Fecha actual Mar Abr 30, 2024 2:05 pm
NotaPublicado: Mié Dic 02, 2020 9:57 pm
Ciudad: S.M.de Tucuman - Argentina
EXP: 12 / 18
12 / 18
Con las buenas noches. Me llamo Rafael y soy un aficionado a la electrónica, La Radio y de la reparación.
Por cuestiones de vida y trabajo tuve que abandonar todos mis hobbies, pero es ahora que por sugerencias de profesionales los abrase nuevamente como lo que son y como terapia.
Les comento que puse en el banco de trabajo un TV Ken Brown modelo KB-2-21slim B el cual fue recuperado de una división de bienes.
Lo desarme por completo y limpie de toda la tierra y tela de arañas que tenía.
Armado lo puse en la serie (sin conectar el PTC) con un foco de 200W y luego con uno de 100W y solo se produce un ruido como si arrastran un mueble por el piso es todo un chirrido y no encendieron los focos de la serie en ninguna de las dos pruebas.
Escucho sugerencias por que visualmente no veo nada raro, manchado o mojado en lo que la placa y alrededores.
Y también creo olvide los pasos y/o secuencia de prueba. Hay mucho por repasar y recordar.
NotaPublicado: Mié Dic 02, 2020 10:32 pm
Ciudad: Barranqueras
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas noches:
Primero que nada identifique el chasis para poder buscar diagramas, claro si es que hay.
Segundo lo que debe hacer es retirar el transistor de salida horizontal, lo mide y comente resultados.
Coloque una carga falsa o fantasma entre +B y tierra fría (GND), usualmente simplemente se hace esto colocando un foco de 40W a 60W en los terminales del condensador de filtrado de +B, no se si se entiende.
Puede seguir usando la serie si desea, enchufe el televisor y mida como se comporta el +B.
Para foco serie me parece que 200W esta bien. También esta correcto no conectar la bobina des-magnetizadora.
Por lo general en estos televisores, si se trata del chasis PX20172 / PSW29UT, siempre fallan los condensadores de filtrado de las tensiones secundarias.
Muchas fallas de encendido que tuve con estos chasis se relacionan a esos condensadores, es mejor si puede use los que dicen 105° (Los mas comerciales hasta donde se eran los de 85°) ahora veo que vienen mas de seguido los de 105° es mejor usar esos para ciertos aparatos.
Renueve el condensador C542 = 100µF/35V.
Diagrama no se como subirlos, hace poco que conozco esta pagina, pero se que desde esta misma pagina se pueden descargar diagramas.
Aún así no es complicado para nada buscarlos en la Internet, simplemente usando al buscador de Google Chrome.
Mis saludos.
Fernando Fernández
Barranqueras Chaco.
NotaPublicado: Jue Dic 03, 2020 12:23 am
El modelo KB-2-21Slim-B puede estar equipado con el chassis Chassis PX20172 o con el JYM-560.
Chassis_PX20172
JYM-560
NotaPublicado: Jue Dic 03, 2020 1:03 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Con los buenos días.
Fernando bien llegue a casa me pongo de cabeza a las verificaciones que me diste, es mas baje los datos del transistor horizontal para medir como corresponde. Esta noche tendrás novedades. Gracias.
Radar un millón de gracias por los circuitos los cuales ya están impresos en A3 para una mejor interpretación.
Rafael
NotaPublicado: Jue Dic 03, 2020 6:49 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Fernando, buenas tardes. acabo de remover el transistor horizontal (hacia rato que no usaba el desolador y la cinta de cobre) el mismo es un TT2076 que medido en diodo con tester digital arrojo los siguientes valores:
BC 0.474
BE 0.526
Puedo concluir a priori que el mismo esta bien. El paso siguiente seria poner un foco de 60W en los bornes del E y C y dar tensión bajo serie para protección y medir la tensión en dichos bornes.
Consulta debo de armar de nuevo la placa dentro del TV enchufada a todo, ahhhh me olvide es un chasis PSW29UT----3B,o creería que había una forma de probarla sola que la verdad no recuerdo como se hacia. Gracias.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2020 12:43 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas noches.
El transistor no lleva diodo dámper ni resistencia. Mide como cualquier transistor. No hace falta armar en su totalidad el televisor, lo que si no es necesario desarmarlo en su totalidad tampoco.
No necesita conectarlo a la bobina des-magnetizadora.
Pero tiene que estar conectado el YUGO por supuesto.
Tiene que estar conectado las masas al TRC o tubo, no se olvide ese detalle si es que las desconecto, aclaro porque hay quienes hasta retiran el Ultor, no se con que necesidad.
Hay muchas técnicas de reparación del cuales yo no tengo texto, tengo horas de practica con un profesor que enseñaba como lo dice la materia, con horas practicas.
Diagrama del chasis que dice, no va a encontrar, me parece, pero el mas parecido es el PX20172, la diferencia básicamente es el IC amplificador de audio, me parece.
NotaPublicado: Sab Dic 05, 2020 5:29 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Fernando buenas tardes, aquí en plena tarea mientras hago trabajar la mente a full.
Ya arme el chasis con su tubo y lo único que no se conecto fue el des magnetizador.
Tiene soldado un foco de 60W en los terminales de C y E del transistor horizontal.
Al encender, el foco alumbra con una intensidad la cual se pierde un poco y medido los terminales del foco acusa un 88,5V (+B).
Rehice la prueba y se repitió el mismo resultado, el TV esta conectado a la serie principal con una carga de 200W.
No tengo luz de stand-by ni responde al Control Remoto, todo solo con darle tensión.
Ya reviso los componentes en la linea del +B, igualmente deseo tu opinión. Gracias.
NotaPublicado: Mié Dic 09, 2020 12:16 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
con los buenos días, revise todos los componentes en frío, pero estoy "trancado" por no recodar con era la prueba con tensión o sea en vivo, temo no hacer lo correcto y terminaría destruyendo el TV.
Agradecería me indicaran como debo de probar la placa con tensión.
Gracias desde ya.
NotaPublicado: Mié Dic 09, 2020 2:03 pm
"...No tengo luz de stand-by ni responde al Control Remoto..."
Lo primero es saber si están los +3,3V de alimentación del micro y memoria, esa prueba la puedes hacer tal como está ahora.
Si enciende la lámpara de carga con 85V, también debe aparecer los +3,3V de stand-by en el micro y la memoria.
NotaPublicado: Jue Dic 10, 2020 8:54 am
EXP: 12 / 18
12 / 18
Radar buenos días. Ayer me tome el trabajo de retirar todos los capacitores de la fuente de ambos lados y todos están dentro de la tolerancia de + o - 10%, también fueron testeados los diodos en frío y lo que presentaban dudas se los midió fuera del circuito, estando bien.
A las distintas tensiones de salida las verifico esta siesta y aviso.
NotaPublicado: Jue Dic 10, 2020 10:08 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Radar, buenas noches, arme todo a nuevo hasta con el horizontal pero esta vez lo puse con 360W en la serie que tengo armada, se sintió como cargo el tubo y arranco nomas, pero... no imagen solo una ralla blanca horizontal en medio de la pantalla que luego se convierte en azul intenso (esa falla si no estoy equivocado es síntoma de falla de vertical).
No medí todavía las tensiones ya que el calor de la siesta en Tucumán fue terrible. Ya lo haré bien este un poco mas fresco (todo es por que transpiro mucho y ademas con 220V no se juega).
Voy progresando, a pasos cortos y recordando la teoría y usando criterio.
NotaPublicado: Jue Dic 10, 2020 11:28 pm
Falta deflexión vertical por ello se ve una sola línea muy brillante en el centro de la pantalla.
Debes tener cuidado de no exponer esa línea durante mucho tiempo en la pantalla porque puede dañar el fósforo en la zona de impacto y luego quedará una sombra con la forma de la raya de manera permanente.
Lo recomendable es reducir la tensión de la G2 del tubo con el control (potenciómetro) que está en el fly-back en la parte inferior, enciendes el TV y cuando la línea se ve con todo el brillo reduces desde el potenciómetro hasta que se vea tenue.
De esta manera podrás trabajar en la medición de las tensiones de la etapa vertical usando todo el tiempo que sea necesario sin comprometer la pantalla.
Una vez resuelta la falla y ya con deflexión vertical regresas el nivel de tensión de la G2 para que la imagen no quede oscura.
NotaPublicado: Sab Dic 12, 2020 5:48 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Con las buenas tardes Radar, tu información y sugerencia me viene mas que bien ya que cambie IC Vertical (original AN5522 y sustituto STV9302A) y persiste la falla, franja horizontal en medio de la pantalla).
Ahora con mucho cuidado y respeto mediré los +15V y -15V. Ahora ya desocupado de las tareas de casa me dedico al TV y disfruto de buena música.
Estoy en contacto. Gracias. Rafael
NotaPublicado: Lun Dic 21, 2020 10:04 am
EXP: 12 / 18
12 / 18
Con los buenos días, ya volví a tomar coraje y pude tomar tensiones con el chasis bajo tensión de trabajo, tengo los +15V pero no así los -15V en el IC vertical, cambie todo los filtros de IC, aparte cambie el diodo RGP10D y el filtro de 220uF/25V en la linea de alimentación y no mejoro nada, sigue presentando la misma linea horizontal azul (se bajo el screen).
Se me quemaron los papeles. ¿Cómo debo de seguir?
NotaPublicado: Lun Dic 21, 2020 9:05 pm
Los -15V (al igual que los +15V) salen del fly-back, revisa la resistencia R461 y verifica si en el filtro C463 están los -15V.
NotaPublicado: Mar Dic 29, 2020 9:49 am
EXP: 12 / 18
12 / 18
Radar buenos días, deseo hallas pasado un Bella Navidad junto a la familia.
Revise todo la líneas de alimentación del vertical y no hay tensión que valga. Deberé creer que el fly-back no va. Me quede sin argumentos.
Rafael
NotaPublicado: Mar Dic 29, 2020 10:03 am
Para comprobar si es el fly-back tienes que medir el bobinado correspondiente a la salida de -15V entre la pata 4 y masa.
Debe medir casi en corto porque es un bobinado con pocas vueltas.
NotaPublicado: Vie Feb 05, 2021 6:32 pm
EXP: 12 / 18
12 / 18
Buenas tardes. Con las mil disculpas Radar por tanto silencio, pero la salud no colaboro en este tiempo.
Ahora a media maquina retomo la tarea. La alimentación del vertical esta en 15,4V y -18,9V.
El negativo esta medio alto.
¿Podrá ser que el IC vertical no sirva? ¿o que el reemplazo que use no sea el correcto?
Busco lo que era original y cual reemplazo puse. No lo tengo a mano, Busco y envío. Gracias.
