Fecha actual Dom May 19, 2024 4:10 pm
NotaPublicado: Mié Ago 23, 2023 2:18 am
Ciudad: Barranqueras
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas noches.
Por estos días estoy algo saturado mentalmente por lo que les solicito apoyo en resolver esta falla con este televisor de la marca Tonomac, modelo TO-4-21SLIM, cuyo chasis es: PSW29UT---3B.
Bien el cliente me dice que encendió el televisor y ya no captaba ninguna señal de canales, hizo sus pruebas necesarias para descartar problemas domésticos, nada resulto.
Acá en el taller la falla es como dice el cliente solo sintoniza un solo canal.
Sintonizador ET-5T5E AF 108 / BXATB017F K
Mido voltajes, estando presente 27V (Bajo) debería medir 33V.
Mido los 5V, ¿y no hay nada de nada. Lo que me lleva al regulador de voltaje de 5V positivos (N556).
Pin IN mido algo mas de 5V, casi 6V, pero a su salida nada de nada. Renové los condensadores asociados a este regulador de voltaje, sin cambios. No tengo esos 5V en el esquema marcado como:+5V-2.
No se si tengo algún componente en corto.
Cambié el integrado con igual resultado, sigo sin tener esos 5V.
Cualquier apoyo sera muy agradecido por mi parte.
Buenas noches.
Muchas Gracias.
NotaPublicado: Mié Ago 23, 2023 9:46 am
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
La tensión en la pata 1 (Vi) del regulador V556 debería ser por lo menos de 7V para que el regulador funcione.
¿Qué tensión tienes en el C572?
NotaPublicado: Mié Ago 23, 2023 1:09 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas tardes.
En el condensador C572, mido en stand-by 9, 40V.
EN ON mido 6, 40V.
Todas esas lineas renové los condensadores de todas maneras.
No debería encender el televisor me parece, pero lo hace, eso si es correcto, me tiene fuera de concentración.
NotaPublicado: Mié Ago 23, 2023 4:02 pm
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Ok, ¿y el resto de las tensiones de la fuente están en los valores correctos?
Revisa la R571 y el diodo VD571.
NotaPublicado: Mié Ago 23, 2023 4:30 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas tardes.
Hasta ahora, sigo mis "instintos" por así decirlo, y no encuentro nada fuera de lugar, pero renovando por las dudas.
Bien el proceso, sí, por experiencias pasadas, decidí cambiar el diodo VD571, puse un UF4007.
El resistor es de 0,47 Ohmios, marca bien, ya no se si reemplazar.
Hasta ahora sigue todo de igual manera, no tengo 5V en la salida del IC regulador de voltaje N556 (el cual ya había cambiado con anterioridad. )
En el regulador N576, tengo en Vi 7V, y a su salida tengo 4, 8V.
Esta todo demasiado raro... Que me hace doler la cabeza :oops:
NotaPublicado: Mié Ago 23, 2023 6:23 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Bien, corrijo mi datos anteriores referente al N576.
En stand-by tengo 3,2V OUT
En ON tengo - 1, 3V OUT
Es raro que encienda el televisor, me obedezca al C/R, y no tenga que sospechar del UOC.
NotaPublicado: Jue Ago 24, 2023 12:04 am
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
No mencionas si las demás tensiones de la fuente están en los valores correctos pero, como dices que el TV enciende debo entender que si lo están.
Ahora una consideración básica, si todas las tensiones salen del mismo transformador (chopper) tenemos que las mismas son solidarias al funcionamiento de todo el conjunto de la fuente por lo que, si el TV enciende, es que el resto de las tensiones están bien y entonces casi no quedaría posibilidad alguna de que la salida de voltaje que se rectifica en VD571 no tenga el valor correcto, exeptuando la posibilidad de que el bobinado correspondiente al pin 14 estuviera cortado.
Es importante verificar el voltaje sobre el capacitor C572 ya que hay un transistor "llave" (V571) que podría ser el culpable de que no llegue al pin 1 del N556 la tensión correcta.
NotaPublicado: Jue Ago 24, 2023 8:47 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas tardes.
Los voltajes arriba los mencione... Pero bien, cambie el transistor por uno recuperado de un chasis donador de componentes, y la falla es exactamente la misma.
No tengo 5 Voltios.
No tengo exactamente 3.3 voltios en el 1117 (3.3)... Lo que mido en el pin OUT de este regulador de voltaje es 1.2 Voltios.
Pero en stand-by, esos 3.3 están presente, se caen al encender el televisor... Este hecho es lo que no entiendo, por qué me enciende el televisor faltando esos voltajes.
Lamentablemente no puede subir fotos de nada de lo que reparo, pues la limitaciones de esta pagina no lo permiten. En fin, sigo viendo que hacer con este televisor.
Muchas Gracias
NotaPublicado: Vie Ago 25, 2023 12:50 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Bien Gente.
Cometí de dos a tres errores que me llevaron a perder el Norte:
-Uno confiar en mi costumbre de arrojar a la basura todo aquello que ya no sirva, no se porque conserve un sintonizador de un chasis similar. Use este sintonizador el cual presento mas o menos la misma falla.
-Dos al medir voltajes lo hice muy mal. Mas bien que sin esos voltajes el televisor no debería encender. Bien el error que acá cometí es por la costumbre de usar la masa del TRC (Aquadag) como masa de referencia para medir voltajes del secundario
Bien, no hay que trabajar con carga de nervios, pensando mas claramente, decido pasar la punta del tester a la masa del chasis, el disipador del integrado de audio, me parece que eso use. Bingo, puedo ver en el tester claramente los 5V, los 3,3V, incluso en vez de ver 27V veo claramente 32V para el sintonizador.
En definitiva el causante de la falla siempre fue el sintonizador... Me complique la vida por dos errores de criterio que cometí al tratar de reparar el televisor.
Sin mas, muchas gracias por los aportes.
