños motores, solenoides, motobombas). Si la carga fuera puramente resistiva (blocapuerta, etc), ésta red puede ser eliminada.
-VDR es opcional, protege al circuito de eventuales sobretensiones. Una unidad de 470V (471) es aconsejada para redes de 220-240Vac. Para redes de 110-127V el valor recomendado es de 270V (271).
NotaPublicado: Vie Jul 12, 2019 1:00 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Buenas, me llego para reparar una placa de lavarropas marca Samsung con el ACS1207S explotado, el mismo maneja la bomba de desagote.
No puedo conseguirlo, por lo cual consulto si alguien realizo el circuito propuesto por pabloso y cuales fueron sus resultados.
Agradecido desde ya.
NotaPublicado: Jue Ago 20, 2020 9:04 am
Ciudad: formosa (argentina)
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola...alguien realizó el circuito reemplazo del "acs1207"? Resulto?5
NotaPublicado: Jue Ago 20, 2020 2:00 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Es completamente cierto que el circuito propuesto debe ser probado en el mundo real. Los valores indicados son tentativos y puede ser necesario modificarlos de acuerdo a las condiciones reales. Lamentablemente en mi taller no reparamos lavarropas, de modo que no pude hacer ninguna prueba. Seguimos entonces a la espera de algun usuario que lo haga y comente los resultados.
De todas formas, creo haber visto recientemente que se ofrecen esos tiristores en el sitio de venta por internet mas conocido de argentina ...
NotaPublicado: Dom Ago 23, 2020 6:31 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
Gracias Pabloso por responder. En mi caso opté por colocarle un relay, quedo perfecto.
NotaPublicado: Dom Ago 23, 2020 8:42 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Es una buena solución, claro que sí...
NotaPublicado: Sab Ago 29, 2020 2:37 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Les comento que luego de conseguir dicho triac y no funciono.
Por lo cual en su lugar instale un triac común sin ninguna reforma y anduvo correctamente.
