Fecha actual Sab May 18, 2024 4:18 pm
NotaPublicado: Vie Ago 27, 2010 1:59 am
Ciudad: HONDURAS SAN PEDRO SULA
EXP: 10 / 18
10 / 18
Hola colegas tengo un lio con microondas marca General Electric model JES1384SF 06 el cliente antes de darme el aparato ya se lo avía dado a otro técnico y le iso un desatre en el cableado eléctrico y me edero ese problema ami hora.
les solicito el manual donde salga el parte eléctrica para poder re conectarlo de nuevo y poder saber la posesiones de los micro swich
les agradesco por su colavoracion
xxxxxxxxxxxxx@yahoo
Última edición por El Patagónico el Vie Ago 27, 2010 10:27 am, editado 1 vez en total
No se pueden poner direcciones de mail, es por su propio bien....
NotaPublicado: Vie Ago 27, 2010 2:02 am
EXP: 10 / 18
10 / 18
Va imagen
NotaPublicado: Vie Ago 27, 2010 4:17 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
te agradezco colega
NotaPublicado: Sab Nov 27, 2010 12:41 am
EXP: 10 / 18
10 / 18
alguen q tenga este diagrama electrico le doty reconpensa
NotaPublicado: Sab Nov 27, 2010 1:37 pm
Tranquilo amigo, aquí nadie se mueve por plata sino por amor a la profesión, todo se comparte y gratis, si algo no aparece es porque no entró al foro la persona que posee esa información o esta no existe, es así de simple, por mi parte, luego de mucho buscar en la red, lo único que conseguí es el despiece, saludos.
NotaPublicado: Dom Nov 28, 2010 2:58 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
hola, pues yo tambien estuve buscando y no encontre su diagrama, pero bueno, se puede intentar, restablecer las conecciones, que hagan falta, pudiera ser si sube ud una foto donde se aprecie cuantos reles tiene, y los sw de la puerta, ademas, que nos indique ud si es un horno normal o si es convection,
( o sea si trae calefactor por resistencia ) de antemano le comento que suelen ser tres los microswitches que llevan, uno que se llama "sw primario" desconecta la alimentacion de ac cuando se abre la puerta,y es generalmente normalmente abierto. lleva otro que se llama "door sw" o sensor de puerta, este solo avisa a la tarjeta de control si ha sido cerrada la puerta o no, si no, inhabilita el "start" o arranque. casi siempre tambien es NO. (normally open).por ultimo llevan un sw que se denomina "monitor", este tiene la funcion de poner en corto la entrada del transformador de HV cuando la puerta se encuentra abierta. y este casi siempre es NC ( normally closed).
cuando todo esto se encuentra bien, se programa y se pulsa "start" se activan los reles que estan en la tarjeta de control ,uno se usa para conectar el primario del transf de HV, y el otro conecta la luz interior del horno, si es convection debe llevar otro rele para alimentar la resistencia calefactora.
en la foto se aprecia que su mwo no lleva "membrana" sino microsw para las funciones de teclas.(confirme)
es muy importante desconectar o desvincular completamente la etapa de alto voltaje, cuando estemos comprobando las conecciones de control, (desconectar el primario del transf de hv.los dos cables. aisle.)
para las conecciones de la parte de hv, le puedo mandar unas fotos, si es fuente a transformador con diodo y capacitor, para alimentar el magnetron, deberempos hacer las conecciones con el aparato desconectado de la linea de alimentacion, entendido??
¿que voltaje de linea usa usted? 120vac o 220vac
comente si lo intentamos, va?
atte
chemas.
NotaPublicado: Mié Dic 22, 2010 11:51 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
hola colegas el Patagonica y Chema les agradezco sus comentarios y de new gracia por ayudarme colega CHEMA seguí todo sus concejo pero el microondas es de 4 micro switch y 3 relay en la placa electrónica yo encontré el despiece y no se por q el fabricante no puso este parte donde sale la parte eletronica o electrica
les estoy montando la fotos del magnetron es new cono también el capacitor y el diodo yo los probé son la placa electrónica y si me calienta bien y también trae 1 resistencia integrada dentro del microondas
siempre me quema los fusibles
NotaPublicado: Mié Dic 22, 2010 11:58 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
no se como montar las fotos q vaina ufff
NotaPublicado: Jue Dic 23, 2010 10:36 am
Para aprender a subir archivos puedes fijarte en este Didáctico.
Y luego puedes realizar pruebas en este foro,practicando hasta aprender.
NotaPublicado: Sab Dic 25, 2010 12:52 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
hola colegas yo pues intentando renuevo con las fotos
los link de las fotos
NotaPublicado: Lun Dic 27, 2010 1:05 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
hola, perdon por la tardanza para contestar, pero en estos dias se complica un poco el tiempo. bueno las fotos estan muy bien, es un horno "convection" o sea que produce calor por microonda y por conveccion por medio de resistencia calefactora. el fabricante le denomina "top brown" o sea dorador superior .
primero que nada sugiero que ponga a funcionar el panel de control por separado, simplemente conecte un cable acondicionado con "caimanes" por un extremo y la clavija que va al tomacorriente por el otro, conectelo donde marca "ac input" simule la puerta cerrada con un puente entre los pines del conector que esta arriba de los relays y verifique que todas las funciones se programan normalmente, vea cual relay es para conectar el transf de alto voltaje, cual conecta la resistencia y el otro no estoy muy seguro de su funcion , tal vez sea para activar el foco de luz interior, verifique,
comente el resultado por favor, si todo es correcto continuaremos verificando las lineas de alimentacion, debo decirle y reiterarle que al trabajar ya en el cableado del horno siempre debera trabajar con ambos conectores del primario desconectados y aegurando su aislamiento ( o sea que no se vayan a juntar o a pegar en el chasis) ahora aqui son las 10 pm mañana por la noche aprox a las 8pm reviso si ya usted realizo los primeros pasos y elo resultado de los mismos para proseguir.
saludos cordiales
atte
chemas.
NotaPublicado: Lun Dic 27, 2010 1:19 am
Ciudad: buenos aires
EXP: 11 / 18
11 / 18
para futuras búsquedas dejo este link esquemas de microondas http://www.electronica-pt.com/index.php ... ect/id,81/
saludos
NotaPublicado: Mar Dic 28, 2010 12:40 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
exc.gif muy bueno siempre uso ese sitio y no habia visto la info de microondas bebiendo.gif gracias.
atte
chemas.
NotaPublicado: Mié Dic 29, 2010 12:24 am
EXP: 10 / 18
10 / 18
hola don Chema q tal le agradezco y como usted lo dijo las fechas y las fiestas lo complican todo yo en mi ciudad me generado una de trabajo y no eh podido hacer las pruebas q me mando hacer pero en cuando pueda se las hago y gracias de new
NotaPublicado: Mié Mar 17, 2021 2:25 pm
Ciudad: Monagas
Pais: Venezuela
Necesito saber de cual es el capacitor que usa
NotaPublicado: Mar Mar 30, 2021 5:02 pm
Ciudad: Bogota
Pais: Colombia
2100Vac 50/60hz
HCH-212098I T85S
0.98mf +- 3% 10/085/21
NotaPublicado: Mar Dic 28, 2021 11:14 am
Ciudad: caracas
Pais: Venezuela
amigo buen dia no se mucho escribir por aca pero a ver si me puede ayudar tengo ese microndas y me dejo de calentar creo q es el diodo al sacarlo no me fije bien y no se conectarlo me podria ayudar?? se antemano es un doble diodo y por eso mi duda por favor
NotaPublicado: Mar Dic 28, 2021 11:29 am
Ciudad: caracas
Pais: Venezuela
por favor como se conecta el diodo de potencia de ese microondas, es un diodo doble
NotaPublicado: Mié Jun 21, 2023 4:12 pm
Ciudad: Guayana. Puerto Ordaz
Pais: Venezuela
estoy buscando el diagrama electrico de un equipo similar GE el cual es modelo jes1384wd... agradezco cualquier informacion al respecto saludos a todos
