Fecha actual Mié May 22, 2024 4:10 am
NotaPublicado: Vie Oct 06, 2023 10:33 am
EXP: 10 / 18
10 / 18
Hola a todos, me estoy volviendo loco con un IBM 5151 monocromático, tenía todos los capacitores electrolíticos fuera de valor, ya los cambie todos, cambie el "BU" de horizontal, cambie el transistor "BJ", a pesar que no me daba que esté mal con el tester, todos los diodos parecen estar bien, los potenciómetros de brillo y contraste están bien, testeados.
Tengo HEATER, voltaje muy bajo, 5V. Con el osciloscopio llega la frecuencia 18khz a la base del "BU" pero solo en un voltaje de 0,24 miliamperes.
Hoy voy a testear las resistencias.
Se me acabaron las ideas y es un monitor fácil, es una lógica fácil.
El fly-back no parece tener bobinas cortadas.
¿A alguno le pasó?
NotaPublicado: Vie Oct 06, 2023 3:52 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
¿Tiene raster o está la pantalla oscura?
NotaPublicado: Vie Oct 06, 2023 9:19 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
Pantalla oscura.
NotaPublicado: Sab Oct 07, 2023 1:14 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Si en heater (filamento) tienes 5V como creo entender, esa tensión está baja porque deben llegar unos 12V. Podría estar baja la tensión "1" (14,90V SOURCE) o estar abierta o desvalorizada R513.
Vista la situación, creo que te conviene medir la tensión "1" en emisor de TR24: La misma debe ser de unos 15V, medidos contra masa.
Si estuviera muy baja, medir los 24V de entrada al regulador, debe estar presente en el colector del mismo TR24.
Comentar los avances.
NotaPublicado: Mié Oct 11, 2023 2:55 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
Muchachos, primero que todo, quiero agradecerle su tiempo en responder y ayudarme, me puse a revisar, no solo los capacitores estaban fuera de valor, sino que muchas resistencias sobre todo las de 10 MΩ estaban fuera de valor, lo peor es que tiene dos cerámicas de 5W, bueno de la de 1Ω esta dañada, o cortada, la de 47Ω esta fuera de valor, ayer compre casi todo menos la de 47Ω, no tenían, así que en cuanto la consiga armo todo y vuelvo a probar, en el mientras tanto revise uno por uno los demás transistores, los desoldé y probé afuera con el tester TC1 que es fabuloso, todos en orden, de todas formas cambie el BU y el BJ, eso ya lo había mencionado.
En cuanto lo pueda probar les cuento el resultado.
NotaPublicado: Vie Oct 13, 2023 12:58 am
EXP: 10 / 18
10 / 18
Bueno muchachos levanto, R504 47Ω dañada, LM7815 funcionaba mal, cuando lo probé afuera no hubo problema con carga daba poco voltaje, raro en mí vida vi algo así.
Resistencias R510 10MΩ fuera de valor, cambie la R509 de paso. Y funciono.
Les dejo video de la 5150 "booteando".
NotaPublicado: Vie Oct 13, 2023 6:05 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Claro, es que el regulador de 15V tiene una disposición que hoy se usa poco y nada. Como el consumo es demasiado para un 7815, se agrega un transistor reforzador de corriente. El transistor es excitado por una fracción de la corriente circulante de entrada, y por otra parte, una fracción de la corriente total de salida es provista por el 7815 (y el resto por el transistor). Pero la fracción de la corriente provista por el 7815 no es despreciable. Y ese modo de funcionamiento particular, provoca síntomas particulares cuando falla...
NotaPublicado: Vie Oct 13, 2023 6:09 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Antes de armar podrías verificar que el circuito regulador funcione correctamente. Si llegaras a notar que el 7815 calienta demasiado, y que el transistor MJ2955 permanece frío, entonces puede estar pasando que el 7815 esté entregando toda la corriente y aunque funcione tendrá una vida muy corta...
NotaPublicado: Sab Oct 14, 2023 3:57 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
Pablo, te hice caso y verifique todo, tengo cámara flir en el celular así que verifique bien, nada pasa los 40 grados, te dejo el enlace donde subí las fotos. Gracias por mano!! Monitor arreglado.
NotaPublicado: Lun Oct 16, 2023 12:24 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
No pude ver las fotos porque no soy miembro del grupo...
Así que envié una solicitud, figura como Verónica (una cuenta prestada que puedo usar) porque yo no tengo facebook. Si aceptan la solicitud veo las fotos. Creo que esos eran de fósforo verde, ¿no?
NotaPublicado: Lun Oct 16, 2023 1:01 am
EXP: 10 / 18
10 / 18
Aprobado, hay varios post
NotaPublicado: Lun Oct 16, 2023 2:22 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9577 / 9999
9577 / 9999
Ya pude ver las fotos, quedó espectacular!
NotaPublicado: Lun Oct 16, 2023 3:24 am
Ciudad: Patos
Pais: España
EXP: 6 / 10
6 / 10
A mi no me van las fotos, ¿es por ser nuevo en el foro?
